cron / schedule Zeitpunkte
Bei deinen Beiträgen muss man immer vorsichtig sein!
Nee, funktioniert doch nicht. Um 53 ist das gerade wieder Amok gelaufen:
2021-11-24 15:53:00.034 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:00.125 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:00.172 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:00.034 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:00.125 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:00.172 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:01.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:02.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:03.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:04.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:05.004 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:06.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:07.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:08.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:09.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:09.899 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:09.895] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:10.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:09.899 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:09.895] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:10.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:11.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:11.953 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:11.950] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:12.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:11.953 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:11.950] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:12.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:13.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:13.975 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:13.971] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:14.003 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:13.975 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:13.971] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:14.003 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:14.821 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:14.817] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:15.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:14.821 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:14.817] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:15.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:15.939 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:15.937] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:16.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:15.939 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:15.937] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:16.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:16.906 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:16.904] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:17.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:16.906 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:16.904] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:17.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:18.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:18.156 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:18.152] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:18.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:18.156 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:18.152] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:18.943 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:18.940] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:19.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:18.943 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:18.940] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:19.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:19.898 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:19.895] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:20.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:19.898 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:19.895] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:20.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:20.841 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:20.839] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:21.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:20.841 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:20.839] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:21.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:21.892 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:21.889] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:22.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:21.892 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:21.889] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:22.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:22.989 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:22.986] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:23.000 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:22.989 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:22.986] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:23.000 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:23.953 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:23.951] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:24.003 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:23.953 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:23.951] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:24.003 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:24.831 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:24.829] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:25.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:24.831 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:24.829] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:25.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:25.788 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:25.784] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:26.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:25.788 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:25.784] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:26.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:26.837 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:26.834] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:27.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:26.837 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:26.834] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:27.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:28.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:28.244 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 6.03 MB/s | Upload: 0.53 MB/s | Ping: 42.543ms 2021-11-24 15:53:28.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:28.244 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 6.03 MB/s | Upload: 0.53 MB/s | Ping: 42.543ms 2021-11-24 15:53:29.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:29.813 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:29.811] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:30.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:30.249 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 5.62 MB/s | Upload: 0.57 MB/s | Ping: 23.453ms 2021-11-24 15:53:29.813 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:29.811] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:30.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:30.249 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 5.62 MB/s | Upload: 0.57 MB/s | Ping: 23.453ms 2021-11-24 15:53:31.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:31.722 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 8.85 MB/s | Upload: 0.65 MB/s | Ping: 16.236ms 2021-11-24 15:53:31.925 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:31.923] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:32.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:32.139 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 21.72 MB/s | Upload: 0.65 MB/s | Ping: 45.494ms 2021-11-24 15:53:32.207 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 13.69 MB/s | Upload: 0.68 MB/s | Ping: 16.224ms 2021-11-24 15:53:31.722 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 8.85 MB/s | Upload: 0.65 MB/s | Ping: 16.236ms 2021-11-24 15:53:31.925 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:31.923] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:32.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:32.139 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 21.72 MB/s | Upload: 0.65 MB/s | Ping: 45.494ms 2021-11-24 15:53:32.207 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 13.69 MB/s | Upload: 0.68 MB/s | Ping: 16.224ms 2021-11-24 15:53:33.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:33.072 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 34.51 MB/s | Upload: 0.48 MB/s | Ping: 17.754ms 2021-11-24 15:53:33.447 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 9.34 MB/s | Upload: 0.64 MB/s | Ping: 16.223ms 2021-11-24 15:53:34.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:33.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:33.072 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 34.51 MB/s | Upload: 0.48 MB/s | Ping: 17.754ms 2021-11-24 15:53:33.447 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 9.34 MB/s | Upload: 0.64 MB/s | Ping: 16.223ms 2021-11-24 15:53:34.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:34.957 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:34.954] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:35.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:34.957 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:34.954] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:35.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:35.971 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 11.94 MB/s | Upload: 0.63 MB/s | Ping: 46.485ms 2021-11-24 15:53:36.044 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:36.119 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:36.005] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:35.971 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 11.94 MB/s | Upload: 0.63 MB/s | Ping: 46.485ms 2021-11-24 15:53:36.044 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:36.119 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:36.005] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:36.885 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 7.27 MB/s | Upload: 0.52 MB/s | Ping: 42.494ms 2021-11-24 15:53:37.017 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:36.885 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 7.27 MB/s | Upload: 0.52 MB/s | Ping: 42.494ms 2021-11-24 15:53:37.017 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:37.972 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 15.02 MB/s | Upload: 0.57 MB/s | Ping: 36.063ms 2021-11-24 15:53:38.003 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:38.092 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:38.059] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:37.972 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 15.02 MB/s | Upload: 0.57 MB/s | Ping: 36.063ms 2021-11-24 15:53:38.003 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:38.092 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:38.059] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:39.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:40.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:41.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:41.083 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 33.77 MB/s | Upload: 0.7 MB/s | Ping: 48.345ms 2021-11-24 15:53:41.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:41.083 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 33.77 MB/s | Upload: 0.7 MB/s | Ping: 48.345ms 2021-11-24 15:53:42.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:42.904 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 70.77 MB/s | Upload: 0.97 MB/s | Ping: 47.732ms 2021-11-24 15:53:43.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:43.293 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:43.291] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:42.904 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 70.77 MB/s | Upload: 0.97 MB/s | Ping: 47.732ms 2021-11-24 15:53:43.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:43.293 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:43.291] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:44.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:45.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:45.096 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 13.09 MB/s | Upload: 1.17 MB/s | Ping: 50.143ms 2021-11-24 15:53:45.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:45.096 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 13.09 MB/s | Upload: 1.17 MB/s | Ping: 50.143ms 2021-11-24 15:53:45.908 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:45.905] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:46.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:45.908 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:45.905] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:46.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:47.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:48.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:49.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:50.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:51.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:52.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:53.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:53.999 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:53.997] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:54.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:53.999 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:53.997] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:54.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:55.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:55.220 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:55.217] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:55.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:55.220 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:55.217] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:55.858 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:55.856] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:56.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:55.858 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:55.856] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:56.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:57.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:57.064 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:57.015] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:57.002 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:57.064 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:57.015] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:58.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:58.150 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:58.146] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:58.228 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 38.23 MB/s | Upload: 1.4 MB/s | Ping: 15.041ms 2021-11-24 15:53:58.329 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 38.07 MB/s | Upload: 0.83 MB/s | Ping: 15.181ms 2021-11-24 15:53:58.001 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:58.150 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:58.146] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:58.228 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 38.23 MB/s | Upload: 1.4 MB/s | Ping: 15.041ms 2021-11-24 15:53:58.329 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 38.07 MB/s | Upload: 0.83 MB/s | Ping: 15.181ms 2021-11-24 15:53:59.033 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:59.209 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:59.206] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:53:59.033 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2021-11-24 15:53:59.209 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:53:59.206] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:54:00.127 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:54:00.125] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:54:00.127 - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010 [2021-11-24 15:54:00.125] [error] Limit reached: <html> <head><title>429 Too Many Requests</title></head> <body> <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center> <hr><center>openresty</center> </body> </html> 2021-11-24 15:54:01.005 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 8.39 MB/s | Upload: 0.49 MB/s | Ping: 46.373ms 2021-11-24 15:54:01.377 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 58.84 MB/s | Upload: 0.57 MB/s | Ping: 40.087ms 2021-11-24 15:54:01.005 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 8.39 MB/s | Upload: 0.49 MB/s | Ping: 46.373ms 2021-11-24 15:54:01.377 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 58.84 MB/s | Upload: 0.57 MB/s | Ping: 40.087ms 2021-11-24 15:54:02.597 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 10.08 MB/s | Upload: 0.6 MB/s | Ping: 45.96ms 2021-11-24 15:54:05.467 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 5.91 MB/s | Upload: 0.47 MB/s | Ping: 38.879ms 2021-11-24 15:54:06.571 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 7.44 MB/s | Upload: 0.45 MB/s | Ping: 40.726ms 2021-11-24 15:54:08.771 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 16.76 MB/s | Upload: 0.42 MB/s | Ping: 39.156ms 2021-11-24 15:54:10.425 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 8.87 MB/s | Upload: 0.59 MB/s | Ping: 38.555ms 2021-11-24 15:54:12.633 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 22.44 MB/s | Upload: 0.61 MB/s | Ping: 39.535ms 2021-11-24 15:54:13.976 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 5.7 MB/s | Upload: 0.57 MB/s | Ping: 37.683ms 2021-11-24 15:54:15.019 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 33.85 MB/s | Upload: 0.52 MB/s | Ping: 41.734ms 2021-11-24 15:54:15.588 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 7.34 MB/s | Upload: 0.59 MB/s | Ping: 41.222ms 2021-11-24 15:54:17.318 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 14.17 MB/s | Upload: 0.59 MB/s | Ping: 40.955ms 2021-11-24 15:54:17.586 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 5.71 MB/s | Upload: 0.59 MB/s | Ping: 42.183ms 2021-11-24 15:54:17.900 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 5.18 MB/s | Upload: 0.65 MB/s | Ping: 40.869ms 2021-11-24 15:54:18.352 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 5.44 MB/s | Upload: 0.6 MB/s | Ping: 43.33ms 2021-11-24 15:54:17.318 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 14.17 MB/s | Upload: 0.59 MB/s | Ping: 40.955ms 2021-11-24 15:54:17.586 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 5.71 MB/s | Upload: 0.59 MB/s | Ping: 42.183ms 2021-11-24 15:54:17.900 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 5.18 MB/s | Upload: 0.65 MB/s | Ping: 40.869ms 2021-11-24 15:54:18.352 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 5.44 MB/s | Upload: 0.6 MB/s | Ping: 43.33ms 2021-11-24 15:54:21.071 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 12.07 MB/s | Upload: 1.1 MB/s | Ping: 44.012ms 2021-11-24 15:54:24.260 - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 94.68 MB/s | Upload: 3.28 MB/s | Ping: 44.661ms -
@thomas-braun Ich kann nur sagen, von der Syntax müsste es passen:
Das gleiche Ergebnis bekommst übrigens auch mit:
Also:
0 23/30 * * * *nur falls da was mit dem Komma irgendwo falsch interpretiert wird oder falls irgendwas mit den Sekunden nicht zurecht kommt geht auch:
oder halt wie @Homoran vorschlug - den 1. Parameter (Sekunden) ganz weglassen.
@thomas-braun Vielleicht musst was neu starten, damit das ganze neu eingelesen wird, nicht, dass der noch den alten Scheduler aktiv hat?
@mickym sagte in cron / schedule Zeitpunkte:
das ist durchaus möglich
@mickym
Die Javaskript-Instanz stoppe ich bevor ich was ändere und starte nach dem Edit wieder neu. Da sollte eigentlich nichts laufen.[Edit:] Jetzt um 16:23 ist es ruhig geblieben, skript wurde nur einmal gestartet.
@thomas-braun Hätte zwar auch mit den anderen beiden Versionen funktionieren müssen - aber wenn es jetzt geht ist ja alles gut.
@homoran sagte in cron / schedule Zeitpunkte:
Wow!
den siebten kannte ich gar nichtdas muss NR-spezifisch sein, in Blockly und JS bleibt es bei max 6 Stellen!
@fastfoot sagte in cron / schedule Zeitpunkte:
Wow!
Nein - gibts auch in anderer Dokumentation so:
https://docs.oracle.com/cd/E12058_01/doc/doc.1014/e12030/cron_expressions.htm
oder hier:
https://docwiki.embarcadero.com/Connect/en/Writing_a_CRON_Expressionist wie mit den Sekunden - ist ja ein optionales Feld
scheint aber wohl nicht überall akzeptiert zu sein.
@mickym was bitte hat Oracle mit iobroker zu tun? und was der unix-cron? iobroker verwendet node-schedule welches nur angelehnt an den original cron ist. Und selbst beim 'Original' gibt es verschiedene Derivate
OK - dann sind das halt andere Derivate und dann sind es eben 6 Felder im iobroker. Habe damit kein Problem. Wusste nicht, dass es da unterschiedliche Implementierungen gibt, sorry.
