    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      Mike Hellracer @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Hi habe noch ein Problem
      Der Typ Valve ist unknown.
      Kann man da was machen?
        apollon77 @Mike Hellracer last edited by
        @mike-hellracer Hä? Wo? Wie? Wer? Was?
          Mike Hellracer @apollon77 last edited by Mike Hellracer
          @apollon77
          Es gibt beim Anlegen eines Alias den Typ Ventil.
          Nach dem Click auf Erstellen kommt "Unknown Typ!valve!
          Scheinbar kennt der Alias Adapter den Typ nciht
            @mike-hellracer Welche "Devices" version hast du? (Ich hoffe du meinst den Devices Adapter), Der Fehler ist asbasch Uralt
              @apollon77
              Meine Installation ist flammneu. (4 Wochen alt)
              Devices ist 1.0.9
                @mike-hellracer Zeig mal nen screenshot? bzw mahc GitHub issue auf ... ist mir neu der Fehler
                  @apollon77
                  erst anlegen
                    @apollon77
                    ich habe ein paar Geräte über die RF-Bridge angebunden.
                    Diese haben für An und Aus jeweils einen eigenen DP.
                    Hat jemand eine Idee, wie ich das sinvoll über nur einen Alias abbilden kann?
                    RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • RalfTh
                      RalfTh @Mike Hellracer last edited by
                      @mike-hellracer Hallo, über Alias funktioniert das nicht so weit ich weiß. Da musst du einen neuen DP anlegen und diesen über Blockly oder Script die Informationen der beiden anderen DP´s zuordnen. Ginge recht einfach mit dem Typ Booleon Wenn "true" steuerst du den DP "ON" und wenn false steuerst du den DP "OFF" diesen selbst definierten DP kannst du dann in Jarvis einbinden.
                      apollon77 M 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                        @mike-hellracer Dann GitHub Issue bitte anlegen im Devcies Adapter. Da fehlt wohl was
                          apollon77 @RalfTh last edited by
                          @ralfth Hm ... sollte ggf gehen mit der Möglichkeit read/write States angzugeben und zusätzlich den Wert zu konvertieren das immer true geschrieben wird
                            @apollon77
                            Issue ist erstellt
                              Mike Hellracer @RalfTh last edited by
                              @ralfth
                              Danke, ich habe es jetzt mit einem kleinen Blockly gelöst.
                                gyle last edited by
                                kann ich die "konvertierungsfunktion" nutzen um werte auf andere werte zu mappen: (ähnl. YAHKA):
                                zB aus Wert 1 (lesen) mache 2 (schreiben)?
                                  paul53 @gyle last edited by
                                  @gyle sagte: zB aus Wert 1 (lesen) mache 2 (schreiben)?
                                  Das Beispiel ist wenig aussagekräftig. Wie soll der Zusammenhang zwischen Alias und Original aussehen?
                                    gyle @paul53 last edited by gyle
                                    @paul53 es geht um ein homematic türschloss, das ich in homekit (yahka) integrieren will.
                                    den homematic status 1 (abgeschlossen) erwartet homekit als 2 (abgeschlossen)
                                    0 (auf) ist bei homekit zb 1 (auf)
                                    in yahka kann ih auch "mappen" allderdings funktioniert es nicht so richtig und er verschluckt sich dabei offensichtlich manchmal....daher war mein gedanke ggf. die konvertierung in einem alias zu machen und diesen an yahka weiterzugeben...
                                      @gyle
                                      Nur 2 Zustände?
                                      "read": "val + 1",
                                      "write": "val - 1"
                                        leider etwas komplizierter...
                                        states IST (von homematic):
                                        "0": "UNKNOWN",
                                        "1": "LOCKED",
                                        "2": "UNLOCKED"
                                        states SOLL (für homekit):
                                        "3": "UNKNOWN",
                                        "1": "LOCKED",
                                        "0": "UNLOCKED"
                                          paul53 @gyle last edited by paul53
                                          @gyle
                                          "read": "val == 0 ? 3 : val == 2 ? 0 : 1",
                                          "write": "val == 3 ? 0 : val == 0 ? 2 : 1"
                                          oder
                                          "read": "val == 1 ? 1 : val == 2 ? 0 : 3",
                                          "write": "val == 1 ? 1 : val == 0 ? 2 : 0"
                                            GreatEMU last edited by
                                            Hallo zusammen
                                            Nachdem der Adapter LinkedDevices mit dem neuen Admin nur noch bedingt funktioniert bin ich auf den Adapter "Geräte verwalten" umgestiegen.
                                            Dort habe ich nun folgendes Problem.
                                            Wenn ich z.B. ein Gerät von Typ "Licht" hinzufüge wird dies automatisch auf "Dimmer" geändert.
                                            Das Gerät löschen und neu anlegen bringt nichts. Bei einem anderen Gerät (bei dem physisch die gleiche Lampe verwendet wird) bleibt der Gerätetyp unverändert.
                                            Was habe ich noch für Möglichkeiten, damit meine Vorgaben nicht überschrieben werden?
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168159
