    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by
      Der hängt am false und nicht am true - ich habe doch dein kosmetisches Verdrehen nachgezogen - aber vollkommen richtig allAuto an false, trigger an false, trigger an true.
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        Ich hab das da andersrum...das ist wohl bei meiner Kosmetik ausgeblieben 🙂
        Oben true unten false
        Dann waren wir beide richtig und ich hab aufgepasst. 🙂
        Zumindest läuft es jetzt und ich habe die Verzögerung bei setpoints auslesen wieder rausgenommen. Die Nachricht kommt nur noch einmal
        23.11.2021, 23:43:19node: 19823b7.6cc0bc5
        Badezimmer_setpoint : msg.payload : string[124]
        "ABWESEND! ECO Modus AN ↵Kinderzimmer 17 °C, ↵Schlafzimmer 17 °C,↵Wohnzimmer 18 °C,↵Flur 17 °C,↵Küche 20 °C,↵Badezimmer 17 °C"
        • mickym
          @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
          das ist doch ein Fehler - überleg doch mal.
          die 1. Trigger Node - lässt nach 10 Minuten erst mal abwesend durch und stellt alles auf ECO - wenn Du zur nahezu gleichen Zeit nun die setpoints der Thermostate abfragst, dann sind die doch noch gar nicht umgestellt - das kann
          1. bis zu einer Minute dauern bis der Hauptflow die Thermostate überhaupt stellt und checkt, dass nun ECO aktiv ist
          2. der MaxCube die Teile auch erst richtig einstellt, wenn die physischen Thermostate das akzeptieren.
          Versuche mal DIch selbst als Nachrichtenobjekt zu sehen.
          Wie soll das gehen???
          • Marko1974
            Ja stimmt, hast recht....vielleicht besser wenn er drin ist. Ich wollte immer ziemlich nah an der Echtzeit sein, aber dafür sind die Thermostate wohl wirklich zu träge.
            • mickym
              Auch der Hauptflow fragt den Modus im Minutentakt ab, da kann ich doch nicht 100 ms später die Thermostaten abfragen, die werden immer die Werte vor der Umstellung ausspucken. Nahe an der Echtzeit zu sein, ist bei trägen Heizungen sowas von unsinnig. Wenn da ECO 17°C drin steht - geht ja kein Kühlgebläse los, um von 22°C auf 17°C runterzukühlen. Und selbst wenn Du statt Heizkörpern Klimaanlagen damit steuern würdest, würde es Minuten / Stunden dauern.
              • Marko1974
                😁 😁 😁 Ich mag deinen Humor.
                Hast Du mir hier jetzt den trigger der vor den setpoints steht gelöscht?
                So war das doch, oder?
                • mickym
                  mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
                  Soweit reichen weder meine Arme, noch mein Einfluß.
                  Du bist eher derjenige - der Kabel durchschneidet etc.
                  Nein - schau Dir das Original nochmal an -
                  https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/23?_=1637699660411
                  • Marko1974
                    Jo schaut gut aus.
                    Ich nehme mal 4 minuten und teste mal was rauskommt.
                    Also ich wäre da von alleine nicht drauf gekommen....vielleicht fehlt mir da auch die vorstellung.
                    • mickym
                      @marko1974 Nein die Node ist falsch, die Du gepostet hast, schau Dir das Original an. Da wird nichts mit msg.room zurückgesetzt - das ist Käse. Versuch bissi die Node zu verstehen. Das ist eine der genialsten Nodes überhaupt. Ersetzt Dir in seiner Kombivielfalt mind. 10 Blocklies.
                      • Marko1974
                        ahja stimmt....so war es...ich hatte auch das msg vermisst....
                        Wenn ich dich nicht hätte....
                        • mickym
                          Dann hättest Du es doch mit Blockly umgesetzt. 😁 Kannst ja noch machen - ich habe ja alles sehr ausführlich erklärt - hast Du eigentlich alles verstanden oder zumindest gelesen??
                          • Marko1974
                            verstanden schon....mit split und so noch nicht so und man hat immer probleme wenn man was neues machen will.
                            Wollte den Tag Hue und n Türkontakt machen. Da dachte ich: Kann ich.
                            In blockly sofort....aber hier hab ich dann abgebrochen.
                            Weiss auch nicht recht woran es liegt.
                            Den Übungsflow hab ich mir auch angeschaut. Da war ich auch überfordert.
                            Ab Donnerstag hab ich Zeit...da werd ich mal gucken ob ich ein paar blocklys einfach mal in Node Red nachbaue und einfach mal rumprobiere.
                            • mickym
                              Na dann sollte man halt mal die Fragen klären, die auftreten oder warum Du überfordert warst/bist.
                              würde ich vielleicht erst dann machen, wenn Du mit der Materie vertrauter bist - außerdem wenn die Blocklies laufen - ist das ja nichts Dringendes. iobroker vreinigt ja beides unter der Haube.
                              • Marko1974
                                Der Anfang geht immer noch....mittendrin ist halt doof....
                                Ich melde mich mal so um Freitag rum, wenn ich da mal rumfingere.
                                • mickym
                                  Na ich meinte den Übungsflow und nicht irgendwas, was Du selbst zusammen verkabelst. Vielleicht hilft es Dir für die Zukunft.
                                  • Marko1974
                                    Ja ich fand diese Zeitsteuerungen mit Mo,Di,Mi usw richtig schick
                                    • mickym
                                      @marko1974 das waren keine Steuerungen - sondern sie sollten Dir die Funktionsweise eines Arrays erklären. Neben skalaren Typen gibt es in Javascript noch Arrays und Objekte. Objekte habe ich ja schon mal versucht näher zu bringen.
                                      Ich beschäftige mich gerade mit der sehr mächtigen cron plus Node - die ist auch phänomenal.
                                      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-cron-plus
                                      • Marko1974
                                        sieht gut aus.
                                        Gibts in Blockly aber ähnlich. Wozu brauchst die?
                                        Ich sag zunächst erstmal wieder vielen Dank für die Hilfe.
                                        • mickym
                                          @marko1974 Nicht im geringsten vergleichbar. Zum einen kann die nicht nur cron - vereinigt ausserdem beliebig viele Scheduler, kann auch date arrays verwenden und ist auch von aussen über Nachrichten konfigurierbar - spätestens da scheitert Dein Blockly - oder kannst Du Deinem Blockly einen cron Ausdruck schicken?
                                          Wie gesagt vielleicht entscheide ich mich Deinen Flow in einen allgemeinen Heizungsflow umzuschreiben, dann kann man über diese cron Nodes von aussen den Zeitplan steuern und muss es nicht im Flow definieren.
                                          Im Moment nutze ich es so, dass ich auf dem iPad auf eine Fernsehsendung klicke und wenn der TV Sender an ist, wird der Sender umgeschaltet:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/49539/ios-safari-zurück-zur-aufrufenden-app
                                          • Marko1974
                                            Hört sich gut an....Halt mich auf dem laufenden 🙂
                                            162797
