    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      JoergH @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
      Installier es neu, ein Upgrade via apt ist nicht empfohlen.
      Wie meinst Du das? Ich habe bisher immer mein System mit apt-get update | apt-get upgrade auf den neusten Stand gebracht. Sollte man das nicht machen?
        Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by
        @joergh
        Nein, das sollst du schon machen. Aber der hier vorgenommene Wechsel des Releases ist nicht der empfohlene Weg. Hier wird eigentlich eine Neuinstallation vorgesehen.
        • Marc_el_K
          Marc_el_K @Michi_Pi last edited by
          @michi_pi sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
          Job for dhcpcd.service failed because the control process exited with error code.
          See "systemctl status dhcpcd.service" and "journalctl -xe" for details.
          status ist ja das was ich schon gezeigt hab und unter journalhab ich ja dann folgendes rausgelesen
          dhcp6_writelease: no such file or directory
          Ja wenn es keine Lösung gibt, werd ich es neu aufsetzen.
          Exakt gleiche Fehlermeldung auch bei mir!
          • Marc_el_K
            Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
            @marc_el_k
            Such das Mini-HowTo.
            Habe ich gefunden, hänge noch am Versuch die letztmöglichen Backups wieder einzuspielen.
            DAs der Weg hier nicht für einen Wechsel sondern für eine Neuinstallation gedacht ist, ist mega schade. MAl schauen, wie weit ich noch komme oder ob ich auch komplett neu installieren muss.
              Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by
              @marc_el_k
              Auf meinem System gibt es die auch nicht:
              pi@chet:~ $ locate dhcp6_writelease
              pi@chet:~ $
              Ich hab aber auch keine Meldung in Logs. Netzwerk funktioniert natürlich auch.
              Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Marc_el_K
                @marc_el_k
                pi@chet:~ $
                Ich meinte diese Fehlermeldung
                nach Eingabe von journalctl -xe
                  @marc_el_k
                  Ich sehe da nur was zu iobroker.service
                    JoergH @Michi_Pi last edited by
                    @Thomas-Braun
                    Habe versucht das upgrade auf einem PI Zero 2 mit Octopi Image durchzuführen und genau der gleiche Fehler ist aufgetreten. Er startet zwar, aber es ist dann kein WLAN mehr verfügbar.
                      @joergh sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                      Das ist vermutlich etwas extrem an die Hardware und den Einsatzzweck angepasstes. Da würde ich auf einen offiziellen Weg der Distribution warten.
                        @thomas-braun Zumindest die Buster updates liefen einwandfrei durch und das waren auch schon eine Menge....irgendwie zerschiesst er dann beim Revisionsupdate die Netzwerk Struktur. Leider kenn ich mich sehr schlecht mit Linux aus, so dass ich da auch immer gleich überfragt bin..
                          Von stretch aus?
                            JoergH @Thomas Braun last edited by JoergH
                            @thomas-braun Nee, vom Image aus. Das war auch schon nicht das Neuste...aber schon Buster
                              @joergh
                              Ja, das ist ja auch eine ganz andere Nummer als ein release upgrade.
                                peterfido last edited by peterfido
                                ich habe mal auf einer Proxmox VM von Buster auf Bullseye aktualisiert.
                                Das lief soweit durch. Einen Fehler bekam ich in Bezug auf lcd4linux. Da das wohl kaum einer nutzt, gehe ich nicht weiter darauf ein.
                                Was jedoch nicht mehr so wollte, war mosquitto. Der Adapter und die ganzen Clienten konnten sich nicht mehr mit dem verbinden. Die erste Ursache war, dass dieser nur noch auf localhost gehört hatte. Also den listener auf 0.0.0.0 geändert. Jetzt zeigten die Clienten, dass der Zugriff verweigert wurde. Also auch da gesucht und anonymen Zugriff erlaubt.
                                Beides brauchte ich "damals" bei der Installation von mosquitto nicht beachten. Das lief einfach direkt so.
                                Beheben konnte ich beides, indem ich die Config-Datei bearbeitet habe:
                                sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/default.conf
                                da drin steht jetzt:
                                listener 1883 0.0.0.0
                                allow_anonymous true
                                Kleiner Hinweis noch:
                                in einer anderen VM habe ich debmatic am laufen. Das läuft wesentlich geschmeidiger, wenn man der VM 2 Prozessorkerne zuweist. Ich hatte das eigentlich nur für den Upgrade-Vorgang aktiviert und dann festgestellt, dass der Start von debmatic, bis es einsatzbereit war, sich gegenüber nur einem Kern wesentlich verkürzt hat. Daher bleibt der jetzt auf zwei Prozessorkerne.
                                  Frank579 @Thomas Braun last edited by
                                  Hallo @thomas-braun
                                  habe gerade meine Proxmox VM von Buster auf Bullseye geupdatet, er hat auch einiges installiert und läuft auch wieder, bekomme aber jetzt bei einem sudo apt updaten diese Fehler
                                  frank@IOBroker:~$ sudo apt update
                                  Ign:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Fehl:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release
                                    404  Not Found [IP: 199.232.138.132 80]
                                  OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release« enthält keine Release-Datei.
                                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                  frank@IOBroker:~$
                                  Du hast bestimmt eine Idee was ich falsch gemacht habe 🤦
                                    Thomas Braun Most Active @Frank579 last edited by Thomas Braun
                                    @frank579 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                    Auf den ersten Blick gar nichts. Hast du von Hand in den .list-Dateien herumeditiert? Könnte sein, dass da ein Leerzeichen fehlt.
                                    [Edit:]
                                    Schau in der /etc/apt/sources.list mal was da drin steht.
                                    Das muss
                                    deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
                                    deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
                                    lauten, nicht
                                    deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye/updates main
                                    deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye/updates main
                                    F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      habe deine beiden code zeilen oben kopiert 🙂 nichts von hand oder so geändert ...
                                        @frank579
                                        Siehe Edit.
                                        Versuch mal
                                        sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                                          Frank579 @Thomas Braun last edited by Frank579
                                          nach deinem post mal geänert. Sieht jetzt so aus :
                                          # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.10.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 2021061>
                                          #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.10.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210619>
                                          deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                                          deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                                          #deb http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
                                          #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
                                          # bullseye-updates, previously known as 'volatile'
                                          deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                                          deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                                          # This system was installed using small removable media
                                          # (e
                                          hab die 2 zeilen erst mal deaktivert ...
                                          wenns klappt lösche ich die raus
                                            Läuft
                                            frank@IOBroker:~$ sudo apt update                                               OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                            Alle Pakete sind aktuell.
                                            frank@IOBroker:~$
                                            DANKE 👍 👍 👍 👍 👍
                                            309
                                            82306
