    4. Wird der Yeelight-Adapter noch weiterentwickelt?
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      @crunchip
      Welche Version hast du vom Skript?
      Ich hatte da nen Issue , ich guck mal wo ich den Link finde.
      Das sind die Datenpunkte, die angelegt werden.
      https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/29
      haselchen created this issue in Pittini/iobroker-nodemihome
      closed yeelink.light.ceiling10 (Yeelight YLDL01YL Meteorite Pendelleuchte) zukünftige Integration? #29
        crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen also, wenn ich die scriptversion angepasst habe, am tatsächlichen script, müsste es 0.2.24 sein
        haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
          @crunchip
          Ich hab die 0.2.23
          Übernimm das mal , musste ja nur deine Anmeldedaten eingeben und starten.
          Wichtig, du musst die .js Datei der Pendelleuchte in den Ordner kopieren, wie es in der Anleitung steht.
          const SkriptVersion = "0.2.23"; //vom 30.06.2021 / Link zu Git: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome / Forum: https://forum.iobroker.net/topic/39388/vorlage-xiaomi-airpurifier-3h-u-a-inkl-token-auslesen
          const mihome = require('node-mihome');
          // Logindaten für Xiaomi Cloud:
          const username = 'XXX';
          const password = 'XXX';
          const options = { country: 'de' }; // 'ru', 'us', 'tw', 'sg', 'cn', 'de' (Default: 'cn');
          const refresh = 7000; // Alle 7sek neue Daten
          const praefix0 = "javascript.0.MiHomeAll"; //Root für Skriptdatenpunkte
          const logging = false; //Logging aktivieren/deaktivieren
          //Ab hier nix mehr ändern!
          1. Xiaomi Cloudlogin
          2. Alle dort gelisteten Geräte und deren Basicdaten abrufen
          3. Für alle abgerufenen Geräte Basic Channel/Datenpunkte anlegen
          4. Prüfen welche supporteten Geräte in der Auflistung vorhanden sind und die entsprechenden spezifischen Datenpunkte erstellen
          5. Basic Channels mit Daten füllen / einlesen
          6. devicearray erstellen via node-mihome und die Gerätespezifischen Werte einlesen
            // ######### TESTBEREICH ################
            //const axios = require('axios');
          //let miotDefinition= getMiotData('https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mc1:1');
          async function getMiotData(url) {
          if (logging) log("Reaching MiotUrlConstructor");
          try {
          const response = await axios.get(url, { timeout: 10000 });
          log("resp:" + JSON.stringify(response.data));
          for (let z in Object.keys(response.data.services)) {
          log("Keys=" + Object.keys(response.data.services[z]))
          log(JSON.stringify(response.data.services[z]))
              return response.data;
          } catch (error) {
              console.error(error);
          function MiotUrlConstructor(miotdevice) {
          let BaseUrl = "https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:" + miotdevice;
          return BaseUrl;
          // ################ ENDE TESTBEREICH ####################
          const DeviceData = [];
          let AllDevicesRaw = [];
          let device = [];
          const States = [];
          let DpCount = 0;
          log("Starting AllMyMi V." + SkriptVersion);
          Init();
          const DefineDevice = [];
          // ***************************** Device Definitions *************************
          // ***************************** Airpurifiers ********************************
          DefineDevice[0] = { // Tested and working
          info: {},
          model: "zhimi.airpurifier.mb3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2
          description: "Purifier 3H",
          setter: {
          "air-purifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
          "air-purifier.mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
          "motor-speed.favorite-fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
          "air-purifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
          "alarm.alarm": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
          "indicator-light.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
          "physical-controls-locked.physical-controls-locked": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
          common:
          [{ name: "air-purifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
          { name: "air-purifier.fault", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 5, states: { 0: "No faults", 1: "m1_run", 2: "m1_stuck", 3: "no_sensor", 4: "error_hum", 5: "error_temp", 6: "timer_error1", 7: "timer_error2" } },
          { name: "air-purifier.mode", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "sleep", 2: "favorite", 3: "fanset" } },
          { name: "air-purifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 3 },
          { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true },
          { name: "indicator-light.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2 },
          { name: "indicator-light.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
          { name: "environment.temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
          { name: "motor-speed.motor-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
          { name: "motor-speed.motor-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
          { name: "motor-speed.favorite-fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
          { name: "use-time.use-time", type: "number", read: true, write: false },
          { name: "environment.relative-humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
          { name: "environment.pm2_5-density", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
          { name: "filter.filter-life-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
          { name: "filter.filter-used-time", type: "number", read: true, write: false, unit: "h" },
          { name: "physical-controls-locked.physical-controls-locked", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
          DefineDevice[20] = { // tested and ok - https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/28
          info: {},
          model: "zhimi.airpurifier.mc1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mc1:1
          description: "Purifier 2S",
          setter: {
          "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
          "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
          "favorite_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavoriteLevel(val) },
          "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLed(val) },
          "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
          "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
          common:
          [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
          { name: "mode", type: "string", role: "state", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
          { name: "favorite_level", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 1, max: 10 },
          { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40.0, max: 525.0, unit: "°C" },
          { name: "humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
          { name: "aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
          { name: "led", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
          { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
          { name: "filter1_life", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
          { name: "f1_hour", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
          { name: "f1_hour_used", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
          { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
          DefineDevice[22] = { // untested - https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/34
          info: {},
          model: "zhimi.airpurifier.m1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-m1:1
          description: "Purifier 2",
          setter: {
          common:
          DefineDevice[8] = { // Tested and working - https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/6
          info: {},
          model: "zhimi.airpurifier.mc2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mc2:1
          description: "Purifier 2H",
          setter: {
          "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLedB(val) },
          common:
          { name: "favorite_level", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 16 },
          { name: "average_aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
          { name: "led_b", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
          { name: "motor1_speed", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "rpm" },
          DefineDevice[13] = { // Tested and working
          info: {},
          model: "zhimi.airpurifier.vb2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-vb2:1
          description: "Mi Air Purifier Pro H",
          setter: {
          "motor-speed.favorite-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
          "alarm.volume": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
          common:
          { name: "alarm.volume", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
          { name: "motor-speed.motor1-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
          { name: "motor-speed.motor1-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
          { name: "motor-speed.favorite-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
          { name: "environment.relative-humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
          DefineDevice[14] = { // Tested and working - https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/6
          info: {},
          model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
          description: "Mi Air Purifier",
          setter: {
          "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
          "led": async function (obj, val) { await device[obj].setDisplay(val) },
          common:
          { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
          { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
          { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
          { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
          { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
          { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
          { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
          { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
          { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
          { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
          { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
          { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
          { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
          DefineDevice[15] = { // Tested and working
          info: {},
          model: "zhimi.airpurifier.mb4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb4:2
          description: "Purifier 3C",
          setter: {
          "custom-service.favorite-speed": async function (obj, val) { await device[obj].setFavSpeed(val) },
          "screen.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
          common:
          { name: "air-purifier.fault", type: "string", read: true, write: false },
          { name: "alarm.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
          { name: "screen.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 8 },
          { name: "custom-service.moto-speed-rpm", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 65535, unit: "rpm" },
          { name: "custom-service.favorite-speed", type: "number", read: true, write: true, min: 300, max: 2300, unit: "rpm" },
          DefineDevice[18] = { // Untested
          info: {},
          model: "zhimi.airpurifier.ma4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-ma4:1
          description: "Air Purifier",
          setter: {
          common:
          { name: "air-purifier.mode", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "sleep", 2: "favorite", 3: "none" } },
          { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true, min: false, max: true },
          // ***************************** Fans *********************************
          // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-sa1:1
          DefineDevice[1] = { // untested
          info: {},
          model: "leshow.fan.ss4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:leshow-ss4:1
          description: "Leshow Fan",
          setter: {
          "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },
          "blow": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
          "yaw": async function (obj, val) { await device[obj].setFanSwing(val ? 'on' : 'off') },
          "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
          "sound": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
          "timer": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
          common:
          [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
          { name: "blow", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
          { name: "yaw", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
          { name: "mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
          { name: "sound", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
          { name: "timer", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
          DefineDevice[9] = { // Tested and working
          info: {},
          model: "zhimi.fan.za4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-za4:1
          description: "Mi Fan 2S",
          setter: {
          "angle": async function (obj, val) { await device[obj].setSwingAngle(val) },
          "angle_enable": async function (obj, val) { await device[obj].setSwing(val) },
          "natural_level": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode((val == 1) ? true : false) },
          "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
          "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val ? 'on' : 'off') },
          "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
          "speed_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
          "poweroff_time": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
          common:
          { name: "angle", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 120 },
          { name: "angle_enable", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
          { name: "natural_level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 1, states: { 0: "Straight Wind", 1: "Natural Wind" } },
          { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
          { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
          { name: "led_b", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
          { name: "speed_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100, unit: "%" },
          { name: "poweroff_time", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
          DefineDevice[17] = { // Tested and working
          info: {},
          model: "dmaker.fan.p15",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p15:1
          description: "Mi Smart Standing Fan Pro",
          setter: {
          "fan.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
          "fan.mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
          "fan.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
          "fan.horizontal-swing": async function (obj, val) { await device[obj].setHorizontalSwing(val) },
          "fan.horizontal-angle": async function (obj, val) { await device[obj].setHorizontalAngle(val) },
          "indicator-light.on": async function (obj, val) { await device[obj].setIndicatorLight(val) },
          "alarm.alarm": async function (obj, val) { await device[obj].setAlarm(val) },
          "motor-controller.motor-control": async function (obj, val) { await device[obj].setMotorController(val) },
          "physical-controls-locked.physical-controls-locked": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) },
          "off-delay-time.off-delay-time": async function (obj, val) { await device[obj].setOffDelayTime(val) }
          common:
          [{ name: "fan.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
          { name: "fan.mode", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 0, max: 1, states: { 0: "Straight Wind", 1: "Natural Wind" } },
          { name: "fan.fan-level", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 1, max: 4, states: { 1: "Slow", 2: "Middle", 3: "High", 4: "Turbo" } },
          { name: "fan.horizontal-swing", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
          { name: "fan.horizontal-angle", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 30, max: 140, unit: "°", states: { 30: "30°", 60: "60°", 90: "90°", 120: "120°", 140: "140°" } },
          { name: "fan.status", type: "number", role: "indicator", read: true, write: false, min: 1, max: 100 },
          { name: "alarm.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
          { name: "motor-controller.motor-control", type: "number", role: "switch", read: false, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "None", 1: "Left", 2: "Right" } },
          { name: "physical-controls-locked.physical-controls-locked", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
          { name: "off-delay-time.off-delay-time", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 0, max: 480, unit: "m" }
          DefineDevice[19] = { // untested
          info: {},
          model: "dmaker.fan.1c",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-1c:1
          description: "Mi Smart Standing Fan 1C",
          setter: {
          "fan.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
          "fan.alarm": async function (obj, val) { await device[obj].setAlarm(val) },
          "fan.off-delay-time": async function (obj, val) { await device[obj].setOffDelayTime(val) }
          common:
          { name: "fan.mode", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 0, max: 1, states: { 0: "Straight Wind", 1: "Sleep" } },
          { name: "fan.fan-level", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 1, max: 3, states: { 1: "Slow", 2: "Middle", 3: "High" } },
          { name: "fan.brightness", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
          { name: "fan.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
          { name: "fan.off-delay-time", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: 0, max: 480, unit: "m" }
          DefineDevice[23] = { // Tested and working
          info: {},
          model: "dmaker.fan.p18",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p18:1
          description: "Mi Smart Standing Fan 2",
          setter: {
          common:
          // ***************************** Lights *********************************
          DefineDevice[2] = { // Tested and ok except setting color
          info: {},
          model: "yeelink.light.strip2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
          description: "Yeelight Lightstrip Plus",
          setter: {
          "bright": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
          "hue": async function (obj, val) { await device[obj].setColorHSV(val) },
          "color_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setColorMode(val) },
          "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setCt(val) }
          common:
          { name: "bright", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
          { name: "hue", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 16777215 },
          { name: "sat", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
          { name: "color_mode", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 2 },
          { name: "ct", type: "number", read: true, write: true, min: 1700, max: 6500 }]
          DefineDevice[5] = { // Tested and working
          info: {},
          model: "yeelink.light.ct2",// http://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ct2:1
          description: "Yeelight LED Bulb (Tunable)",
          setter: {
          "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setColorTemperature(val) }
          common:
          DefineDevice[6] = { // Tested and working except color setting
          info: {},
          model: "yeelink.light.color2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
          description: "Yeelight LED Bulb (Color)",
          setter: {
          "rgb": async function (obj, val) { await device[obj].setColorRgb(val) },
          common:
          { name: "rgb", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 16777215 },
          DefineDevice[10] = { // untested
          info: {},
          model: "yeelink.light.ceiling3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling3:1
          description: "Yeelight LED Ceiling Light",
          setter: {
          "nl_br": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
          "night_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
          common:
          { name: "nl_br", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
          { name: "night_mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
          DefineDevice[11] = { // untested
          info: {},
          model: "yeelink.light.ceiling1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling1:1
          description: "Yeelight Crystal Pedestal Light",
          setter: {
          common:
          { name: "night_mode", type: "boolean", read: true, write: true },
          DefineDevice[21] = { // untested
          info: {},
          model: "yeelink.light.ceiling10",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling10:1
          description: "Yeelight Meteorite Pedestal Light",
          setter: {
          "main_power": async function (obj, val) { await device[obj].setMainPower(val) },
          "bg_power": async function (obj, val) { await device[obj].setBgPower(val) },
          "bg_bright": async function (obj, val) { await device[obj].setBgBrightness(val) },
          "active_bright": async function (obj, val) { await device[obj].setActiveBrightness(val) },
          "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setColorTemperature(val) },
          "bg_ct": async function (obj, val) { await device[obj].setBgColorTemperature(val) },
          "bg_rgb": async function (obj, val) { await device[obj].setBgColorRgb(val) },
          "bg_hue": async function (obj, val) { await device[obj].setBgColorHSV([val, 100]) }
          common:
          { name: "main_power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
          { name: "bg_power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
          { name: "bg_bright", type: "number", role: 'level.dimmer', read: true, write: true, min: 1, max: 100, unit: "%" },
          { name: "active_bright", type: "number", role: 'level.dimmer', read: true, write: true, min: 1, max: 100, unit: "%" },
          { name: "color_mode", type: "boolean", role: 'switch.mode.color', read: true, write: true },
          { name: "moon_mode", type: "boolean", role: 'switch.mode.moon', read: true, write: true },
          { name: "bg_ct", type: "number", role: 'level.color.temperature', read: true, write: true, min: 2600, max: 6500, unit: "K" },
          { name: "ct", type: "number", role: 'level.color.temperature', read: true, write: true, min: 2600, max: 6500, unit: "K" },
          { name: "bg_rgb", type: "string", role: 'level.color.rgb', read: true, write: true },
          { name: "bg_hue", type: "number", role: 'level.color.hue', read: true, write: true, min: 0, max: 359 },
          { name: "bg_sat", type: "number", role: 'level.color.saturation', read: true, write: true, min: 1, max: 100 }]
          DefineDevice[16] = { // untested
          info: {},
          model: "yeelink.light.lamp4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-lamp4:1
          description: "Mi LED Desk Lamp 1S",
          setter: {
          common:
          // ***************************** Humidifier *********************************
          DefineDevice[3] = { // Tested and working
          info: {},
          model: "zhimi.humidifier.cb1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-cb1:1
          description: "Smartmi Evaporative Humidifier",
          setter: {
          "limit_hum": async function (obj, val) { await device[obj].setTargetHumidity(val) },
          "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
          "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) },
          "dry": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val ? 'dry' : 'humidify') }
          common:
          { name: "depth", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
          { name: "limit_hum", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100, unit: "%", states: { 30: "30%", 40: "40%", 50: "50%", 60: "60%", 70: "70%", 80: "80%" } },
          { name: "led", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
          { name: "temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
          { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
          { name: "dry", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
          { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "medium": "medium", "high": "high" } }]
          DefineDevice[4] = { // untested
          info: {},
          model: "deerma.humidifier.jsq",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1
          description: "Mi Smart Antibacterial Humidifier",
          setter: {
          "humidifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
          "humidifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
          common:
          [{ name: "humidifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
          { name: "humidifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "level1", 2: "level2", 3: "level3" } },
          { name: "humidifier.water-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 127 },
          DefineDevice[12] = { // untested
          info: {},
          model: "zhimi.humidifier.ca4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-ca4:1
          setter: {
          common:
          // ***************************** Divers *********************************
          // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:coffee-machine:0000A049:scishare-s1102:1
          // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device📷0000A01C:mijia-v1:1
          // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:plant-monitor:0000A030:hhcc-v1:1
          // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:heater:0000A01A:zhimi-mc2:1
          DefineDevice[7] = { // In arbeit - unvollständig
          info: {},
          model: "lumi.gateway.v3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:gateway:0000A019:lumi-v3:1
          description: "Xiaomi RGB Gateway",
          setter: {
          "doorbell_push": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
          "toggle_light": async function (obj, val) { await device[obj].setLightPower(val) },
          common:
          [{ name: 'illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux' },
          { name: 'rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
          { name: 'nightlight_rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
          { name: "mute", type: "boolean", read: true, write: true },
          { name: 'toggle_light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean' },
          { name: 'light.dimmer', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
          { name: 'gateway_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
          { name: 'doorbell_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
          { name: 'alarming_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
          { name: "doorbell_push", type: "boolean", read: true, write: true },
          { name: "arming", type: "boolean", read: true, write: true },
          { name: "arming_time", type: "number", read: true, write: true },
          { name: 'music_ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone' },
          { name: 'proto_version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string' },
          { name: 'join_permission', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' },
          { name: 'remove_device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' }, // Removing a subdevice (device sid)
          { name: 'connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds' }]
          gateway: {type: 'gateway', fullName: 'Xiaomi RGB Gateway', ClassName: Gateway, states: {
          + illumination: {name: 'Illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux'},
          + rgb: {name: 'RGB', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string'},
          on: {name: 'Light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean'},
          dimmer: {name: 'Light', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
          volume: {name: 'Volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
          mid: {name: 'Music ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone'},
          proto_version: {name: 'Proto Version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string'},
          join_permission:{name: 'Add device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Permission to add subdevices (yes / no)
          remove_device: {name: 'Remove device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Removing a subdevice (device sid)
          connected: {name: 'Is gateway connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds'}
          for (let x in DefineDevice) { //An alle Devicedefinitionen die generischen Datenpunkte anhängen
          DefineDevice[x].info = [
          { id: "localip", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Ip Adress", type: "string", role: "value", def: "" } },
          { id: "token", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Token", type: "string", role: "value", def: "" } },
          { id: "did", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Device Id", type: "string", role: "value", def: "" } },
          { id: "model", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Model", type: "string", role: "value", def: "" } },
          { id: "rssi", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "rssi", type: "number", role: "value.rssi", def: 0 } },
          { id: "name", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Name", type: "string", role: "value", def: "" } },
          { id: "isOnline", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Is online", type: "boolean", role: "value", def: false } }]
          function PrepareDeviceDps(did, model) {
          if (logging) log("Reaching PrepareDeviceDps, did=" + did + " model=" + model);
          for (let x in DefineDevice) { //Alle definierten Model durchgehen
          if (DefineDevice[x].model == model) { //bei Model match
          for (let y in DefineDevice[x].common) { //Alle common propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
          States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + "." + DefineDevice[x].common[y].name, common: DefineDevice[x].common[y] }; //
          DpCount++;
          function PrepareGenericDps(did) { //GenericDps
          // if (logging) log("Reaching PrepareGenericDps(did)");
          for (let y in DefineDevice[0].info) { //Alle info propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
          // log("DefineDevice[0].info[y]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y].common.name))
          States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, common: DefineDevice[0].info[y].common }; //
          DpCount++;
          function CreateStates() {
          if (logging) log("Reaching CreateStates()");
          //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
          let numStates = States.length;
          States.forEach(function (state) {
              createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                  numStates--;
                  if (numStates === 0) {
                      if (logging) log(States.length + " States created, now setting up channels!");
                      setObject(praefix0, { type: 'channel', common: { name: "" }, native: {} }); //Root zum Channel machen
                      for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) {
                          setObject(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did, { type: 'device', common: { name: AllDevicesRaw[x].name }, native: {} }); //DeviceChannels machen
                          // if (logging) log("AllDevicesRaw[x]=" +JSON.stringify (AllDevicesRaw[x]))
                      main();
          async function main() {
          if (logging) log("Reaching main");
          await WriteGenericDpValues();
          await CreateDevices();
          CreateDpTrigger();
          function WriteGenericDpValues() { //Alle vorhandenen generischen Werte einlesen und in Dps schreiben
          if (logging) log("Reaching WriteGenericDpValues()");
          for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
          for (let y in DefineDevice[0].info) { //Nimm ersten Eintrag aus DefineDevices da die Generics bei allen gleich sind
          setState(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id], true);
          // log("DefineDevice[" + 0 + "].info[" + y + "]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y]));
          // log("" + praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".Info." + DefineDevice[0].info[y].id)
          // log(AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id])
          return true;
          //Step 1 - Einloggen in die Cloud und abrufen aller Gerätedaten, dann vorbereiten der allgemeinen und devicespezifischen Datenpunkte mit anschließendem anlegen derselben
          async function Init() { //Cloudlogin und auslesen der gesamten Clouddaten
          if (logging) log("Reaching init");
          mihome.miioProtocol.init();// local miIO
          try {// cloud MIoT Login
              await mihome.miCloudProtocol.login(username, password); //Versuch einzuloggen
          catch {
              log("You are already logged in, login canceled"); //Wenn schon eingeloggt
          log("Retrieving your in " + options.country + " registered MiHome Devices");
          AllDevicesRaw = await mihome.miCloudProtocol.getDevices(null, options); //Gibt alle vorhandenen Devices zurück und weist die Werte einem lokalen Array zu
          log("Found " + AllDevicesRaw.length + " MiHome Devices, those are:");
          for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
              log(AllDevicesRaw[x].name);
              await PrepareGenericDps(AllDevicesRaw[x].did); //und allgemeine generische Infos Dps vorbereiten
          log("Now searching for supported Devices...");
          let NoDeviceMatch = true;
          for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Jetzt erneut alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
              for (let y = 0; y < DefineDevice.length; y++) { //und abgleichen mit von Skript und node-mihome unterstützten Geräten
                  if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Bei match Devicespezifische DPs vorbereiten
                      log("Device " + AllDevicesRaw[x].name + " is supported, creating DataPoints");
                      await PrepareDeviceDps(AllDevicesRaw[x].did, AllDevicesRaw[x].model);
                      NoDeviceMatch = false;
          if (NoDeviceMatch) {
              log("No supported Devices found!", "warn");
          CreateStates();
          //Step 2 - Deviceobjekte anlegen, Trigger erzeugen und Datenpunktrefresh initieren
          async function CreateDevices() {
          if (logging) log("Reaching CreateDevices ");
          let z = 0;
          for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle beim User gefundenen Geräte durchlaufen
              for (let y in DefineDevice) { //Alle vom Skript unterstützten und definierten Devices durchlaufen
                  if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Wenn die beiden matchen
                      log("Now creating device for " + AllDevicesRaw[x].model + " / " + AllDevicesRaw[x].did + " / " + AllDevicesRaw[x].localip + " / " + AllDevicesRaw[x].token + " / " + refresh);
                      device[z] = mihome.device({
                          id: AllDevicesRaw[x].did, // required, device id
                          model: AllDevicesRaw[x].model, // required, device model "zhimi.airpurifier.mb3"
                          address: AllDevicesRaw[x].localip, // miio-device option, local ip address
                          token: AllDevicesRaw[x].token, // miio-device option, device token 4ff8a96292d0451c5148142a0a851e4f
                          refresh: refresh // miio-device option, device properties refresh interval in ms
                      device[z].model = AllDevicesRaw[x].model;
                      device[z].setter = DefineDevice[y].setter;
                      device[z].definition = DefineDevice[y];
                      device[z].firstrun = true;
                      log("Created device " + JSON.stringify(device[z]) + " now fetching data");
                      await device[z].init(); // connect to device and poll for properties
                      log("Init Device# " + z + " - device=" + JSON.stringify(device[z].model));
                      z++;
          for (let i in device) { //Datenabruf zyklisch entsprechend refresh
              log("Setting trigger #" + i + " for " + device[i].model);
              device[i].on('properties', (data) => {
                  if (typeof data != "undefined" && data != {}) {
                      if (JSON.stringify(device[i].data) !== JSON.stringify(data)) {//Prüfen ob Datenänderung pro device
                          //if (logging) log(data)
                          if (typeof device[i].data == "undefined") {
                              device[i].data = data;
                          RefreshDps(i, data);
                  } else {
                      log("Data was empty (undefined), aborting refresh", "warn");
          onStop(function () { //Bei Scriptende alle Devices löschen
              for (let x in device) {
                  device[x].destroy();
              unsubscribe('properties');
          }, 10);
          function RefreshDps(DeviceIndex, NewData) {
          // if (logging) log("Reaching RefreshDps at " + device[DeviceIndex].definition.description);
          for (let x in device[DeviceIndex].data) { //Alle properties des Devices durchgehen
              for (let i in NewData) {//Alle properties des Datenblocks durchgehen
                  if ((NewData[i] !== device[DeviceIndex].data[x] || device[DeviceIndex].firstrun == true) && i === x) { //Überprüfen ob Datenänderung im property bei propertymatch, firstrun immer refreshen
                      if (logging) log("New Data at " + device[DeviceIndex].model + " " + i + " oldvalue=" + device[DeviceIndex].data[x] + " newvalue=" + NewData[i] + " path=" + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x));
                      device[DeviceIndex].data[x] = NewData[i]; //Geänderten Wert ins Objekt schreiben
                      for (let y in device[DeviceIndex].definition.common) { //Alle Definitionsproperties durchgehen um ChannelId zu suchen
                          if (device[DeviceIndex].definition.common[y].name == CorrectChannelId(x) && device[DeviceIndex].definition.common[y].read == true) { //Wenn match und read=true
                              if (typeof device[DeviceIndex].data[x] == 'undefined' || typeof device[DeviceIndex].id == 'undefined') { //Wenn kein Pfad oder keine Daten
                                  log("Empty packet for " + device[DeviceIndex].definition.common[y].name + ", skipping refresh", 'warn');
                                  //return false;
                              } else {
                                  //Prüfung auf bestimmte keys
                                  switch (device[DeviceIndex].definition.common[y].name) {
                                      case 'temp_dec': //Umwandlung von 10tel Grad auf Grad beim Dp schreiben. data muß unverändert bleiben da im Trigger mit origdaten abgeglichen wird
                                          setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), parseInt(device[DeviceIndex].data[x]) / 10, true);
                                          break;
                                      default: //Wenn kein Treffer jetzt Prüfung auf bestimmte Daten
                                          switch (device[DeviceIndex].data[x]) {
                                              case 'on':
                                                  setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), true, true);
                                                  break;
                                              case 'off':
                                                  setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), false, true);
                                                  break;
                                              default:
                                                  setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), device[DeviceIndex].data[x], true);
                              if (logging) log("Refreshing " + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x) + " / value=" + device[DeviceIndex].data[x] + " / read=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].read + " write=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].write);
          device[DeviceIndex].firstrun = false;
          //if (logging) log(DeviceData[DeviceIndex])
          return true;
          async function SetDevice(i, key, keyvalue) {
          if (logging) log("Reaching SetDevice - i=" + i + " key=" + key + " keyvalue=" + keyvalue);
          if (device[i].definition.common[key].name == 'rgb') { //Block wandelt Farb Hewwerte in Dezimalwert um
          keyvalue = ConvertHexToDezi(keyvalue);
          keyvalue = String(keyvalue);
          if (device[i].definition.common[key].name == 'hue') { //Block kombiniert bei Änderungen von hue oder sat jweils die beiden Werte zu Array für übergabe an Funktion
          keyvalue = [keyvalue, device[i].data['sat']];
          } else if (device[i].definition.common[key].name == 'sat') {
          keyvalue = [device[i].data['hue'], keyvalue];
          for (let x in device[i].definition.common) {
          if (device[i].definition.common[x].name == 'hue') {
          key = x;
          log("Keyvalue=" + keyvalue + " key=" + key)
          if (logging) log("Reaching SetDevice i=" + i);
          // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].definition.common[key].name)
          // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].setter[device[i].definition.common[key].name])
          log(device[i].setter[device[i].definition.common[key].name](i, keyvalue)); //Diese Zeile nicht entfernen, Funktionsaufruf!!!
          function CreateDpTrigger() {
          if (logging) log("Reaching CreateDpTrigger");
              if (logging) log("Setting DataPointTrigger #" + i + " for " + device[i].model);
              for (let x in device[i].definition.common) { //Alle properties der Devicedefinition durchgehen
                  if (device[i].definition.common[x].write) {
                      //  log(praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name)
                      on({ id: praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name, change: "ne", ack: false }, function (dp) { //Bei Statusänderung
                          if (logging) log("Triggered i=" + i + " x=" + x + " ack=" + dp.state.ack);
                          SetDevice(i, x, CheckDataTypeAndConvert(dp.state.val, device[i].definition.common[x].type));
                      if (logging) log("Setting Datapoint Trigger for " + praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name + " / read=" + device[i].definition.common[x].read + " write=" + device[i].definition.common[x].write);
                  } else {
                      if (logging) log("No Datapoint Trigger set for " + device[i].definition.common[x].name + " because its readonly.");
          //***************** U T I L S *********************** */
          function CheckDataTypeAndConvert(value, HasToBe) {
          if (typeof value == "string" && HasToBe == "number") {
          if (parseFloat(value) == parseInt(value)) { //Umgewandelter String ist Int
          return parseInt(value);
          } else {
          return parseFloat(value);
          } else {
          return value;
          function CorrectChannelId(cid) { //Erzeugt eine iobroker taugliche channelid. Punkte werden zu unterstrichen gewandelt, Doppelpunkte zu Punkten
          let temp = cid;
          if (typeof temp == "object") {
          temp = JSON.stringify(cid);
          cid = temp.replace(".", '_'); //Erstmal alle potentiellen Punkte im channelnamen entfernen
          temp = cid.replace(/:/g, "."); //Jetzt alle Doppelpunkte durch Punkte ersetzen
          return temp;
          function ConvertDeziToHex(DeziValue) {
          DeziValue = toInt(DeziValue)
          //log(typeof DeziValue)
          if (typeof DeziValue == "number") {
          return "#" + DeziValue.toString(16)
          function ConvertHexToDezi(HexValue) {
          if (typeof HexValue == "string") {
              if (HexValue.indexOf('#') != -1) {
                  HexValue = HexValue.substr(1).toLowerCase()
              } else {
                  HexValue = HexValue.toLowerCase()
          var i, j, digits = [0], carry;
          for (i = 0; i < HexValue.length; i += 1) {
              carry = parseInt(HexValue.charAt(i), 16);
              for (j = 0; j < digits.length; j += 1) {
                  digits[j] = digits[j] * 16 + carry;
                  carry = digits[j] / 10 | 0;
                  digits[j] %= 10;
              while (carry > 0) {
                  digits.push(carry % 10);
                  carry = carry / 10 | 0;
          return digits.reverse().join('');
          • Converts an RGB color value to HSL. Conversion formula
          • adapted from http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_color_space.
          • Assumes r, g, and b are contained in the set [0, 255] and
          • returns h, s, and l in the set [0, 1].
          • @param {number} r The red color value
          • @param {number} g The green color value
          • @param {number} b The blue color value
          • @return {Array} The HSL representation
            function rgbToHsl(hex) {
            var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
            var r = parseInt(result[1], 16);
            var g = parseInt(result[2], 16);
            var b = parseInt(result[3], 16);
            r /= 255, g /= 255, b /= 255;
            var max = Math.max(r, g, b),
            min = Math.min(r, g, b);
            var h, s, l = (max + min) / 2;
            if (max == min) {
            h = s = 0; // achromatic
            } else {
            var d = max - min;
            s = l > 0.5 ? d / (2 - max - min) : d / (max + min);
            switch (max) {
            case r:
            h = (g - b) / d + (g < b ? 6 : 0);
            break;
            case g:
            h = (b - r) / d + 2;
            break;
            case b:
            h = (r - g) / d + 4;
            break;
            h /= 6;
            return [Math.round(h * 360), Math.round(s * 100)];
          onkelalex created this issue in Pittini/iobroker-nodemihome
          closed Please add Support for Xiaomi Air Purifier S2 #28
          ApolloSK created this issue in Pittini/iobroker-nodemihome
          closed Support for AirPurifier 2 #34
          dontobi created this issue in Pittini/iobroker-nodemihome
          closed Support for AirPurifier 2H #6
          • haselchen
            @crunchip
            Hier ist die .js Datei
            https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/yeelink.light.ceiling10.js
              @haselchen sagte in Wird der Yeelight-Adapter noch weiterentwickelt?:
              das wird mir wahrscheinlich fehlen, hab das script ja nur laufen wegen dem Lüfter
              werd ich morgen mal machen, für heut is Feierabend
              aber Danke dir
                crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                @haselchen bekomm das nicht zum laufen mit der Lampe,
                meine eigentlichen Geräte sind auf China in der App eingestellt, den Purifier 3h wird da aber nicht erkannt. dafür muss ich in der App auf Deutsch stellen.
                desweiteren hab ich gesehen, das scheinbar seit 3 Tagen das Script gar nicht mehr läuft(scheinbar durch ein Update passiert)
                hab das npm modul neu hinzugefügt, geht wieder
                dennoch wirft mir das script
                Error: Model yeelink.light.ceiling10 is not supported
                yeelink.light.ceiling10.js ist aber eingefügt, JS und Host wurden auch neu gestartet.
                also bleibt nur das script auf de zu stellen und ausschliesslich für den 3H zu nutzen
                oder ich versuche die Lampe auch unter de einzubinden
                Lampe funktioniert bei mir ja mit dem Yeelight, von daher wurscht
                • haselchen
                  @crunchip
                  Im Skript kannst du oben ja auch die Region umstellen...haste das mal probiert?
                  Ich hab noch den Javascript 5.1.3, damit geht alles.
                  Kann sein, dass ich mit späteren Version auch so einen Fehler hatte. Irgendwas war da....
                    @crunchip
                    klar, aber wie geschrieben, die einen Geräte sind auf china server, die anderen auf deutschem, ich bekomm nicht alle auf einen server
                    • haselchen
                      @crunchip
                      Und wenn du das Skript 2mal anlegst, mit 2 verschiedenen User Credentials?
                        @haselchen muss ich mal gucken, jetzt gehts allerdings erstmal zur Arbeit
                        • haselchen
                          @crunchip
                          Ich nutze Adapter und Skript, weil der Adapter oft das WLAN verliert wenn man am Netzwerk rumgespielt hat.
                          Das Skript stört das nicht.
                            DocGame @haselchen last edited by
                            @haselchen @crunchip
                            Nachdem es ja mit dem löschen und neu anlegen im Adapter nicht geklappt hat, habe ich jetzt den Vorschlag aufgegriffen die Lampe in der App zu löschen und neu anzumelden. Das hat geholfen.....alles wieder da.
                            Das Script habe ich vor einigen Monaten für einen Smartmi Venrilator getestet und bin nicht klargekommen. Werde das Script am Wochenende auch nochmals testen. Vielleicht bekomme ich dann sogar wieder meine BedLamp 2 rein. Die steuere ich z.Z. als Übergangslösung mit Alexa2.
                            Eine Frage habe ich noch:
                            Die Lampen sind ja jetzt alle an der Yeelight App angemeldet. Wenn ich die "Ceiling 10" an der Mihome App anlerne muss ich doch die Bindung zur Yeelight App trennen oder?
                            Ich habe 2 Mi-Accounts (CN und DE) da meine 5 Mi-Hubs und einige Exoten über CN laufen und die Roboter usw. über DE. Hier bin ich also völlig frei.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @DocGame last edited by haselchen
                              @docgame
                              Du kannst die Lampe in beiden Apps haben.
                              Die MiHome fragt soweit ich weiss sogar danach, ob du das Gerät importieren willst.
                              Du kannst das Skript vermutlich 2 mal installieren und starten.
                              Musst halt jeweils deine Anmeldedaten eingeben und das entsprechende Land angeben (oben im Script = country)
                              de oder eben cn für China.
                                mit separaten Pfaden nehme ich mal an
                                • haselchen
                                  @crunchip
                                  Gute Idee 😁
                                  Im 2.Skript oben den Präfix ändern , denke ich mal .
                                  Javascript.0.Mihome…..
                                  • JackDaniel
                                    JackDaniel last edited by
                                    @docgame sagte in Wird der Yeelight-Adapter noch weiterentwickelt?:
                                    Vor ca. einem halben Jahr hat ja Yeelight auf drängen von Xiaomie die Lansteierung der BedLamp2 rausgenommen. Somit ist diese für mich im Keller gelandet. Mir ist klar, dass diese nicht mehr für den Adapter erreichbar ist.
                                    also meine hier geht mit der neusten firmware wieder ohne problem mit dem iobroker 🙂
                                    entweder hier nachfragen das man auf die whitelist kommt, oder wenn man ein android device/bluestack am pc hat einfach eine alte version (hier die 3.2.59) yeelight app installieren und die lankontrolle wieder einschalten.
                                      @haselchen seit gestern Abend bekomm ich die Hängelampe mal wieder nicht zum laufen. Scheinbar war ein Update der App. Beim Einloggen, hatte ich China Server(empfohlen) gewählt, Lampe geht per App weiterhin, aber im iobroker wird sie nicht mehr angesteuert.
                                      Bevor ich sie nun neu im Wlan anmelde auf dem DE Server, wollt ich fragen, auf was sie bei dir in der App steht.
                                      Edit
                                      jetzt geht sie wieder, steht weiterhin auf china in der App.
                                      was mir aber aufgefallen ist,
                                      ich hab mehrmals versucht die Lampe aus dem yeelight Adapter zu löschen, was aber nicht funktioniert, egal dabei, ob die Instanz läuft oder auch ausgeschaltet ist, sie bleibt eingetragen
                                      • haselchen
                                        @crunchip
                                        Ich hab die zusätzlich über das Pittini Skript eingebunden. Doppelt hält besser 😀
                                        Welche Adapter Version hast Du?
                                        Mit der 1.1.2 hatte ich immense Probleme und bin zurück auf die 1.1.0
                                          da hab ich sie mittlerweile auh drin, nützt aber nichts, wenn die Lampe zwar im Wlan(connectet) aber sich nicht steuern lässt.
                                          hab die 1.1.2
                                          bleibt die Frage offen, welchen Server du in der App ausgewählt hast. bei mir läuft es auf Festlandchina
                                          • haselchen
                                            @crunchip
                                            Server ist bei mir Europa
                                            1387
