    4. JavaScript
    5. cron / schedule Zeitpunkte
    • mickym
      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
      @thomas-braun Ich kann nur sagen, von der Syntax müsste es passen:
      Das gleiche Ergebnis bekommst übrigens auch mit:
      Also:
      0 23/30 * * * *
      nur falls da was mit dem Komma irgendwo falsch interpretiert wird oder falls irgendwas mit den Sekunden nicht zurecht kommt geht auch:
      oder halt wie @Homoran vorschlug - den 1. Parameter (Sekunden) ganz weglassen.
        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
        @mickym
        Ich versuchs jetzt mal mit
        schedule('23/30 * * * *', speedtest);
        • mickym
          @thomas-braun Vielleicht musst was neu starten, damit das ganze neu eingelesen wird, nicht, dass der noch den alten Scheduler aktiv hat?
            Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
            @mickym sagte in cron / schedule Zeitpunkte:
            das ist durchaus möglich
              Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
              @mickym
              Die Javaskript-Instanz stoppe ich bevor ich was ändere und starte nach dem Edit wieder neu. Da sollte eigentlich nichts laufen.
              [Edit:] Jetzt um 16:23 ist es ruhig geblieben, skript wurde nur einmal gestartet.
              • mickym
                @thomas-braun Hätte zwar auch mit den anderen beiden Versionen funktionieren müssen - aber wenn es jetzt geht ist ja alles gut. 👍 🙂
                  fastfoot @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in cron / schedule Zeitpunkte:
                  Wow!
                  den siebten kannte ich gar nicht
                  das muss NR-spezifisch sein, in Blockly und JS bleibt es bei max 6 Stellen!
                  • mickym
                    mickym Most Active @fastfoot last edited by mickym
                    @fastfoot sagte in cron / schedule Zeitpunkte:
                    Wow!
                    Nein - gibts auch in anderer Dokumentation so:
                    https://docs.oracle.com/cd/E12058_01/doc/doc.1014/e12030/cron_expressions.htm
                    oder hier:
                    https://docwiki.embarcadero.com/Connect/en/Writing_a_CRON_Expression
                    ist wie mit den Sekunden - ist ja ein optionales Feld
                    scheint aber wohl nicht überall akzeptiert zu sein.
                      fastfoot @mickym last edited by
                      @mickym was bitte hat Oracle mit iobroker zu tun? und was der unix-cron? iobroker verwendet node-schedule welches nur angelehnt an den original cron ist. Und selbst beim 'Original' gibt es verschiedene Derivate
                      • mickym
                        OK - dann sind das halt andere Derivate und dann sind es eben 6 Felder im iobroker. Habe damit kein Problem. Wusste nicht, dass es da unterschiedliche Implementierungen gibt, sorry. 😞
                        1272
