    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      milanissimo @Chaot last edited by
      @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
      @mattes1007
      Danke!
      Also mal festhalten für Tasmota ab Version 10:
      #ifndef USE_SML_M
      #define USE_SML_M
      #endif
      #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
      #define USE_SML_SCRIPT_CMD
      #endif
      #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
      #endif
      in der userconfiguration aktivieren.
      #define SML_REPLACE_VARS
      wird nicht benötigt und dann werden auch manche Werte nicht angezeigt.
      Als Script funktioniert:
      >D
      rssi=0
      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
      v2=0
      hr=0
      md=0
      yr=0
      ;Strom
      p:sm=0
      sd=0
      p:sma=0
      smn=0
      p:sya=0
      syn=0
      sspr=0.2353
      yspr=0
      ysgp=100.08
      y€=0
      >T
      v2=SML#Total_in
      rssi=Wifi#RSSI
      >B
      ->sensor53 r
      >S
      ;Tagesverbrauch
      hr=hours
      if chg[hr]>0
      and hr==0
      and v2>0
      then
      sm=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0
      then
      sd=v2-sm
      ;Monatsverbrauch
      md=day
      if chg[md]>0
      and md==1
      and v2>0
      then
      sma=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0
      then
      smn=v2-sma
      endif
      ;Jahresverbrauch
      yr=year
      if chg[yr]>0
      and hr==0
      and md==1
      and v2>0
      then
      sya=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0
      then
      syn=v2-sya
      ;Kosten
      yspr=syn*sspr+ysgp
      endif
      >J
      ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
      ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
      ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
      ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
      ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
      ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
      ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
      >W
      WLAN Empfang: {m}%rssi%
      Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
      Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
      Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
      Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
      Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
      Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
      Strom Zählerstände:
      aktuell:         {m} %2v2% KWh
      0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
      Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
      Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
      >M 1
      +1,12,s,1,9600,SML
      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
      ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
      1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
      1,=h=================|
      1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
      1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
      1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
      1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
      1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
      1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
      1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
      Wobei ich den Wert für den aktuellen Verbrauch in Zeile 105 und 107 doppelt habe. Einmal in Wh und in Zeile 107 in kWh. Der Wert in Wh wird nicht benötigt, da aber bei mir ein paar Scripte noch darauf basieren lasse ich den vorläufig drin.
      Kann man optisch noch etwas anpassen, aber vorerst ganz brauchbar.
      Hallo, möchte einmal ein riesen Dank da lassen. War als Neuling anfangs noch bisschen kompliziert mit den ganzen flashen und den Einstellung jedoch machbar als Laie. Habt ihr echt super gemacht.
      Was ich gern noch mit im Skript hätte wäre die Zahlen zur Einspeisung äquivalent dem hier
      Tagesverbrauch (Tageseinspeisung): {m} %2sd% KWh
      Monatsverbrauch (Monatseinspeisung): {m} %2smn% KWh
      Jahresverbrauch (Jahreseinspeisung) {m} %2syn% KWh
      Strom Preis/kWh (Einspeisevergütung)/kWh): {m} %4sspr% €
      Strom kosten (Einspeisevergütung) lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
      Strom (Einspeise)Zählerstände:
      Habt da jetzt schon bisschen probiert bekomme es aber leider nicht hin, vielleicht könntest du das ja mal noch hinzufügen, ich wäre dir dafür sehr dankbar.
      Als zweite Anmerkung, ist es möglich über das Skript hier den Wert von "1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0" als Line-Protokoll über MQTT auszugeben sodass die InfluxDB diesen direkt verarbeiten kann?
      vielen Dank schonmal im Voraus.
      • Chaot
        Chaot @milanissimo last edited by
        @milanissimo Ich habe das noch nicht aktualisiert.
        Um die Daten per MQTT in den ioBroker zu bekommen musst du beim Flashen der Firmware noch eine Option zusätzlich aktivieren:
        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        Dadurch wird im Script die Sektion "J" aktiviert und per MQTT übertragen.
        Für die Änderung des Ursprungsscripts um die Einspeisung zu erfassen habe ich keine konkrete Idee. Ich würde das vielleicht mal mit einem zweiten Satz Variablen probieren, aber da sind hier User die das vermutlich wesentlich besser mit den Scrips hinbekommen.
        Wie man MQTT dazu bringt als Lineprotokoll Daten zu übertragen habe ich noch nie probiert. Dazu hatte ich leider noch nie Bedarf, da ich immer über den ioBroker gehe und da das als JSON angenommen wird.
          Hallo, also das mit den Line-Protokoll hat sich erstmal erledigt. Hab mich da mit node Red jetzt bisschen beschäftigt. Wenn jedoch noch wer eine Idee hat wie man das im ESP mit Tasmota gleich macht, wäre ich auch dankbar. Bei Bedarf kann ich auch ne kleine Anleitung noch dazu geben für Dummies.
          Also das mit den Einspeisewerten wäre noch klasse wenn das mal einer posten könnte.
          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • oberfragger
            oberfragger @milanissimo last edited by
            Ich benutze derzeitig ein IR -> USB Kabel.
            Habt ihr eine Idee wie ich das USB-Kabel (ohne zerschneiden) an einen NodeMCU anschliessen kann. Dann könnte ich ja den Krempel via Tasmota auslesen und dann via MQTT übertragen. Hintergrund: Habe sowieso noch einen NodeMCU mit BME680 und AM2320 an der gleichen Stlle installiert. So könnte ich ja auf dem Smartmeter Adapter verzichten.
            Aber und an funktinierte der mal nach Updates/ Reboots nicht mehr so wie der sollte.
              @chaot
              Ich frag lieber nochmal vorher
              ergänze ich in der user_config_override.h datei richtig?
              • Chaot
                @milanissimo Ja dann wird das JSON erstelt
                  @chaot danke dir hat prima geklappt.
                  Ich hänge noch an einen letzten Punkt.
                  Ich hätte gern noch den Tageswert der Einspeisung, leider schreibt er einfach 0 Uhr den Zählerstand nicht.
                  0:00 UhrEins: {m} %2sme% KWh
                  >D
                  rssi=0
                  v2=0
                  v3=0
                  hr=0
                  md=0
                  yr=0
                  ;Strom
                  p:sm=0
                  p:sme=0
                  sd=0
                  sde=0
                  p:sma=0
                  smn=0
                  p:sya=0
                  syn=0
                  sspr=0.2599
                  yspr=0
                  ysgp=150.00
                  y€=0
                  >T
                  v2=SML#Total_in
                  v3=SML#Total_out
                  rssi=Wifi#RSSI
                  >B
                  ->sensor53 r
                  >S
                  ;Tagesverbrauch
                  hr=hours
                  if chg[hr]>0
                  and hr==0
                  and v2>0
                  then
                  sm=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  sd=v2-sm
                  ;TagesverbrauchEins
                  hr=hours
                  if chg[hr]>0
                  and hr==0
                  and v3>0
                  then
                  sme=v3
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  sde=v3-sme
                  RalfTh testpaul999 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tobiasp @RalfTh last edited by
                    @ralfth
                    Grüß dich danke für deine Mühe.
                    Grundpreis ist der Gesamtpreis (Grundgebühr im Jahr) oder?
                    RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • RalfTh
                      RalfTh @tobiasp last edited by
                      @tobiasp Hallo
                      Ja, so habe ich das gemacht. Mir waren die Kosten am Ende des Abrechnungsjahres wichtiger als die genauen Monatskosten, deshalb als Einmalbetrag.
                      • RalfTh
                        RalfTh @milanissimo last edited by
                        @milanissimo Hallo, ich bin jetzt nicht der Megaspezialist, aber das "p:" in Zeile 12 macht mich nachdenklich.
                          milanissimo @RalfTh last edited by
                          @ralfth hallo Ralf, ich hab das einfach 1:1 vom Tagesverbrauch übernommen. Nur zum Verständnis was sagt das p: den aus? Habe es mal geändert mal sehen ob er 0:00 Uhr einen Wert schreibt. Danke für die Hilfe.
                          • RalfTh
                            @milanissimo Hallo, so weit ich es noch in Erinnerung habe steht "p:" für permanent. Ich finde allerdings auf die Husche nicht die Dokumentation zum Scripting.
                              @ralfth war leider nicht des Rätsels Lösung :/, hatte auch nochmal alles Stromlos gemacht leider wird kein Wert geschrieben 😕
                              • testpaul999
                                testpaul999 @milanissimo last edited by
                                @milanissimo
                                Ich denke das hiernach
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                sd=v2-sm
                                endif
                                Gehört..
                                genauso nach der zweiten Berechnung.
                                • RalfTh
                                  @milanissimo Bei mir sieht das so aus:
                                  if upsecs%tper==0{
                                  sd=v2-sm
                                  Allerdings habe ich auch nur eine ältere Tasmota-Version 8.1.0.4
                                  In der aktuellen Dokumentation sieht es so aus wie bei dir, allerdings schließen diese eine If-Schleife mit einem endif
                                  Das würde ich mal versuchen.
                                    @ralfth hey also bei dem V2 Wert/Code wird ja 0:00 Uhr ja ein Wert geschrieben.
                                    Tagesverbrauch
                                     hr=hours
                                     if chg[hr]>0
                                     and hr==0
                                     and v2>0
                                     then
                                     sm=v2
                                     svars
                                     endif
                                     if upsecs%tper==0
                                     then
                                     sd=v2-sm
                                    Es wir nur leider bei der Einspeisung v3 kein Wert geschrieben.
                                    ;TagesverbrauchEins
                                     hr=hours
                                     if chg[hr]>0
                                     and hr==0
                                     and v3>0
                                     then
                                     sme=v3
                                     svars
                                     endif
                                     if upsecs%tper==0
                                     then
                                     sde=v3-sme
                                    testpaul999 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • testpaul999
                                      @milanissimo
                                      so sollte es gehen...
                                      ;Tagesverbrauch
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0
                                      and hr==0
                                      and v2>0
                                      then
                                      sm=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      sd=v2-sm
                                      endif
                                      ;TagesverbrauchEins
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0
                                      and hr==0
                                      and v3>0
                                      then
                                      sme=v3
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      sde=v3-sme
                                      endif
                                        milanissimo @testpaul999 last edited by milanissimo
                                        @testpaul999 hat leider auch nix gebracht.
                                        Anbei nochmal meine ganze config.
                                        >D
                                        rssi=0
                                        v2=0
                                        v3=0
                                        hr=0
                                        md=0
                                        yr=0
                                        ;Strom
                                        p:sm=0
                                        sd=0
                                        p:sme=0
                                        sde=0
                                        p:sma=0
                                        smn=0
                                        p:sya=0
                                        syn=0
                                        sspr=0.2599
                                        yspr=0
                                        ysgp=150.00
                                        y€=0
                                        >T
                                        v2=SML#Total_in
                                        v3=SML#Total_out
                                        rssi=Wifi#RSSI
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        >S
                                        ;Tagesverbrauch
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v2>0
                                        then
                                        sm=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sd=v2-sm
                                        endif
                                        ;Tagesverbraucheins
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v3>0
                                        then
                                        sme=v3
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sde=v3-sme
                                        endif
                                        ;Monatsverbrauch
                                        md=day
                                        if chg[md]>0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sma=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        smn=v2-sma
                                        endif
                                        ;Jahresverbrauch
                                        yr=year
                                        if chg[yr]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sya=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        syn=v2-sya
                                        ;Kosten
                                        yspr=syn*sspr+ysgp
                                        endif
                                        >J
                                        ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                                        ,"ZählerstandEins 0:00Uhr":"%2sme%"
                                        >W
                                        TagesverbrauchEins:  {m} %2sde%  KWh
                                        Strom Zählerstände:
                                        >M 1
                                        +1,13,s,1,9600,SML
                                        1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                                        • RalfTh
                                          RalfTh @milanissimo last edited by RalfTh
                                          @milanissimo So langsam fällt mir nichts mehr ein.
                                          • testpaul999
                                            @milanissimo
                                            Das ist mein Script, da klappt die Zählung de Einspeisung.
                                            D
                                            ; rssi=0
                                            v2=0
                                            v3=0
                                            hr=0
                                            md=0
                                            yr=0
                                            min=0
                                            da=0
                                            ; Strom 0:00 Uhr Wert
                                            p:sm=0
                                            sd=0
                                            ; Monat 1ter Tag
                                            p:sma=0
                                            smn=0
                                            ; 1.Tag Jahr
                                            p:sya=0
                                            syn=0
                                            ; Einspeisung
                                            p:inm=0
                                            ind=0
                                            ; Tarif je Einheit
                                            sspr=0.2516
                                            yspr=0
                                            ; Grundgebühr
                                            ysgp=71.09
                                            y€=0
                                            T
                                            v2=SML#DJ_TPWRIN
                                            v3=SML#DJ_TPWROUT
                                            ;rssi=Wifi#RSSI
                                            B
                                            ->sensor53 r
                                            tper=11
                                            S
                                            ; Tagesverbrauch&Einspeisung
                                            hr=hours
                                            min=mins
                                            if chg[min]>0
                                            and hr==23
                                            and min==59
                                            then
                                            sm=v2
                                            inm=v3
                                            svars
                                            endif
                                            if upsecs%tper==0
                                            then
                                            sd=v2-sm
                                            ind=v3-inm
                                            endif
                                            ; Monatsverbrauch
                                            da=day
                                            hr=hours
                                            min=mins
                                            if chg[da]>0
                                            and da==01
                                            ; and hr==8
                                            ; and min==09
                                            then
                                            sma=v2
                                            svars
                                            endif
                                            if upsecs%tper==0
                                            then
                                            smn=v2-sma
                                            endif
                                            ; Jahresverbrauch
                                            yr=year
                                            md=month
                                            hr=hours
                                            min=mins
                                            if chg[yr]>0
                                            and md==01
                                            ; and hr==00
                                            ; and min==01
                                            then
                                            sya=v2
                                            svars
                                            endif
                                            if upsecs%tper==0
                                            then
                                            syn=v2-sya
                                            endif
                                            ; Kosten
                                            yspr=syn*sspr+ysgp
                                            J
                                            ,"Einspeisung Tag":"%ind%"
                                            W
                                            Zaehlernummer: {m} xxxxxxxxxxxxx
                                            Tagesverbrauch:{m} %2sd% KWh
                                            Tageseinspeisung:{m} %2ind% KWh
                                            Stromkosten lfd. Jahr: {m} %2yspr% €
                                            Strom Zählerstände:
                                            Bezug 0:00 Uhr: {m} %2sm% KWh
                                            Einspeisung 0:00 Uhr: {m} %2inm% KWh
                                            M 1
                                            +1,5,s,16,9600,SML
                                            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                                            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                                            1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,2
                                            1,=h==============
                                            1,77070100000009ff@#,Zaehler ID,,Meter_number,0
                                            1,=h==============
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198182
