    4. Deconz-Installation unter Debian Bullseye
      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
      @haselchen @Siggi0904
      Wobei (vermutlich) das Paket für buster auch in bullseye laufen dürfte. Eine Installation würde jedenfalls funktionieren:
      echad@chet:/home/iobroker $ apt install deconz --dry-run
      HINWEIS: Dies ist nur eine Simulation!
               apt benötigt root-Privilegien für die reale Ausführung.
               Behalten Sie ebenfalls in Hinterkopf, dass die Sperren deaktiviert
               sind, verlassen Sie sich also bezüglich des reellen aktuellen
               Status der Sperre nicht darauf!
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
        libqt5serialport5 libqt5websockets5 sqlite3
      Vorgeschlagene Pakete:
        sqlite3-doc
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        deconz libqt5serialport5 libqt5websockets5 sqlite3
      0 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Inst libqt5serialport5 (5.15.2-2 Raspbian:stable [armhf])
      Inst libqt5websockets5 (5.15.2-2 Raspbian:stable [armhf])
      Inst sqlite3 (3.34.1-3 Raspbian:stable [armhf])
      Inst deconz (2.12.06-raspbian-buster-stable phoscon.de [armhf])
      Conf libqt5serialport5 (5.15.2-2 Raspbian:stable [armhf])
      Conf libqt5websockets5 (5.15.2-2 Raspbian:stable [armhf])
      Conf sqlite3 (3.34.1-3 Raspbian:stable [armhf])
      Conf deconz (2.12.06-raspbian-buster-stable phoscon.de [armhf])
      Wenn es dann irgendwann ein bullseye-Repo gibt kann man das dann immer noch umstellen. Zwar nicht schön, aber das Paket hat nicht soooooo viele Abhängigkeiten.
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ja, ich hab das Repo als buster laufen gelassen und es läuft soweit alles.
        Ich darf nur nicht vergessen, da mal regelmäßig nach einem bullseye target zu schauen.
        Ja, die paar Abhängigkeiten gibt es so auch unter bullseye. Somit rennt das auch alles.
        @haselchen ja, ich hänge mich da mal dran, auch wenn der issue schon zu ist.
        Danke.
          flotux @Siggi0904 last edited by flotux
          @siggi0904
          Gibt es inzwischen schon ein Repository von Deconz für Raspberry Pi OS Bullseye?
          haselchen S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @flotux last edited by
            @flotux
            Letzter Beitrag des Issues:
            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/5280
            KennethLavrsen created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
            closed Please create apt repo for deconz on Debian bullseye #5280
              Siggi0904 @flotux last edited by
              @flotux Die oben genannte Anleitung installiert aber nur die deb Datei.
              Ein aktuelles bullseye Repository gibt es noch nicht.
              Das buster repo funktioniert aber noch.
                @siggi0904 @haselchen
                Danke für die Klarstellung. Würdet ihr dann an meiner Stelle noch mit dem Upgrade warten?
                  @flotux mein issue auf github wurde mit Hinweis auf das bullseye repo im aktuellen Beta-Zweig geschlossen. Also wird es auch ein offizielles Repo für Bullseye geben.
                  Ich würde zumindest warten, bis das neue Stable verfügbar ist.
                  Außerdem muss man nicht gleich aktualisieren, da gibt es ggf. noch bugs und Korrekturen.
                  Ein Auge kann man trotzdem drauf haben.
                  Ich habe geplant in ca. 2 Wochen nochmal danach zu sehen und ggf. das stable Release vom deconz abzuwarten.
                    @siggi0904 Das klingt nach einer sinnvollen Vorgehensweise. So werde ich das auch machen. Danke nochmals!
                    lobomau S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @flotux last edited by
                      @flotux bisher hatte ich auch immer die stable von deconz bei mir laufen. Seit gestern habe ich auf einen Pi3 Bullseye laufen. Deconz konnte ich nur installieren mit der beta von deconz. Soweit kann ich von keinen Nachteilen berichten. Die Tage müsste es ja eine stable Version geben für Bullseye.
                      F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        flotux @lobomau last edited by flotux
                        @lobomau Danke für dein Feedback. Ich warte aktuell trotzdem noch ab. Ich habe mich heute erst mal an das Update des js-controllers auf 3.3.19 und das Upgrade auf nodeJS 14.x gewagt. Es läuft alles noch. 😉
                        Bist du nach einer bestimmten Anleitung vorgegangen? Falls ja, könntest du hier bitte den Link posten. Danke!
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
                          @lobomau sagte in Deconz-Installation unter Debian Bullseye:
                          Warum? Dependency hell?
                          Ich sehe gerade, es gibt ein neues Repo:
                          deb http://phoscon.de/apt/deconz bullseye-beta main
                            flotux @Thomas Braun last edited by
                            Gibt es eigentlich eine direkte URL anhand der man überprüfen kann, ob es dann schon das stable Repository gibt?
                            Wenn ich http://phoscon.de/apt/deconz aufrufe, erhalte ich nur "403 Forbidden".
                            • lobomau
                              @flotux seitens raspbian und ioBroker nichts besonderes. Einfach von vorne installiert über die raspberry seite https://www.raspberrypi.com/software/
                              Bei deconz ging halt nur beta bei mir, siehe Schritt 3:
                              https://phoscon.de/de/conbee/install#raspbian
                                Da es nun ein Raspberry PI OS Legacy gibt, werde ich erst einmal nicht upgraden.
                                Es gibt zu viele Fehlermeldungen.
                                Siehe: https://www.raspberrypi.com/news/new-old-functionality-with-raspberry-pi-os-legacy/
                                  Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
                                  @siggi0904
                                  Betrifft aber nur die GUI. Und da auf dem Server keine GUI läuft kann das nicht weiter wild sein... 😉
                                    @thomas-braun Es werden auch für die Lite Pakete neu rausgegeben.
                                    Hab gestern erst einiges bekommen.
                                      @siggi0904 sagte in Deconz-Installation unter Debian Bullseye:
                                      Es kommen beständig Updates rein. Auch das ist nichts neues oder ungewöhnliches. Gestern kam z. B. neue Firmware rein bei mir.
                                        Nachdem jetzt Deconz über das aktuelle bullseye stable apt Repository verfügbar war, habe ich den Upgrade gewagt.
                                        Ich hatte mit zwei Problemen zu kämpfen:
                                        Bekannt von vorherigen Updates:
                                        In der Datei /etc/systemd/system/redis.service hat wieder der Schreibzugriff auf das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data gefehlt, in dem ich die redis AOF Datei speichere.
                                        Neues Problem, für das es aber eine Lösung gibt:
                                        Der dhpc Service konnte nicht gestartet werden, wodurch mein RasPi nicht mehr per SSH übers Netz erreichbar war.
                                        Lösung:
                                        Datei /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf anpassen
                                        Von:
                                        [Service]
                                        ExecStart=
                                        ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
                                        Zu:
                                        [Service]
                                        ExecStart=
                                        ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
                                        Quelle:
                                        https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?f=36&t=320383
                                          Ich habe gestern im stable die Version 2.13.04 vom 19.9.2021erhalten.
                                          Auch das Umstellen des Repo auf Bullseye funktionierte.
                                          Die Firmware des Conbee II Sticks ist noch auf der 2660700.
                                          Da alles läuft, überlege ich wann ich da upgraden sollte.
                                          • lobomau
                                            lobomau @Siggi0904 last edited by
                                            @siggi0904 Hast du dich mit dem Datum vertan? Ich habe soeben auch auf stable umgestellt und installiert bekommen:
                                            Das passt schon eher mit dem Datum, denn vorher hatte ich unter beta:
                                            2.13.03 / 9.12.2021
                                            Was neues Firmware bringt würde mich mal interssieren. Hab zwar mal einen changelog gesehen, aber da fiel mir nix auf. Der Prozess des Firmwareupdates erschien mir nicht ganz so trivial.
                                            Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5711
