    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      Matis @TbsJah last edited by Matis
      .irgendwas läuft noch nicht rund, es kommen noch Fehlermeldungen und er exportiert mir für PVI 0 und 1 die gleichen Daten, obwohl sie im Windows-Gui richtig angezeigt werden.
      ython-3:/RSCPGui#
      root@python-3:/RSCPGui#
      root@python-3:/RSCPGui# python3 main.py -c -e -v INFO
      2021-11-04 12:45:33,847 - __main__ - INFO - Lade Module
      2021-11-04 12:45:35,265 - __main__ - INFO - Module geladen, initialisiere Console
      2021-11-04 12:45:35,265 - rscpguimain - INFO - Main initialisiert
      2021-11-04 12:45:35,265 - rscpguimain - INFO - Lade Konfigurationsdatei rscpe3dc.conf.ini
      2021-11-04 12:45:35,271 - e3dc.e3dc - INFO - Trying to establish connection to 192.168.5.4
      2021-11-04 12:45:35,315 - rscpguimain - INFO - Verwende Direkte Verbindung
      2021-11-04 12:45:35,315 - rscpguimain - INFO - Starte automatischen Export
      2021-11-04 12:45:35,471 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden
      2021-11-04 12:45:35,472 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
      Traceback (most recent call last):
        File "/RSCPGui/rscpguimain.py", line 966, in getUploadDataFromPath
          pvi_data = self.gui.get_data(self.gui.getPVIData(pvi_index=int(teile[2])), True).asDict()
        File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 543, in get_data
          responses = self.e3dc.send_requests(requests, waittime=waittime)
        File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 53, in send_requests
          responses.append(self.send_request(dto, True, waittime=waittime))
        File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 92, in send_request
          response = self._receive()
        File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 128, in _receive
          decrypted_data = self.encrypt_decrypt.decrypt(data)
        File "/RSCPGui/e3dc/_rscp_encrypt_decrypt.py", line 56, in decrypt
          decrypt = cbc.decrypt(encrypted_data)
        File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/py3rijndael/rijndael.py", line 217, in decrypt
          assert len(cipher) % self.block_size == 0
      AssertionError
      2021-11-04 12:45:35,491 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden
      2021-11-04 12:45:35,491 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
        File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 441, in getPVIData
          data = self.get_data([r], True)
      AssertionError
      2021-11-04 12:45:35,510 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
      ValueError: 2444420720 is not a valid RSCPTag
      During handling of the above exception, another exception occurred:
        File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 135, in _receive
          rscp_dto = self.rscp_utils.decode_data(decrypted_data)
        File "/RSCPGui/e3dc/_rscp_utils.py", line 129, in decode_data
          data_tag = RSCPTag(data_tag_hex)
        File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 304, in __call__
          return cls.__new__(cls, value)
        File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 595, in __new__
          raise exc
        File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 579, in __new__
          result = cls._missing_(value)
        File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 608, in _missing_
          raise ValueError("%r is not a valid %s" % (value, cls.__name__))
      2021-11-04 12:45:35,575 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden
      2021-11-04 12:45:35,575 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
      AssertionError
      2021-11-04 12:45:35,592 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden
      2021-11-04 12:45:35,593 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
      AssertionError
      2021-11-04 12:45:35,614 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
      ValueError: 3901086026 is not a valid RSCPTag
          raise exc
      2021-11-04 12:45:35,847 - rscpguimain - INFO - Exportiere nach MQTT
      2021-11-04 12:46:05,551 - rscpguimain - INFO - Exportiere nach MQTT
      2021-11-04 12:46:35,538 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden
      2021-11-04 12:46:35,539 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
      AssertionError
      2021-11-04 12:46:35,561 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden
      2021-11-04 12:46:35,561 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
      AssertionError
      2021-11-04 12:46:35,585 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
      ValueError: 1254830099 is not a valid RSCPTag
          raise exc
      2021-11-04 12:46:35,713 - rscpguimain - INFO - Exportiere nach MQTT
      2021-11-04 12:47:05,565 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden
      2021-11-04 12:47:05,565 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
      AssertionError
      2021-11-04 12:47:05,587 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden
      2021-11-04 12:47:05,587 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
      AssertionError
      2021-11-04 12:47:05,609 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
      ValueError: 1882583153 is not a valid RSCPTag
          raise exc
      2021-11-04 12:47:05,742 - rscpguimain - INFO - Exportiere nach MQTT
        ArnoD @Matis last edited by
        @matis
        Den Fehler hatte ich auch als ich einfach alle Werte abfragen wollte.
        Habe jetzt nur ein paar wichtige drin und seit dem läuft es bei mir.
        Bin aber noch am Sortieren, welche Werte sinnvoll sind, es ist nicht so einfach.
          Matis @ArnoD last edited by
          @arnod Ich hab es auf nur 12 Werte beschränkt, U, I, P von PVI 0 und 1, je zweimal. Das sollte kein Problem sein. Es hakt bei der Unterscheidung zw. PVI0+1, d.h. zwischen den beiden Wechselrichtern.
          Das ganz ist ein toller workaround, wenn es denn klappt, aber nicht wirklich ideal. Die vielen Parameter direkt mit der Adapter-Lösung zu kombinieren wäre super. Vielleicht kriegen das die beiden ja noch hin.
            @matis
            Vermute eher das E3DC hier streikt.
            2021-11-04 17:59:53,733 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden
            2021-11-04 17:59:53,733 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von BAT
            Der Abruf funktioniert 3-4 mal und dann kommt der Fehler.
            Ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, was ich mit den vielen Informationen anfangen soll. 🙂
            Der Batteriestatus ist ja eigentlich nur interessant, wenn man eine Störung hat oder einmal im Jahr den State of Health SOH prüfen will.
            Dafür aber ständig einen Adapter oder Programm laufen zu lassen ist eher übertrieben. Kann ja dann die Windows Version von rscpgui starten und mir das anschauen.
            Bin da noch unschlüssig.
            Der einzige Vorteil wäre aktuell, dass man die E3DC Einstellungen über Vis ändern könnte. Aber die Werte habe ich noch nicht gefunden und getestet.
            • TbsJah
              Der neue Adapter von "Uli Kick" funktioniert mit dem heutigen Update super und macht das Consolen Programm obsolet
              Da kann ich nur sagen - VIELEN DANK!! 👏
              https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
              S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                stevie77 @TbsJah last edited by
                @tbsjah Das funktioniert auch parallel zur Benutzung von Modbus, richtig? Sollte ja anderes Protokoll und Port sein. Frage nur, weil man glaube ich für RSCP Modbus am Hauskraftwerk aktivieren muss (aber das kann auch andere Gründe haben).
                Könnte für mich interessant werden, wenn ich doch mal abgefahrenere E-Auto-Ladestrategien bräuchte als es die openWB zur Verfügung stellt. Spätestens, wenn der Neustart unterstützt werden sollte, das fände ich dann charmant um im Urlaub das abgestürzte Gerät neu zu starten über ioBroker. Hoffentlich kommt das noch, wäre ein echter Mehrwert (für mich) zur App...
                  @tbsjah
                  Dem kann ich nur beipflichten! Super und besten Dank.
                  Dafür gibt es jetzt auch einen eigenen Diskussionskanal:
                  https://forum.iobroker.net/topic/49217/test-adapter-e3dc-rscp-v0-0-x-github
                    ecki945 last edited by
                    Da hier vermutlich viele Lesen und Schreiben die ein E3DC zuhause haben, würde mich Eure Erfahrung interessieren. Mein S10E steht im Keller im Heizraum von der Ölheizung. Letzten Winter hatte ich schon den Verdacht, dass die Ladeleistung massiv heruntergeregelt wird, wenn die Temperatur der Batterien zu kalt ist. Meine Einschätzung nach so bei 18 - 19 Grad. Nun hat es ja über den Sommer ein Infoschreiben und Software Update von E3DC gegeben mit dem das "Problem" eingestanden und dem Update behoben sein soll.
                    Nun fängt die kalte Jahreszeit wieder an und heute z.B. hatten die Zellen morgen wieder so um die 18 Grad. Die PV erreichte bis mittag bis zu 7KW Solarleistung. Die Batterie wurde mit ca. 600W geladen. Der Rest wurde eingespeist. Ich habe dann mit ner Gaskanone den Raum aufgeheizt. Als die Zellen Temperaturen > 19.5 Grad erreicht haben ging die Ladeleistung wie von Geisterhand auf 2KW hoch.
                    Hat einer von Euch nach dem Software Update weiterhin das Problem, dass in der Winterzeit die "Kriechstrom" die Batterien geladen werden?
                    Wetterbedingtes Laden habe ich nicht aktiviert.
                      ChrisChros @ecki945 last edited by
                      @ecki945
                      das Phänomen kann ich bei mir nicht beobachten, habe allerdings auch nicht den betroffenen Batteriehersteller verbaut. Konnte heute konstant mit 4,5 kW die Batterie laden.
                        @ecki945 Naja, mit Software kannst du das BMS vielleicht nötigen auch bei geringeren Temp. Strom durchzulassen. Ob das gut ist für die Akkus selbst und diese den Strom überhaupt aufnehmen können steht auf einem anderen Blatt. Für längere Lebensdauer hilft sicher nicht die Temp. hoch zu bekommen oder den Standort zu wechseln.
                        Mein Kiste steht auch im Heizraum, der ist aber auch isoliert und indirekt mitbeheizt. Das Hauskraftwerk gibt ja auch schon ganz schön Wärme ab, wenn die nicht verpufft, reicht alleine das um die Temp. zu erhöhen.
                        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • smartboart
                          smartboart @Matis last edited by smartboart
                          E3DC schreibt auch vor die Anlage nicht in beheizte Räumre zu installieren.
                          Mal die Anlage mit der RSCP Gui kontrolliert?
                          Da werden auch Grenzwerte angezeigt wie min Temp und max Temp..
                          smartboart C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • smartboart
                            smartboart @smartboart last edited by
                            @ArnoD
                            Das Script hat Probleme mit der latest Version vom Javascript Adapter im Bereich von xmlhttpRequest.. Denke das Paket wird nicht mehr unterstützt. Ab javascript Adapter Version 5.2.14 treten hier Fehler auf. Version 5.2.13 ist noch alles tutti.
                            A C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ArnoD @smartboart last edited by
                              @smartboart
                              komisch, ich habe die Version 5.2.16 und kann keine Probleme feststellen, mit den vorherigen Adapter Versionen war es auch kein Problem.
                              Was hast du den für Fehlermeldungen im LOG ?
                                ChrisChros @smartboart last edited by
                                @smartboart hab die Version 5.2.16 installiert und keine Fehlermeldungen im Log bei mir. Sicher das da nicht was anderes dran schuld ist?
                                  @smartboart Aber hatten die Leute nicht grade deswegen Probleme weil es zu kalt war, zumindest dann wenn sie einen bestimmten Batterietyp verbaut hatten?
                                  smartboart E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • smartboart
                                    smartboart @ArnoD last edited by
                                    @arnod ok, dann rüste ich nochmal hoch und checke es nochmal....vlt hab ich da ein anderes problem in meinem system...
                                    Danke für die Rückmeldung
                                    • smartboart
                                      smartboart @ChrisChros last edited by
                                      @chrischros kann ich nicht sagen, ich weiß nur, dass sich Batteerien generell bei 20 Grad am wohlsten fühlen.
                                        ecki945 @ChrisChros last edited by
                                        @chrischros Ja. Z b. Ich mit Panasonikzellen. Wenn die Zellentemperatur < 19 Grad ist wird da mit weniger als 1000W geladen.
                                          Ich habe die letzten Tage einige Versuche mit dem neuen Adapter e3dc-rscp vom Uli gemacht, ob man die Steuerung von Eba damit umsetzen kann.
                                          Es ist generell möglich das zu machen, ich stelle mir nun nur die Frage, ob es auch so umfangreich sein muss.
                                          Welche Parameter verwendet ihr aktuell von E3DC-Control bzw. welche Funktionen?
                                          Die Parameter "maximumLadeleistung", "einspeiselimit", "speichergroesse", könnten schon mal entfallen, da ich mir diese vom Adapter auslesen kann.
                                          "obererLadekorridor" und "untererLadekorridor" wird meiner Meinung nach nicht benötigt, da die Ladeleistung anhand der freien Speicherkapazität und der zur Verfügung stehenden Zeit berechnet werden muss, um gleichmäßig zu laden und zum gewünschten Ladeende den gewünschten SOC zu erreichen. Diese Berechnung sollte alle 2min stattfinden, um korrigieren zu können, wenn nicht ausreichend PV-Leistung vom Dach kommt. Kann sein das ich da aber auch noch was übersehe. 🙂
                                          Wer nutzt eigentlich die HT Parameter, um zu einem bestimmten Zeitpunkt die Batterie zu laden oder entladen?
                                          Wer nutzt Peakshave?
                                          Meinungen, Ideen und Vorschläge erwünscht 🙂
                                          TbsJah C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @arnod Hi, ich denke nicht, dass das primäre Ziel sein sollte den anderen Adapter zu ersetzen.
                                            Mir ist der andere Adapter viel zu komplex und vor allem undurchsichtig. Ich finde es super einen möglichst umfrangreichen und flexiblen Adapter mit e3dc-rscp zu haben, mit dem ich am Ende machen kann, was ich brauche. Mit der Möglichkeit die Intervalle selbst zu bestimmen ist das alles super so. Ich hoffe es kommen noch andere Dinge hinzu, wie die z.B. die Leistungmesser. Ich fände es aber sehr bedauerlich, wenn hier abgespeckt würde mit dem Ziel irgendeinen anderen Adapter zu ersetzen.
                                            3439
                                            1581362
