    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @loetman last edited by
      @loetman Wird das denn alles in der App angezeigt? Wenn nicht kann es der Adapte auch nicht
        loetman @tombox last edited by
        @tombox Nein, in der App sehe ich das auch nicht. Dachte es könnte sein, dass die das einfach in der App nicht implementiert haben. Man aber die Daten auslesen kann. Komisch, dass das so unterschiedlich ist im VW Konzern...
          @loetman Ich kann dich beruhigen der VW ID hat auch kein KM Stand also da ist VAG sehr konsequent
            @tombox bei welchen Fahrzeugen sieht man denn das? im Adapter kann man auch z.B. einstellen, dass es die Position als Adresse anzeigt und die Strecke ab Tanken, Langzeit... Das geht ja alles nicht
              Sneak-L8 @loetman last edited by
              @loetman Das geht zum Beispiel beim E-Golf
                loetman @Sneak-L8 last edited by
                @sneak-l8 ok, ist aber schon komisch, warum man das nicht bei allen macht. Es kann ja nicht am Fahrzeug liegen, die könnten das ja alle.
                  @loetman andere Softwarearchitektur. Begründet wird es mit Datenschutz. Evtl. weil es z.B. beim ID noch keine Benutzerprofile gibt. Mit Profilen lässt sich das evtl. einschränken. Oder einfach nur anderer rechtlicher Entscheider.
                  Ich versteh es auch nicht. Beim ID soll es mit dem Update 3.0 im nächsten Jahr kommen.
                  opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • opossum
                    opossum @Sneak-L8 last edited by
                    Hallo, @loetman,
                    bei meinem Skoda Kodiaq wird der Kilometerstand abgerufen und auch angezeigt.
                    Schau mal, ob Du unter Status dort solch einen Datenpunkt hast.
                      lansester last edited by
                      Hallo zusammen!
                      Mit der Suche konnte ich zwar eine ähnliche Frage aber keine Antwort finden.
                      Gibt es eine Möglichkeit, ein Update der Daten manuell (z.B. durch ein Skript) zu triggern?
                      Hintergrund ist, dass ich z.B. den Start eines Ladevorgangs völlig unabhängig von diesem Adapter durch Überwachung eines Stromzählers erkenne. Die Daten des Stromzählers werden alle 20 Sekunden abgefragt und die Erkennung eines Ladevorgang geht daher sehr schnell.
                      Bis dann aber die Daten in diesem Adapter entsprechend aktualisiert werden dauert eben einige Minuten (habe das Update-Intervall auf 10min).
                      Ich würde daher gerne eine zusätzliche manuelle Aktualisierung der Daten triggern um dann eine Pushnachricht zusammen zu setzen mit Infos wie Ladelimit, Dauer bis zum Erreichen des Limits etc.
                      Vielen DANK schon mal für eure Antworten!!
                      Ciao
                      BananaJoe T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @lansester last edited by
                        @lansester Mhh, mal probiert den Adapter neu zu starten? Das könnte man auch per Script dann antriggern denke ich.
                          tombox @lansester last edited by
                          @lansester die github version hat jetzt ganz oben ein refresh state der alle states aktualisieren sollte
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @tombox last edited by BananaJoe
                            @tombox schon cool wenn man es direkt mit dem Entwickler zu tun hat ...
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by
                              Mal eine blöde Frage - was ist mit der "spin" in der Instanz gemeint? Was gehört da rein? Fahrgestellnummer - oder was ist das?
                              Vielen Dank für`s erleuchten
                                tombox @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan S-PIN eine pin zum entsperren von manchen Fahrzeugen
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @tombox last edited by
                                  @tombox Ah - OK, habe beim Skoda Enyaq nämlich nichts in der Richtung gefunden.
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                    Ich habe gerade gesehen, das der Adapter die Zieltemperatur in Kelvin ausgibt, während sie in der Skoda App als °C angezeigt wird.
                                    Ist das bei allen VAG Fahrzeugen so? Dann könnte man das ggf. in dem Adapter schon umrechnen lassen, oder muss man dafür ein Blockly schreiben?
                                    .... und BtW, was soll man eigentlich hiermit alles machen können?
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan direkt unter dem status Zweig wurde schon ein outsideTemperature eingebaut der die externe Temperatur in °C umgerechnet hat
                                      Aber das ist ... Standheizung was du da hast?
                                        hsjan last edited by hsjan
                                        @tombox, eine Super VIS hast du da gebaut.
                                          tombox @hsjan last edited by
                                          @hsjan Ich kann kein VIS bauen das im thread ist von glasfaser.. Meine Vis bestehen nur aus schlechten buttons
                                          • JB_Sullivan
                                            @ all Skoda Enyaq Fahrer
                                            wird bei Euch beim Remote starten der Klimatisierung in den ioB Objekten eine Datenpunkt Änderung angezeigt? Bei mir bleibt der DP air-conditioning immer auf false stehen.
                                            Gefühlt stehen alle DP`s auf dem Stand wie beim 1. Connect. Was habt ihr in den Instanz Einstellungen für eine Aktualisierungszeit eingegeben?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600889
