    4. G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      @maik-0
      Halt halt halt, nicht so schnell 🙂 🙂
      Welcher Sender?
      Welches Skript?
        mrjeschke @haselchen last edited by
        @haselchen
        Ich habe mir den von dir erwähnten Minew D15n bestellt.
        War vorher auch schon auf meiner Liste.
        In meinem früheren Post hatte ich geschrieben, das ich schnell
        ein passendes Script für den Raspi geschrieben habe.
        • haselchen
          haselchen Most Active @mrjeschke last edited by
          @maik-0 sagte in G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung:
          @haselchen
          Was Du vielleicht hier veröffentlichen möchtest 🙂
            mrjeschke @haselchen last edited by mrjeschke
            @haselchen
            Ist jetzt aber kein Meisterwerk in Programmiertechnik.
             <variables>
               <variable id="]%[Pv~2OU1w5nij`Z:/I">Anwesenheit</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="Ufc^7Tg^$.Yj/r*[lVuk" x="13" y="13">
               <field name="VAR" id="]%[Pv~2OU1w5nij`Z:/I">Anwesenheit</field>
                 <block type="logic_boolean" id="ro`J~Uigo|5*+a`hNK,_">
                 <block type="on" id="ogPjCIwOw._8o=@RUnwT">
                   <field name="OID">ble.0.28:11:a5:ae:d0:59.rssi</field>
                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="S/QlljbFlTqk6PBofij?">
                         <block type="controls_if" id="y[yC:Mo#:lD~(wpQcQ7H">
                             <block type="logic_negate" id="6$_!vu^C9Go:bUd#Y3S)">
                               <value name="BOOL">
                                 <block type="variables_get" id="g._8[_?4eQ3{4YuqN=Lk">
                             <block type="variables_set" id="}o4z!3`h9I$i+{7RMB5q">
                                 <block type="logic_boolean" id="Lj/{P=rbVmWU.wHFMkEg">
                                 <block type="control" id="}W*WRq1:Pr-w2F^Btcr}" disabled="true">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Diverse.Anwesenheit</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="`Y?PT1pL8~gzwAJHhQ!Z">
                                     <block type="debug" id="%rfT]WD`UYS7Vmwi}SMp">
                                       <field name="Severity">error</field>
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="ra;wNRDryR%^{05VA^,E">
                                           <field name="TEXT">Bin zu Hause.</field>
                             <block type="timeouts_settimeout" id="ZaZMXpJ6h^]D{}~YZl;`">
                               <field name="DELAY">60</field>
                                 <block type="controls_if" id="2tr1HC@()p9?Ux]9}4,9">
                                     <block type="variables_get" id="0N:y0M5h8K]HZE6Wp81.">
                                     <block type="variables_set" id=",Qcig],)rM(g@[CbA4xG">
                                         <block type="logic_boolean" id="W!_OqMp3t,q$/xO%`?[R">
                                         <block type="control" id="QLOH$5Pzb}?zyph2juv4" disabled="true">
                                             <block type="logic_boolean" id="ZpCO,,vd8++-OYh@Zh1y">
                                             <block type="debug" id=".C(S$pWa+l-3n+r7WE.;">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id=",%f6+ikK)G-ztO`iQ-YP">
                                                   <field name="TEXT">Bin dann mal weg.</field>
            edit: hab noch mal das Bild geändert, war nicht wirklich scharf
            lobomau haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • lobomau
              lobomau @mrjeschke last edited by
              Bei mir laufen g-tags mit dem BT von Pi3 schon mehr als 2 Jahre sehr gut zusammen. Die g-tags schicken jede 1s ein Signal und mir scannt der Pi3 mit Radar Adapter alle 20 s ab.
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                @maik-0
                Danke fürs Teilen.
                Ist schonmal ein schubs in die richtige Richtung.
                Gib mal bitte Feedback, wenn der Sender angekommen ist und du das testen konntest.
                Danke Dir schonmal für deine Mühe!
                • haselchen
                  haselchen Most Active @lobomau last edited by
                  @lobomau
                  Magst du mir nen Link zu den GTags geben?
                  Und die Einstellungen im Radar Adapter?
                  Im sammel alles an Infos was ich kriegen kann.
                  Muss das alles noch irgendwie dieses Jahr wasserdicht hinkriegen, damit Frauchen keine Probleme hat, wenn ich auf Corona REHA bin 😉
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Axel Koeneke
                    Axel Koeneke last edited by
                    @haselchen @haselchen sagte in G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung:
                    Mahlzeit,
                    ich komme schnell zum Punkt 🙂
                    Wenn Frauchen und/oder ich abends nach Hause kommen , soll bei der Einfahrt ins Carport das Licht dort angehen.
                    Ping und Radar und dergleichen, alles schon ausprobiert. Bringt nicht den gewünschten Erfolg.
                    Es muss ja was persönliches sein, weil sonst wegen jeder Bewegung das Licht angehen würde.
                    Also bin ich auf G Tags/Beacons gestossen.
                    Idee ist, sowas ins Auto zu legen und wenn wir um die Ecke kommen, empfängt der Raspi das Signal und schaltet das Licht an.
                    Von der Reichweite sollte das passen.
                    Das war der theoretische Teil.
                    Nun die ganzen Fragen, welche Geräte , wie einbinden?
                    Vielleicht habt ihr das gleiche Projekt schon irgendwie gelöst und habt Anleitungen,Tipps oder dergleichen.
                    Als Hardware steht ein Raspi 3B zur Verfügung auf dem BLE läuft als Slave (Version 0.12.0)
                    Moin, nur mal so als Idee wie und warum ich das bei mir so gelöst habe:
                    Habe NUT Bluetooth Anhänger zusammen mit Hama Dongle am NUC im Einsatz. Eigentlich funktionieren die Dinger recht gut was die Reichweite betrifft. Zusammen mit dem Radar2 Adapter wird auch alles schön erkannt, aber und das ist für mich leider so nicht brauchbar, senden die Dinger halt nicht immer und somit werden sie im Radar regelmäßig als abwesend gekennzeichnet.
                    Da ich aber erkennen möchte wer alles Zuhause ist und ich der Meinung bin, dass die FB ab 22:00Uhr kein WLAN mehr haben muss, brauchte ich eine andere Lösung. Tata - life360 Adapter! Im definierten Radius ums Haus gibt mir der Adapter Rückmeldung wer alles da ist, und speichert die Anwesenheit auch wenn dann das WLAN aus ist. Im Blockly frage ich halt per ODER-Logik ab, ob IP's, BT ect (Radar-Adapter) da sind, und schalte damit dann auch zuverlässig meine Ring Alarmanlage in den gewünschten Status. Damit kann man so viele Sachen machen die ich persönlich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Also Niemand Zuhause = Ring scharf. Jemand Zuhause und draußen dunkel plus Terrassentür verriegelt = Alarm außen scharf usw.
                    Also bei dir mag das evtl. so funktionieren, aber nebenbei bemerkt, nur um ein Licht unter dem Carport zu schalten, solltest du mal über einen HF-Bewegungsmelder nachdenken (also Radar und nicht Wärme). Bei mir lösen schon regelmäßig Windböen die alten BWM aus. Deshalb werden diese demnächst getauscht.
                    VG Axel
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Axel Koeneke last edited by
                      @axel-koeneke sagte in G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung:
                      Auch wenn es in diesem Kontext OT ist, aber meine Neugier: Warum?
                      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Axel Koeneke
                        Axel Koeneke @Samson71 last edited by
                        @samson71 sagte in G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung:
                        Ich versuche wenigstens hier etwas gegen den Elektrosmog zu tun 🙂
                        VG
                        • Samson71
                          OK. Verstanden. Habe ich anders gemacht, weil dann bestimmte Dinge wie IPCams teilweise nicht mehr funktionieren würden oder auch der Harmony Hub seine Verbindung verliert. Anstelle WLAN abzudrehen habe ich dafür DECT als Funkfrequenz ganz abgeschafft.
                          • lobomau
                            lobomau @haselchen last edited by lobomau
                            @haselchen gerne. Ich habe die gigaset G-tags im Einsatz. Batterien halten geschätzt ein Jahr.
                            Im Radar Adapter ganz unten wird nur der Name vergeben und die entsprechende "BlueTooth MAC" a lá 7C:2F:12:ab:34:cd eingetragen:
                            Hier sieht man auch nochmal wie zuverlässig es funkttioniert. Blau ist der g-tag am Schlüsselbund. Dieser ist ungefähr 8 m vom Pi3 entfernt, welcher in einem geschlossenen Schrank steht. Dazwischen noch eine Glastür.
                            haselchen OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • haselchen
                              @lobomau
                              @Axel-Koeneke
                              @Samson71
                              @Maik-0
                              Ihr seid spitze, danke für die Denkanstösse.
                              Weitere Vorschläge sind natürlich willkommen.
                              Ich probiere eure Tipps alle mal Stück für Stück durch.
                              Bei Rückfragen, darf ich mich hoffentlich an Euch wenden.
                              • OliverIO
                                OliverIO @lobomau last edited by
                                @lobomau sagte in G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung:
                                und das gelbe ist die katze?
                                • lobomau
                                  lobomau @OliverIO last edited by lobomau
                                  @oliverio nein, die Xiaomi Mi Band 3 an meinem Handgelenk 🙂
                                  Und für weitere Nachfragen: schwarz ist mein Handy über radar und türkis mein Handy über unifi. Rot ist schließlich der Anwesenheitszustand.
                                  Edit.: und nachts schalte ich das Handy auf Flugzeugmodus
                                    antimon @lobomau last edited by
                                    Ich steige hier mal ein, das Thema interessiert mich!
                                    Wie lange halten die Batterien der Gigaset Tags? Die hören sich interessant an... Und wie oft sendet der bzw. wie schnell wird der erkannt?
                                    Taugt das MI Band für eine Anwesenheitserkennung?
                                    • lobomau
                                      lobomau @antimon last edited by lobomau
                                      @antimon hatte ich oben geschrieben; g-tags senden alle 1s und Batterien halten ca. 1 Jahr.
                                      Auch Mi Band würde gehen. Man sieht da ja lange Zeitpunkte wie z.B. 20 - 22 Uhr, da war ich im Wohnzimmer nur ca. 2m vom Pi3 entfernt. Sonst schlafe ich einen Stockwerk höher; selbst da kommt manchmal ein Signal nach unten ins Erdgeschoss durch. Persönlich zeichne ich das Mi Band 3 nur auf, mache aber nichts damit.
                                      • haselchen
                                        @lobomau
                                        Sendet der permanent oder geht der irgendwann in eine Art Standby?
                                        • lobomau
                                          @haselchen die g-Tags senden kontiniuerlich. Mi Band würde ich auch behaupten, dass es durchläuft.
                                            Fuxsism @haselchen last edited by
                                            @haselchen
                                            Vielleicht einmal als ganz anderen Ansatz um das Problem umzusetzten doch eine Möglichkeit mit Handy und GPS Verfolgung?
                                            Du könntest zum Beispiel Life.360 dazu benutzen um mit GPS zu erkennen wenn du oder deine besser Hälfte nach Hause kommt. Sollte dieser Kreis dann betreten werden, könntest du dann auch zum Beispiel mit einem BWM das Licht im Carport anschalten wenn ihr ankommt. Da kannst du dann um spätere Fehlauslösungen durch Tiere oder ähnliches zu vermeiden auch sagen dass zum Beispiel nach 5 Minuten nachdem ihr oder einer von euch den angelegten Kreis betreten habt (je nachdem wie lange ihr für gewöhnlich braucht in eurem Carport) nicht mehr geschaltet werden soll.
                                            Ich selbst benutze das Life.360 jetzt schon seit über einem Jahr und bin wirklich sehr zufrieden damit.
                                            Kostet nichts und du müsstest dich nur um einen BMW kümmern.
                                            Wäre das eine Idee vielleicht?
                                            g-tag ibeacon anwesenheitserkennung
                                            17
                                            99
                                            8845
