    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Pittini Developer @robudus last edited by
      @robudus Ich frag mich grad woher die 0 kommt, das RAW gibt das eigentlich nicht her. Der DP ist als Bool definiert, deswegen erwartet das Skript da auch nen Bool, also true oder false.
      M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Mike Hellracer @Pittini last edited by Mike Hellracer
        @pittini
        sorry, aber ich habe noch ein Problem oder vlt nur ein Missverständnis.
        Wenn der Name des Sensor mehrsprachig ist wird für den Name des Sensor [Object] [Object] angezeigt.
        Oder sollte da der de Name der Funktion stehen?
          Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by Pittini
          @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Änder mal bitte wie aufm Bild zu sehen und sag obs dann klappt bitte.
          Und hier als Text zum kopieren:
          if (TblShowDeviceNameCol) {
                     let tempName = getObject(GetParentId(Sensor[x].id), "common").common.name;
                     if (typeof tempName == "object") tempName = tempName.de;
                     MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + tempName + "</td>";
            @pittini
            Yep, das war's
            Habe hier die Variable "enumCategory" auch für dieses Script...
            const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
            und die anzupassenden Zeilen 126, 232, 294
            let Funktionen = getEnums(WhichEnumCategoryToUse); //Array mit Aufzählung der Funktionen
              Drin v1.8.3.
                @pittini
                Top, Danke
                  robudus @Pittini last edited by
                  Wenn ich kurz umschalte von false auf true und zurück dann zeigt er auch kurz false und true an... dann wechselt er aber wieder auf die 0. Also ist das ein Bug im Adapter für Jeelink? Hast du eine Idee wie man das als Workaround lösen kann?
                  Vielen Dank
                  G ROBudus
                    @robudus sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                    Evtl. mit Alias bzw. linkedDevices. Aber das sinnvollste wär der Adapter gibt nen echten Bool aus.
                      @pittini
                      das Problem mit [Object] [Object] ist zwar in der Tabelle weg, Aber ich habe das auch noch bei der Ansicht im St0Ma Message Creator.
                      Kannst du da bitte noch mal schauen.
                        Was fürn Ding?
                        Gern, wenn ich wüßte wonach bzw. worums eigentlich geht.
                          @pittini
                          sorry, ich dachte du kennst den 😉
                          Ursache: ist der Value im DP
                          Javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt
                            @mike-hellracer V1.8.4 sollte es tun, hab die anderen 7 Vorkommen auch gleich mit gemacht.
                              @pittini
                              Danke probiere ich morgen aus.
                                c.radi last edited by
                                Hallo und vielen Dank für dieses super Script.
                                Ich habe eine Frage, kann man einstellen, wie häufig das Script ausgeführt wird, bzw. wie häufig die Meldungen kommen.
                                Ich habe Pushover als Benachrichtigung eingestellt, aber die Nachrichten kommen ca. im Stundentakt.
                                Christian
                                P A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Pittini Developer @c.radi last edited by
                                  @c-radi Ich nehm mal an, es geht um dieses Problem: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/22 Wird gefixt sobald ich Zeit über hab.
                                  TheBermud created this issue in Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                                  open Meldung wird verschickt, wenn sich ein Wert, der bereits unter Limit ist sich ändert und unterm Limit bleibt #22
                                    ArnoD @c.radi last edited by ArnoD
                                    @c-radi
                                    Habe das Script erst heute installiert und deswegen noch nicht viel Erfahrung damit, aber ich würde das Problem über ein Array lösen, in dem ich mir einfach die bereits erzeugten Meldungen von einem Tag merken würde und diese dann ignorieren würde.
                                    Ab Zeile 63 ein neues Array "MekerMeldungen" erstellen. (Name kann frei definiert werden)
                                    let MekerMeldungen = [];
                                    Die function Meldung(msg) dann folgendermaßen ändern:
                                    function Meldung(msg) {
                                        let Start = msg.indexOf('unter');
                                        if (Start <=0){Start = 0}
                                        if (!MekerMeldungen.includes(msg.substr(Start))){
                                            MekerMeldungen.push(msg.substr(Start));
                                    	log("Reaching Meldung(), msg=" + msg);
                                    	if (UseSay) Say(msg);
                                    	if (UseTelegram) {
                                    		sendTo(TelegramInstance, "send", {
                                    			user: TelegramUser,
                                    			text: msg
                                    	if (UseMail) {
                                    		sendTo("email", {
                                    			html: msg
                                    	if (UseAlexa) {
                                    		if (AlexaId != "") setState(AlexaInstance + ".Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, AlexaVolume + "; " + msg);
                                    	if (UsePushover) {
                                    		sendTo(PushoverInstance, {
                                    			device: PushoverDevice,
                                    			message: msg,
                                    			title: PushOverTitle,
                                    			priority: 0,
                                    			retry: 60,
                                    			expire: 600,
                                    			html: 1
                                        if (logging) log(msg);
                                        if (UseEventLog) WriteEventLog(msg);
                                        if (UsePopUp) ShowPopUp(true, msg, "Batterys", "red");
                                    Um aber jeden Tag wieder eine Meldung zu bekommen, muss jetzt nur noch jeden Tag das Array "MekerMeldungen" gelöscht werden.
                                    Am einfachsten über ein Schedule:
                                    schedule({hour: 0, minute: 1}, function () {
                                    Vielleicht will ja Pittini das übernehmen oder es gibt eine bessere Lösung.
                                    Nachtrag:
                                    Habe gerade bemerkt das im msg String auch die aktuelle Spannung enthalten ist.
                                    Somit würde mein Vorschlag so nicht funktionieren, da jede Spannungsänderung als neue Meldung durchrutschen würde.
                                    Eine Möglichkeit wäre, die aktuelle Spannung aus dem Meldungstext zu entfernen.
                                    Habe meinen Code oben jetzt korrigiert.
                                    Ich suche in der Variable msg jetzt das Wort „unter“ und verwende den String ab diesem Wort, um gleiche Meldungen zu filtern.
                                    Funktioniert erst mal. 🙂
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp last edited by
                                      Ich hab mal eine Frage, ich habe meine Geräte nun alle mit dem Script verknüpft, was mache ich denn bei solchen Kandidaten ?
                                      Da gibt es nur Batterie %
                                        Pittini Developer @D3ltoroxp last edited by
                                        @d3ltoroxp Genauso anlegen wie alle anderen auch, erkennt das Skript selber was das ist. Siehe auch Anleitung .2.
                                        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp @Pittini last edited by D3ltoroxp
                                          @pittini Vielen Dank, ich hatte auf Git die Anleitung durchgelesen aber ich finde diesen Punkt nicht, ich muss Blind sein ? Was gebe ich denn da an ?
                                          BatteryMinLimit_30
                                          EDIT :: Ich habs gefunden, gleich 2 Satz.
                                          Diese neue Funktion DeadCheck kann ich auch nutzen für z.b. Fensterkontakte, um zu schauen ob sie noch eine Verbindung haben oder erreichbar sind, genau so wie Geräte die gar keine Batterie haben.
                                          dog-rgb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Schmakus
                                            Schmakus Developer last edited by
                                            @Pittini Da es ja bekanntermaßen Probleme mit dem DeadCheck gibt, weil sich States oft nur selten melden, wäre ein DeadCheck mit Zeitangabe sinnvoll?
                                            Also quasi DeadCheck_24 für 24h oder DeadCheck_72 für 72h.......
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            116384
