    5. [gelöst] denon.0.zoneMain.selectInput schalten
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @emil70 last edited by Cinimod
      @emil70
      Markiere das Verzeichnis "0" im Ordner "0_userdata".
      IMMER von da ausgehen erstellst du Datenpunkte oder Unterorner, dazu auf das + oben, denk daran das der ordner "0" markiert ist während du + drückst, dann erstellst du dir am besten erstmal ein Unterverzeichnis.
      Anschließend machst du das selbe wieder, von dem Ordner "0" ausgehend, und machst diesmal einen Datenpunkt, etwa so:
      Verzeichnisse werden immer mit einem "." getrennt, oben im Fenster zeigt er dir dann auch genau an wo dein Datenpunkt ist.
      Hoffe man kann es einigermaßen verstehen
        emil70 @Cinimod last edited by emil70
        @cinimod
        Danke, habe ich verstanden und ausgeführt
        Aber wie bekomme ich da jetzt in die Datenpunkte die Befehle rein, das beim Denon der Sat-Eingang und beim Anderen der FireTvStick geschaltet wird.
        Da muss doch irgendwie verknüpft werden oder so
        FireTvStick
          "common": {
            "name": "Denon.FireTvStick",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          "type": "state",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1637688808962,
          "_id": "0_userdata.0.Denon.FireTvStick",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Sat
          "common": {
            "name": "Denon.Sat",
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          "type": "state",
          "ts": 1637688856087,
          "_id": "0_userdata.0.Denon.Sat",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        • Cinimod
          @emil70
          Super, die Datenpunkte kannst ja jetzt in iot einbinden,
          und mit nem einfachen Blockly script verstellst du den Eingang in Denon:
          Du solltest auf aktualisieren triggern, damit du immer wieder true senden kannst. Sonst müsstest den Datenpunkt jedes mal wieder auf false stellen, und auf Änderung zu triggern.
          So kannst immer wieder true senden zum triggern 😉
          Aber Achtung: Der Trigger wird dann auch bei false ausgelöst, wenn du die Datenpunkt aus irgendeinem Grund umstellen möchtest, dann lieber doch auf geändert triggern, und ne abfrage auf true vor dem steuern.
          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @cinimod sagte in denon.0.zoneMain.selectInput schalten:
            @emil70
            Ok, habe ich auch verstanden,denk ich
            Bei default kommt jeweils mein erstellter Datenpunkt rein und bei Objekt ID kommt der vom Denon rein.
            Ich dachte bis jetzt immer, das man so etwas direkt in die Objektdaten des Datenpunkt mit reinschreibt um kein Blockly zu brauchen
            • Cinimod
              @emil70
              ja genau wie du sagst !
              Ich glaube das geht auch mit Alias, aber da kenne ich mich nicht so aus.
                @Cinimod
                bei iot bekomme ich eine Fehlermeldung
                Der Datenpunkt hat sich auch verändert
                  "common": {
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "custom": {
                      "iot.0": {
                        "smartName": {
                          "de": "Denon FireTvStick"
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1637697859020
                Blockly ist angelegt und funktioniert
                Habe ```
                "role": "state",
                in
                "role": "button",
                • Cinimod
                  @emil70
                  füg das mal eine "native" zeile in deinen Datenpunkt ein ... so wie es hier im Beispiel ist, dann nimmt iot den Datenpunkt:
                    @Cinimod
                    Gleiche Fehlermeldung
                    So sieht es jetzt aus
                      "common": {
                        "native": {},
                        "role": "button",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "custom": {
                          "iot.0": {
                            "smartName": {
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1637703669304
                      emil70 @emil70 last edited by
                      So geht es
                        "common": {
                          "role": "button",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "custom": {
                            "iot.0": {
                              "smartName": {
                                "de": "Denon Sat"
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {},
                        "ts": 1637703857333
                      Danke dir
                      Wofür ist der da?
                      • Cinimod
                        @emil70
                        Ich kann es dir leider auch nicht genau sagen, vor ner weile war diese Zeile noch Bestandteil jedes Datenpunktes. Iot versucht halt den bereich native zu lesen, wenn er aber nicht da ist meckert er, nun ist er zwar leer, aber da 😉
                          @emil70
                          Ich mus hier noch einmal nachfragen
                          Habe mein script jetzt so abgeändert. Datenpunkt2.PNG und
                          Da ich gerne über einen Datenpunkt meine TV über Alexa und VIS ein und ausschalten kann
                          Einschalten geht über Alexa,ausschalten nicht. Da kommt die Meldung Server reagiert nicht.
                          Einschalten und ausschalten über VIS geht auch. Es wird immer nur der Datenpunkt "Denon.Sat" auf true oder false gesetzt
                          Was ist hier vielleicht jetzt falsch, das es über iot nur eingeschaltet wird und nicht aus??
                          • Cinimod
                            @emil70
                            Ist Denon.Sat ein selbst erstellter Datenpunkt? Schau mal nach ob der typ "boolean" ist.
                            Am Script liegt es jedenfalls nicht, da greift Alexa ja garnicht rein.
                              @emil70
                              Ja ist er . Du hattest mir da ja in diesem Thread bei geholfen
                              So sieht der Datenpunkt aus
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "custom": {
                                    "iot.0": {
                                      "smartName": {
                                        "de": "Fernseher",
                                        "smartType": "SWITCH"
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "native": {},
                                "ts": 1645727216200
                              • Cinimod
                                @emil70
                                Verstell mal "role" auf "state", und teste mal.
                                  emil70 last edited by emil70
                                  Fehler gefunden
                                  nach iot Änderung und scriptänderung hätte ich in der Alexa unter "Smart Home->Geräte" das Gerät "Fernseher" löschen und neu angelegen sollen.
                                  Dachte das brauch ich nicht, könnte das Alte drin lassen
                                  Edit: Sieht jetzt so aus für Fernseher und FireTvStick
                                  • Cinimod
                                    @emil70
                                    Sehr schön, das freut mich. Dann setz doch bitte noch ein "gelöst" den Titel.
                                    951
