    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      Wenn ich dich nicht hätte....
      Dann hättest Du es doch mit Blockly umgesetzt. 😁 Kannst ja noch machen - ich habe ja alles sehr ausführlich erklärt - hast Du eigentlich alles verstanden oder zumindest gelesen??
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by
        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        verstanden schon....mit split und so noch nicht so und man hat immer probleme wenn man was neues machen will.
        Wollte den Tag Hue und n Türkontakt machen. Da dachte ich: Kann ich.
        In blockly sofort....aber hier hab ich dann abgebrochen.
        Weiss auch nicht recht woran es liegt.
        Den Übungsflow hab ich mir auch angeschaut. Da war ich auch überfordert.
        Ab Donnerstag hab ich Zeit...da werd ich mal gucken ob ich ein paar blocklys einfach mal in Node Red nachbaue und einfach mal rumprobiere.
        • mickym
          Na dann sollte man halt mal die Fragen klären, die auftreten oder warum Du überfordert warst/bist.
          würde ich vielleicht erst dann machen, wenn Du mit der Materie vertrauter bist - außerdem wenn die Blocklies laufen - ist das ja nichts Dringendes. iobroker vreinigt ja beides unter der Haube.
          • Marko1974
            Der Anfang geht immer noch....mittendrin ist halt doof....
            Ich melde mich mal so um Freitag rum, wenn ich da mal rumfingere.
            • mickym
              Na ich meinte den Übungsflow und nicht irgendwas, was Du selbst zusammen verkabelst. Vielleicht hilft es Dir für die Zukunft.
              • Marko1974
                Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                Ja ich fand diese Zeitsteuerungen mit Mo,Di,Mi usw richtig schick
                • mickym
                  @marko1974 das waren keine Steuerungen - sondern sie sollten Dir die Funktionsweise eines Arrays erklären. Neben skalaren Typen gibt es in Javascript noch Arrays und Objekte. Objekte habe ich ja schon mal versucht näher zu bringen.
                  Ich beschäftige mich gerade mit der sehr mächtigen cron plus Node - die ist auch phänomenal.
                  https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-cron-plus
                  • Marko1974
                    sieht gut aus.
                    Gibts in Blockly aber ähnlich. Wozu brauchst die?
                    Ich sag zunächst erstmal wieder vielen Dank für die Hilfe.
                    • mickym
                      @marko1974 Nicht im geringsten vergleichbar. Zum einen kann die nicht nur cron - vereinigt ausserdem beliebig viele Scheduler, kann auch date arrays verwenden und ist auch von aussen über Nachrichten konfigurierbar - spätestens da scheitert Dein Blockly - oder kannst Du Deinem Blockly einen cron Ausdruck schicken?
                      Wie gesagt vielleicht entscheide ich mich Deinen Flow in einen allgemeinen Heizungsflow umzuschreiben, dann kann man über diese cron Nodes von aussen den Zeitplan steuern und muss es nicht im Flow definieren.
                      Im Moment nutze ich es so, dass ich auf dem iPad auf eine Fernsehsendung klicke und wenn der TV Sender an ist, wird der Sender umgeschaltet:
                      https://forum.iobroker.net/topic/49539/ios-safari-zurück-zur-aufrufenden-app
                      • Marko1974
                        Hört sich gut an....Halt mich auf dem laufenden 🙂
                        • Marko1974
                          Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
                          @mickym
                          also vorher lief der flow besser.....jetzt schickt er 5-6 mal am tag egal ob jemand zuhause ist an und abwesenheitsmeldungen raus.
                          Das hatte ich vorher irgendwie nicht.
                          Hab ich da was falsch?
                          flows-3.json
                          • mickym
                            @marko1974 Arbeite mit den Inject und Debug Nodes und schau ob es passt.
                            Du kannst doch die letzte Node unterbrechen, um hier die Heizung nicht zu verstellen:
                            Das kannst doch jetzt simulieren.
                            true drücken - innerhalb von 10min false drücken, länger als 10 min warten, dann true drücken - also halt einfach Szenarien nachspielen. So kann ich erst mal keinen Logikfehler entdecken.
                            Und auch wenn Du siehst, dass alles richtig funktioniert - dann musst halt Deinen allAbsence Datenpunkt aufzeichnen. Dafür hat ja der iobroker genügend Hausmittel - entweder mit History Adapter oder mit SQL.
                            • mickym
                              @marko1974 Was vermehrt rauskommen könnte sind die Heizungen sind eingeschaltet - das kann man mal deaktivieren.
                              Hier mal Dein Flow ohne die iobroker Nodes:
                              So habe es bei mir Abwesenheit getestet.
                              Wird true also abwesend gedrückt -kommt nach 6 Minuten das true und dann nach weiteren 4 Minuten die Nachrichten zum Auslesen der Thermostate.
                              Also ist der Flow richtig und nur der Input ist vielleicht nicht zuverlässig. Ich hab Dir ja schon mal gesagt, dass ich keine Ahnung habe ob da der Check Presense Adapter noch Fehler hat bzw. Du ggf. die ganze Detection der Abwesenheit nicht richtig arbeitet, weil die Handies sich länger verabschieden. Du hast es ja wieder auf 6 Minuten runter reduziert. Ich würde es halt eher höher machen. Hatte Dir 10 Minuten empfohlen, vielleicht musst Du es noch höher setzen. Ob das auch in der Spanne öfter umschaltet - müsstest Du ja dann auch an den Nachrichten Heizungen eingeschaltet sehen.
                              • Marko1974
                                @mickym ich mache es mal auf 10....glaube auch dass es am adapter liegt.
                                • mickym
                                  ggf. noch höher - Arbeitest Du mit dem History Adapter oder SQL - also speicherst Du einen Werteverlauf?
                                  • Marko1974
                                    @mickym nein...kann ich aber mal für die abwesenheit einstellen
                                    • Marko1974
                                      @mickym also ich hab jetzt mal getestet....Eco wird nach den Triggern gesendet und es kommen jetzt auch normal Nachrichten bei Telegram an.
                                      Die ECO Temperatur kommt jedoch nie an den Heizungen an. Die bleiben immer auf der gleichen Temp
                                      • mickym
                                        @marko1974 Du musst in dem Hauptflow schauen, ob die ECO Temperatur kommt.
                                        • Marko1974
                                          @mickym ich hab erstmal in meine DP geguckt. Da auf jeden Fall nicht.
                                          Ist das hier eigentlich richtig? Glaube nicht oder?
                                          Einmal aus setpoint auslesen und einmal aus setze msg.topic im Abwesenheitsflow.
                                          Einmal " und einmal '
                                          • mickym
                                            @marko1974 doch passt schon
                                            162799
