    4. Einlesen von Aktienkursen
    • Olli_M
      Olli_M @Bulli Bultmann last edited by
      @bulli-bultmann
      Hi Bulli,
      aber wie erweitere ich die Aktien?
      Wenn ich den Baustein kopiere und neu einfüge unter dem Block Zeitplan, dann kann ich die Bezeichnung nicht ändern.
      Und wenn ich auf den JS Modus Wechsel ob es da anzupassen, steht immer da read only.
      VG
      Olli
      • Olli_M
        @bulli-bultmann
        was gibts du mit dem Detailbild aus ? schreibst du da was in einen DP?
        Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @Flexer last edited by
          @flexer
          Hi also dein Blockly Script läuft echt gut.
          Gibts eine Möglichkeit dass man auch noch den Namen der Aktie durch die ISIN rausbekommt?
          VG
          Olli
          • Bulli Bultmann
            Bulli Bultmann @Olli_M last edited by
            @olli_m
            Hi Olli, das Detailbild ist nur ein Beispiel einer meiner Aktienabfragen. Da ist nur der Baustein entfaltet. Im Detailbild kannst du auch sehen wie das mit dem Namen funktioniert.
            Gruß Bulli🙂
            • Bulli Bultmann
              @olli_m
              Ach ja, ich schreibe das in DPs und logge das mit SQL. Außerdem habe ich das Ganze um die Rendieteberechnung erweitert.
              Bulli😊
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Olli_M
                @bulli-bultmann
                ich versuche es gerade mit dem Aktiennamen zu erweitern... habe jetzt einen eigenen DP erstellt. Aber bei dem Blockly werde ich nicht schlau wie ich das abfragen muss.
                VG
                Olli
                • Bulli Bultmann
                  @olli_m Hallo Olli,
                  hab ich so gelöst. Der Hinweis auf diesen Lösungsweg kam von "fastfoot" ein paar Posts weiter oben.
                  Gruß Bulli
                  Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Olli_M
                    @bulli-bultmann
                    Hi Bulli,
                    also irgendwie klappt das bei mir leider nicht:
                    • Olli_M
                      @bulli-bultmann
                      Hi Bulli,
                      okay jetzt gehts auf einmal ...LOL...
                      Danke dir
                      • Olli_M
                        @bulli-bultmann
                        Allerdings kommt er bei ein paar Aktien durcheinander mit dem Kurs
                        Hier mal ein Beispiel.
                          claus1993 last edited by
                          ich würde gerne aus der Seite https://www.finanzen.net/aktien/lufthansa-aktie
                          die drei Werte (fett dargestellt)
                          title="Aktueller Kurs: 6,01
                          class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap text-center red">-0,13
                          class="col-xs-3 col-sm-3 text-right text-nowrap red">-2,05
                          auslesen.
                          Was muss ich hier bei meinem Parser Adapter bei RegEx und Num einstellen?
                          • OliverIO
                            OliverIO @claus1993 last edited by
                            @claus1993
                            wenn du jetzt noch sagst, welche werte du damit meinst.
                            du weißt, die seite verändert sich dynamisch?
                            das erste müsste der kurs sein
                            das zweite die veränderung.
                            aber das dritte?
                              @oliverio
                              na klar mache ich 🙂
                              Die ersten 2 sind wie du bereits vermutest der Kurs und die Veränderung. Beides wird auf der Seite in Euro angezeigt. Der dritte Wert ist die Veränderung in Prozent.
                              • Bulli Bultmann
                                @olli_m Hallo Olli, versuchs mal mit dem Beispiel von mir. Du musst da dann natürlich deine Daten eintragen.
                                Gruß Bulli.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @claus1993 last edited by OliverIO
                                  @claus1993
                                  erster wert
                                  <div class="col-xs-5 col-sm-4 text-sm-right text-nowrap">([\d,-]*)<span>EUR</span></div>
                                  zweiter wert
                                  <div class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap text-center red">([\d,-]*)<span>EUR</span></div>
                                  dritter wert
                                  <div class="col-xs-3 col-sm-3 text-right text-nowrap red">([\d,-]*)<span>%</span></div>
                                  meine vorgehensweise:
                                  • seite im browser aufrufen
                                  • dann rechte maustaste auf seite und seitenquelltext kopieren
                                  • dann auf https://regex101.com/ gehen
                                  • seitenquelltext bei teststring einfügen
                                  • entsprechende stelle im html code finden, ggfs im feld regex string genau den gesuchten wert eingeben und rechts bei match zu dem/einen der fundstellen springen
                                  • dann html vor und nach dem wert untersuchen und ein möglichst kurzen teil kopieren, der aber lang genug ist um im ganzen html-text eindeutig ist (ohne den wert) im obigen beispiel hat es gereicht einfach den inhalt des jeweiligen div-elements zu kopieren
                                  • den kopierten teil in das feld regex string einfügen
                                  • falls rot markierte fehler angezeigt werden, diese korrigieren. meist sind es illegale zeichen, die meist mit \ escaped werden müssen. hier sind die / der Ende tags, die escaped werden müssen. daher aus / wird \/
                                  • im regexstring eine klammer um den gesuchten wert schreiben. Eine Klammer signalisiert den Bereich, den man als Parameter zurückbekommen möchte.
                                  • die Zeichen innerhalb der klammer untersuchen und in zeichenklassen aufteilen. in regex gibt es diverse Abkürzungen dafür. hier wurde \d verwendet, für alle Zahlzeichen , also 0-9), weiterhin kann hier noch ein Minuszeichen vorkommen und das Dezimal Komma. Alle diese werte können 0 bis unendlich male vorkommen, daher ein * als Multiplikator
                                    [\d,-]*
                                    Dies bedeutet: Alle Zeichen, die innerhalb der eckigen Klammer vorkommen, dürfen 0-unendlich male vorkommen. Sobald ein Zeichen kommt was nicht hier reinpasst, ist der match für diese Klammer beendet und es geht weiter nach der Klammer. Diese Erklärung steht ebenfalls bei Regex101 (rechts oben), Die Erklärung für die Tokens (bspw \d) steht rechts unten.
                                  Dann hoffen wir mal, das die keine Seitendynamik haben, welche verhindern soll, das Werte aus den Seiten geparsed werden können. Das verändert den Seitenaufbau immer leicht, so das ein einheitliches Regex immer fehlschlägt
                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    claus1993 @OliverIO last edited by claus1993
                                    @oliverio said in Einlesen von Aktienkursen:
                                    Super Beschreibung!!!! Habe es gleich ausprobiert und konnte es auch in regex nachvollziehen 🙂
                                    Danke dir dafür!!!
                                      jwedenig Most Active @Flexer last edited by
                                      @flexer
                                      Hi!
                                      Habe Dein Blockly importiert aber leider zu dumm, um nun meine Aktie dort einzutragen.
                                      Wo genau schreibe ich die ISIN Nummer rein?
                                      Liebe Grüße
                                      Jürgen
                                        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                                        @Flexer
                                        Habs gefunden!
                                        • Olli_M
                                          @bulli-bultmann
                                          Hi
                                          gibts eine Möglichkeit die DP der Aktienkurse/Werte per Telegramm zu schicken?
                                          VG
                                          Olli
                                          • Olli_M
                                            Olli_M @Olli_M last edited by
                                            hab jetzt mal ein Blockly gebastelt:
                                            Aber bei Telegramm kommt nur der Kurs an den Namen lässt er weg.
                                            Wie vearbeitet ihr denn die DP? Wo lasst ihr Euch das anzeigen oder zuschicken?
                                            VG
                                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            109
                                            19595
