    4. JavaScript
    5. cron / schedule Zeitpunkte
      Bei deinen Beiträgen muss man immer vorsichtig sein! 😄
        @homoran @mickym
        Nee, funktioniert doch nicht. Um 53 ist das gerade wieder Amok gelaufen:
        2021-11-24 15:53:00.034  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:00.125  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:00.172  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:01.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:02.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:03.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:04.002  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:05.004  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:06.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:07.002  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:08.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:09.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:09.899  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:09.895] [error] Limit reached:
        <html>
        <head><title>429 Too Many Requests</title></head>
        <body>
        <center><h1>429 Too Many Requests</h1></center>
        <hr><center>openresty</center>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:10.002  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:11.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:11.953  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:11.950] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:12.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:13.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:13.975  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:13.971] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:14.003  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:14.821  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:14.817] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:15.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:15.939  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:15.937] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:16.002  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:16.906  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:16.904] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:17.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:18.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:18.156  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:18.152] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:18.943  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:18.940] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:19.002  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:19.898  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:19.895] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:20.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:20.841  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:20.839] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:21.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:21.892  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:21.889] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:22.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:22.989  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:22.986] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:23.000  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:23.953  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:23.951] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:24.003  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:24.831  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:24.829] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:25.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:25.788  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:25.784] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:26.002  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:26.837  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:26.834] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:27.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:28.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:28.244  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 6.03 MB/s | Upload: 0.53 MB/s | Ping: 42.543ms
        2021-11-24 15:53:29.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:29.813  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:29.811] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:30.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:30.249  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 5.62 MB/s | Upload: 0.57 MB/s | Ping: 23.453ms
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:31.002  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:31.722  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 8.85 MB/s | Upload: 0.65 MB/s | Ping: 16.236ms
        2021-11-24 15:53:31.925  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:31.923] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:32.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:32.139  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 21.72 MB/s | Upload: 0.65 MB/s | Ping: 45.494ms
        2021-11-24 15:53:32.207  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 13.69 MB/s | Upload: 0.68 MB/s | Ping: 16.224ms
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:33.002  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:33.072  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 34.51 MB/s | Upload: 0.48 MB/s | Ping: 17.754ms
        2021-11-24 15:53:33.447  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 9.34 MB/s | Upload: 0.64 MB/s | Ping: 16.223ms
        2021-11-24 15:53:34.002  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:34.957  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:34.954] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:35.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:35.971  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 11.94 MB/s | Upload: 0.63 MB/s | Ping: 46.485ms
        2021-11-24 15:53:36.044  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:36.119  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:36.005] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:36.885  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 7.27 MB/s | Upload: 0.52 MB/s | Ping: 42.494ms
        2021-11-24 15:53:37.017  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:37.972  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 15.02 MB/s | Upload: 0.57 MB/s | Ping: 36.063ms
        2021-11-24 15:53:38.003  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:38.092  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:38.059] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:39.002  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:40.002  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:41.002  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:41.083  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 33.77 MB/s | Upload: 0.7 MB/s | Ping: 48.345ms
        2021-11-24 15:53:42.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:42.904  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 70.77 MB/s | Upload: 0.97 MB/s | Ping: 47.732ms
        2021-11-24 15:53:43.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:43.293  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:43.291] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:44.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:45.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:45.096  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 13.09 MB/s | Upload: 1.17 MB/s | Ping: 50.143ms
        2021-11-24 15:53:45.908  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:45.905] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:46.002  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:47.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:48.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:49.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:50.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:51.002  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:52.002  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:53.002  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:53.999  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:53.997] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:54.002  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:55.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:55.220  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:55.217] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:55.858  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:55.856] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:56.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:57.002  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:57.064  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:57.015] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:58.001  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:58.150  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:58.146] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:58.228  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 38.23 MB/s | Upload: 1.4 MB/s | Ping: 15.041ms
        2021-11-24 15:53:58.329  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 38.07 MB/s | Upload: 0.83 MB/s | Ping: 15.181ms
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:53:59.033  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 10010 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2021-11-24 15:53:59.209  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:53:59.206] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:54:00.127  - error: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 10010
        [2021-11-24 15:54:00.125] [error] Limit reached:
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        <html>
        <body>
        </body>
        </html>
        2021-11-24 15:54:01.005  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 8.39 MB/s | Upload: 0.49 MB/s | Ping: 46.373ms
        2021-11-24 15:54:01.377  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 58.84 MB/s | Upload: 0.57 MB/s | Ping: 40.087ms
        2021-11-24 15:54:02.597  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 10.08 MB/s | Upload: 0.6 MB/s | Ping: 45.96ms
        2021-11-24 15:54:05.467  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 5.91 MB/s | Upload: 0.47 MB/s | Ping: 38.879ms
        2021-11-24 15:54:06.571  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 7.44 MB/s | Upload: 0.45 MB/s | Ping: 40.726ms
        2021-11-24 15:54:08.771  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 16.76 MB/s | Upload: 0.42 MB/s | Ping: 39.156ms
        2021-11-24 15:54:10.425  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 8.87 MB/s | Upload: 0.59 MB/s | Ping: 38.555ms
        2021-11-24 15:54:12.633  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 22.44 MB/s | Upload: 0.61 MB/s | Ping: 39.535ms
        2021-11-24 15:54:13.976  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 5.7 MB/s | Upload: 0.57 MB/s | Ping: 37.683ms
        2021-11-24 15:54:15.019  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 33.85 MB/s | Upload: 0.52 MB/s | Ping: 41.734ms
        2021-11-24 15:54:15.588  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 7.34 MB/s | Upload: 0.59 MB/s | Ping: 41.222ms
        2021-11-24 15:54:17.318  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 14.17 MB/s | Upload: 0.59 MB/s | Ping: 40.955ms
        2021-11-24 15:54:17.586  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 5.71 MB/s | Upload: 0.59 MB/s | Ping: 42.183ms
        2021-11-24 15:54:17.900  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 5.18 MB/s | Upload: 0.65 MB/s | Ping: 40.869ms
        2021-11-24 15:54:18.352  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 5.44 MB/s | Upload: 0.6 MB/s | Ping: 43.33ms
        2021-11-24 15:54:21.071  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 12.07 MB/s | Upload: 1.1 MB/s | Ping: 44.012ms
        2021-11-24 15:54:24.260  - info: javascript.0 (103287) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 94.68 MB/s | Upload: 3.28 MB/s | Ping: 44.661ms
        • mickym
          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
          @thomas-braun Ich kann nur sagen, von der Syntax müsste es passen:
          Das gleiche Ergebnis bekommst übrigens auch mit:
          Also:
          0 23/30 * * * *
          nur falls da was mit dem Komma irgendwo falsch interpretiert wird oder falls irgendwas mit den Sekunden nicht zurecht kommt geht auch:
          oder halt wie @Homoran vorschlug - den 1. Parameter (Sekunden) ganz weglassen.
            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
            @mickym
            Ich versuchs jetzt mal mit
            schedule('23/30 * * * *', speedtest);
            • mickym
              @thomas-braun Vielleicht musst was neu starten, damit das ganze neu eingelesen wird, nicht, dass der noch den alten Scheduler aktiv hat?
                Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                @mickym sagte in cron / schedule Zeitpunkte:
                das ist durchaus möglich
                  Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                  @mickym
                  Die Javaskript-Instanz stoppe ich bevor ich was ändere und starte nach dem Edit wieder neu. Da sollte eigentlich nichts laufen.
                  [Edit:] Jetzt um 16:23 ist es ruhig geblieben, skript wurde nur einmal gestartet.
                  • mickym
                    @thomas-braun Hätte zwar auch mit den anderen beiden Versionen funktionieren müssen - aber wenn es jetzt geht ist ja alles gut. 👍 🙂
                      fastfoot @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in cron / schedule Zeitpunkte:
                      Wow!
                      den siebten kannte ich gar nicht
                      das muss NR-spezifisch sein, in Blockly und JS bleibt es bei max 6 Stellen!
                      • mickym
                        mickym Most Active @fastfoot last edited by mickym
                        @fastfoot sagte in cron / schedule Zeitpunkte:
                        Wow!
                        Nein - gibts auch in anderer Dokumentation so:
                        https://docs.oracle.com/cd/E12058_01/doc/doc.1014/e12030/cron_expressions.htm
                        oder hier:
                        https://docwiki.embarcadero.com/Connect/en/Writing_a_CRON_Expression
                        ist wie mit den Sekunden - ist ja ein optionales Feld
                        scheint aber wohl nicht überall akzeptiert zu sein.
                          fastfoot @mickym last edited by
                          @mickym was bitte hat Oracle mit iobroker zu tun? und was der unix-cron? iobroker verwendet node-schedule welches nur angelehnt an den original cron ist. Und selbst beim 'Original' gibt es verschiedene Derivate
                          • mickym
                            OK - dann sind das halt andere Derivate und dann sind es eben 6 Felder im iobroker. Habe damit kein Problem. Wusste nicht, dass es da unterschiedliche Implementierungen gibt, sorry. 😞
                            1272
