[gelöst]Brauche ein Beispiel für Blocky
Danke , teste ich morgen `
Gibst Du auch mal eine Antwort auf Deine Tests?Grüße `
Super großes Dankeschön
Es funktioniert super mit Telegramm
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Hallo liebe Iobroker Gemeinde
Ich möchte gerne von meinen Temperatur Sensoren , zu gewissen Uhrzeiten eine Nachricht ( Telegram) haben .
Das Problem das meine 433mhz Sensoren alle 2 Minuten ein Siganal schicken
Hat jemand eine Blocky Lösung ?
Hallo chucky666
Zeig doch mal Deine Versuche.
Vielleicht kann man darauf aufbauen.
Hallo
Ich bekomme zwar eine Nachricht , aber ich bekomme es nicht hin das der Wert über Telegramm verschickt wird
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 312bde.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/0f63cdd4c5bcda2b550ce6d635312bde.png</link_text>" />Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
Hallo chucky666
Du warst fast schon auf dem richtigen Weg.
Mit einem Trigger beginnt/startet ein Blockly/Script.
Dein Trigger reagiert auf die Temperaturänderung und dann wird das was "innerhalb" des Triggers steht ausgeführt und eine Nachricht versendet.
Das was "außen" steht wird nicht ausgeführt!
So sieht es aus, wenn Du auf einen Datenpunkt triggerst.
Oder auf Zeit. In dem Beispiel jede Minute.
Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ?
In deinem Blockly schickt er den Text "test"
Lg
Günther
Ok, ich möchte aber das er mir den Wert ( zB 22grad ) schickt
Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ? `
Na, überlege doch bitte mal.Da steht Meldung "Test". Also bekommst Du auf Telegram "Test" geschickt.
Wenn Du den Wert haben möchtest, mußt Du den Wert versenden.
Kleiner Tipp, schau Dir mal die Bausteine unter System mal an.
Hier im Forum gibt es schon einige Beispiele. Suche mal nach Blockly.
Probiere mal den Wert zu senden.
Wenn es nicht klappt, stelle Deinen Versuch hier rein.
Hallo
Danke für deine Hilfe
So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 7ff1f4.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/ee0fc648216a507a0dea996fbc7ff1f4.png</link_text>" />Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
Danke für deine Hilfe `
Immer wieder gern
@chucky666:So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt `
Schwer kommt bestimmt noch
Ich brauche noch mal Hilfe
Der Tür Sensor soll eine Lampe einschalten ( das geht )
Und nach ca. 5 min wieder ausschalten .
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 332adb.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170307/ab5a8ed8dd4fcf8e983f2724f9332adb.png</link_text>" />Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
Hallo chucky666
Nach Ablauf der eingetragenen Zeit, wird das was "innerhalb" eines Timers steht ausgeführt.
Dein Aktor soll nach Ablauf des Timers ausgeschaltet werden.
Warum tust Du es dann nicht?
Einschalten machst Du richtig.
Ausschalten geht genauso, nur mit "unwahr".
Danke deine "" haben mir die Augen geöffnet
Hallo Zusammen
Gibt es eine Blocky Funktion zB. An warten an oder aus warten aus ?
Also das ein Signal nach einer gewissen Zeit noch mal geschickt wird
Hallo chucky666
Schau doch mal unter "Timeouts", da gibt es jeweils ein "STOP".
Hallo
Kannst du mir ein Beispiel geben , komme da nicht hin .
Problem ist das eine Lampe nicht beim ersten schalten aus geht , deswegen soll in Xsec ein neue Befehl kommen
Hallo
Problem ist das eine Lampe nicht beim ersten schalten aus geht , deswegen soll in Xsec ein neue Befehl kommen `
Schau mal 4 Beiträge höher.
Bitte stell ein Screenshot oder Export rein.
Ja hast recht , peinlich
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 561946.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170315/1050e0efc5c1cc9f88d7d6fcde561946.png</link_text>" />Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
Hallo
Ich frage das jetzt hier [emoji57]
Wenn der Cloud Adapter die Verbindung verliert , möchte ich gerne eine Nachricht per Telegram haben .
Ist sowas machbar ?
Gruß Chucky
