    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • lobomau
      lobomau @JoergH last edited by
      @joergh sehe ich auch so. Wenn du die passende Wallbox (go-e 22 kW) hast, kannst du einphasig auch auf 20A stellen, das sind 4,6 kW! (das mache ich) Das Schöne bei deiner Anlage, du wirst oft diesen Wert erreichen, auch bei nicht so praller Sonne.
      Theoretisch kannst du bis 32 A gehen. Du kannst ja eine Reserve einplanen, dass sichergestellt wird, dass du nie mehr als 20A ziehst.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Humidor
        Humidor @lobomau last edited by Humidor
        @lobomau
        pha	uint8_t	Phasen vor und nach dem Schütz
        binary flags: 0b00ABCDEF
        A ... phase 3, vor dem Schütz
        B ... phase 2 vor dem Schütz
        C ... phase 1 vor dem Schütz
        D ... phase 3 nach dem Schütz
        E ... phase 2 nach dem Schütz
        F ... phase 1 nach dem Schütz
        pha
        kann man mit diesem Parameter das einstellen? oder nur lesen ?
        "write": false
        scheint nur lesbar zu sein, wo kann man denn die zu verwendenden Phasen einstellen?
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @Humidor last edited by
          @humidor ich kenne/nutze nicht diese Einstellungen. Ich schalte nur die Ampere. 1/3-Phasenumschaltung habe ich nicht gefunden, würde ich aber auch nicht nutzen. Im Notfall würde ich manuell über die App 1/3-Phasen umschalten.
            fstoiber last edited by
            klinke mich hier mal mit ein.
            Lese schon länger mit und warte eigentlich darauf, dass mit den RFID Chips mehr gearbeitet wird.
            Habe 4 Stellplätze mit 2x 11kw go e und 2x 22kW go e.
            Es sollen 10 Chips mit Nummern 1-10 ausgegeben werden, die den Ladevorgang freigeben.
            Nach dem der Ladevorgang beendet wurde, soll eine Email mit Chipnummer und kWh gesendet werden.
            Das sollte aber dann random an jedm klappen.
            Ist das so grundlegend möglich?
            Würde mich auf konstruktive Antworten freuen.
            Danke im Voraus und beste Grüße
            Humidor J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @fstoiber last edited by
              @fstoiber mit den Chips kenn ich mich noch nicht aus, wird aber wohl kein großes Thema sein, schaue ich mir an, wenn der Tesla im Haus ist
              das andere ist ein einfacher Trigger und Senden per Telegram zBsp.
              kommt drauf an welche Programmiersprache du nutzen willst
                JoergH @fstoiber last edited by
                @fstoiber Ja, das geht gut z.B. per Blockly zu lösen.
                  Strobi last edited by Strobi
                  Hallo liebe Experten,
                  ich möchte den Go e-charger auch gerne in meinen ioBroker einbinden.
                  Wenn ich den Lade-Status (also die Werte 1 - 4 des Signals "PWM Signalisierung (car)") auslesen möchte um ihn in weiteren Skripten zu verwenden, dann klappt das leider mit Blockly nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte:
                  Muss ich den Text abfragen, der für den jeweiligen "State" hinterlegt ist? Ich hatte gehofft, ich bekomme es mit den einfachen "Zahlen" hin - leider bisher ohne Erfolg.
                  Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, wie das einfach umzusetzen ist?
                  Viele Grüße
                  JLeg J lobomau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • JLeg
                    JLeg @Strobi last edited by
                    @strobi bei mir klappt's so problemlos:
                      JoergH @Strobi last edited by JoergH
                      @strobi Das sieht schon korrekt aus so, nur dass Du nicht "aktualisiere" sondern "steuere" nehmen musst.
                      Humidor S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Humidor
                        Humidor @JoergH last edited by
                        @joergh sagte in Go e-charger:
                        da konnte ich bisher keinen Unterschied feststellen, steuern ist für Bool gedacht, aktualisieren für Werte, so meine bisherige Erfahrung, Unterschied aber in der Verwendung dennoch keiner.
                        • lobomau
                          lobomau @Strobi last edited by lobomau
                          Edit2: als erstes würde ich debug-Elemente einbauen vor deinen beiden "002_Ladevorgang_aktiv" um zu sehen ob da was ankommt. Wenn ja, würde ich mir dann den "002_Ladevorgang_aktiv" genauer anschauen.
                          Edit: nee, ist ja doch ein Trigger oben. Komisch
                          @strobi hast du denn einen Trigger? Sieht man nicht auf dem Bild.
                          Ansonsten sollte aktualisiere oder steuern beides funktionieren, ist doch selbst erstelltes state "002_Ladevorgang_aktiv", oder? In dem Fall würde ich bei aktualisiere belassen.
                          Unterschied steuern vs aktualisiere
                          https://forum.iobroker.net/topic/5787/blockly-unterschied-zwischen-steuere-und-aktualisiere
                            JoergH @lobomau last edited by
                            @lobomau Entscheidender Abschnitt:
                            Ich habe gerade Stunden damit verbracht eine Systemvariable über ein Script auf der CCU zu aktualisieren.
                            Natürlich habe ich es zuerst über die Funktion "Aktualisiere" (Code: setState("hm-rega.0.1687", true, true); ) versucht.
                            Der Datenkonten wurde auch entsprechend im ioBroker aktualisiert, nur es erfolgte kein Update der Variable auf der CCU.
                            Ein manuelles Setzen des Wertes über die "Objekte" hatte hingegen sofort funktioniert.
                            Benutze ich die Funktion "Steuere" ( JSCode: setState("hm-rega.0.1687", true); ) funktionierte das Setzen der Systemvariable sofort.
                            Deswegen benutze ich grundsätzlich nur steuere, das funktioniert in jedem Fall.
                              Strobi @JoergH last edited by
                              Klasse, das hat funktioniert - vielen Dank!
                                Strobi @JLeg last edited by
                                @jleg Klasse, das hat funktioniert - vielen Dank!
                                  fstoiber @Humidor last edited by fstoiber
                                  @humidor danke das wär mega, wenn wir da was ausprobieren könnten. Programmiersprache ist mir egal, Blockly oder java.
                                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Humidor
                                    @fstoiber sagte in Go e-charger:
                                    Ich bin Java nicht mächtig. Blockly ist einfach.
                                    Solltest aber dafür einen eigenen Thread aufmachen
                                      JoergH @Humidor last edited by
                                      @humidor Das ist nicht korrekt. "Aktualisiere" ist eigentlich für einfache Datenpunkte, während "Steuern" für andere Adapter etc. ist, da hier eine Bestätigung ausgelöst wird. "Steuern" funktioniert in jedem Fall, während "Aktualisiere" eben wenn eine Bestätigung erforderlich ist nicht funktioniert.
                                      • wierer-sigi
                                        wierer-sigi last edited by
                                        Hallo in die Gruppe,
                                        Habe im ioBroker das go-echarger neben anderen installiert.
                                        Leider bekomme ich zwar nach der Inbetriebnahme Daten geliefert, aber diese werden nicht aktualisiert.
                                        In den Protokollen steht: Error connect ETIMEDOUT 192.168.178.70:80
                                        Habe den Raspberry 3 schon upgedated, habe folgende Versions stände:
                                        • iobroker v5.2.3
                                        • go-e adapter 1.0.17
                                        Wenn ich die Werte via der go-eCharger App auslese kein Problem.
                                        Habe auch den Adapter deinstalliert und wieder installiert, dann liefert er wieder einmal die Werte.
                                        Vielleicht hat ja einer von Euch noch einen Tipp.
                                        Danke und Gruß
                                        Sigi
                                        iobroker go-e zeitstempel.jpg iobroker go-e Status.jpg iobroker go-e general settings.jpg iobroker go-e Fehlermeldungen.jpg
                                          Homoran Global Moderator Administrators @wierer-sigi last edited by
                                          @wierer-sigi sagte in Go e-charger:
                                          das WLAN des go-e ist grottenschlecht. da muss ein AP schon sehr dicht dran sein.
                                          ich weiß nicht wie du mit der App drauf zugreifst.
                                          von der gleichen Stelle wo dein AP steht kann es Auch wacklig sein.
                                          hast du unsichtbare SSID? Das mag der go e auch nicht wirklich.
                                          Humidor wierer-sigi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Humidor
                                            Humidor @Homoran last edited by Humidor
                                            @homoran der Wlan von meinem V3 go ist nicht schlecht, hab Fritz Repeater im Einsatz
                                            ich lese gerade ich hab noch 1.0.15 drauf
                                            was zeigt der go denn an Wlan % an ?
                                            1021
                                            359895
