    4. web.0.info.connection
    • david83
      david83 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Dell Lapto E7270
      Arbeitsspeicher: 6GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Proxmox / Debian LXC Container
      Node-Version: 3.3.18
      Nodejs-Version: 12.22.7
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Hallo, ich bekomme immer eine Fehlermeldung im Log des IoBrokers wenn ich meine Vis öffne:
      State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Ich denke es sagt aus das ich den Datenpunkt web.0.info.connection im Reiter Objekte nicht habe. Tatsächlich gibt es diesen Datenpunkt bei mir nicht.
      Müsste ich diesen Datenpunkt haben? Fehlt da noch etwas?
      • Glasfaser
        Glasfaser @david83 last edited by
        @david83
        Done with 3..4.12
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/147
        Berchemer created this issue in ioBroker/ioBroker.web
        closed Warn-Message: State "web.0.info.connection" #147
        david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • david83
          david83 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jensen
            Jensen @david83 last edited by
            @david83
            ich habe das gleiche Problem. Wie komme ich an Version 3.4.12? Bei mir ist die letzte verfügbare Version 3.4.9.
            Was muß ich tun?
            Gruß Jens
            • david83
              david83 @Jensen last edited by
              @jensen
              Hi, habe ich selbst noch nicht geändert. Kann sein das du die Version bekommst wenn du deine Paketquellen in den Einstellungen von stable auf latest änderst.
              • Basti97
                Basti97 Most Active last edited by
                Ich kann es bestätigen nach einen Update auf 3.4.16 ist die Fehlermeldung behoben.
                Segway S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Segway
                  Segway @Basti97 last edited by
                  @Bluefox
                  Warum macht ihr alle ein Upgrade ?
                  Die letzte stable ist 3.4.9 !!!
                  Laut Issue #143 auf Github lautet die Meldung am 3.11.2021 --> "... Yes, stable update will come as soon as enough data exists for the latest version ..."
                  Wann kann ich mit der stable Version rechnen ? Und woran kann man als User erkennen wann genug "data" vorhanden sind um abschätzen zu können, wann die stable kommt ?
                    StefanRS @Basti97 last edited by
                    @basti97 ich hab 3.4.16 installiert und bei mir kommt die Fehlermeldung immer noch
                      Gukerl last edited by Gukerl
                      Also on my side tons of error messages. System is up2date with stables.
                      Sorry, Macht der Gewohnheit, hätte es auch auf Deutsch schreiben können 🙂
                        PROcrastinator @StefanRS last edited by PROcrastinator
                        @stefanrs said in web.0.info.connection:
                        Geht mir ebenso. Habe das System komplett neu Aufgesetzt und von Angfang an den Fehler. Auch Neuinstallation des Adapters schafft keine Abhilfe.
                          StefanMc @PROcrastinator last edited by
                          ich bin von einem Beelink auf Proxmox umgezogen (Backup eingespielt) und habe genau die gleiche Fehlermeldung, alles andere läuft
                          State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Das steht im DP:
                          [3]vis.0, vis.0, vis.0
                          was kann ich tun?
                            @procrastinator
                            socketio downgraden auf 3.1.5 - hat bei mir geholfen
                            siehe -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/183
                            tomberlin0 created this issue in ioBroker/ioBroker.web
                            closed Keine Verbindung der Vis nach update von 3.4.9 auf 3.4.16 #183
                            Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Phantomkommander
                              Phantomkommander @StefanMc last edited by
                              Habe heute den Web - Server Adapter auf 4.2 upgedatet. Jetzt bekomme ich ebenfalls die Fehlermeldung:
                              "State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions"
                              Habt ihr das Problem auch?
                                Thomas Braun Most Active @Phantomkommander last edited by Thomas Braun
                                @phantomkommander sagte in web.0.info.connection:
                                Nein.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/198
                                klausiob created this issue in ioBroker/ioBroker.web
                                closed "web.0.info.connected" has no existing object #198
                                  GreatEMU @Thomas Braun last edited by
                                  Wieso Nein?
                                  Ich habe das Problem ebenfalls.
                                  Und wenn ich den Eintrag bei Github richtig verstehe wird der Fehler erst in Version 4 behoben.
                                  Wenn man auf die Beta wechselt könnte das Problem wohl behoben sein. Aber viele reiten ja darauf rum, dass man nur die Stable installieren sollte...
                                  Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @GreatEMU last edited by Thomas Braun
                                    @greatemu sagte in web.0.info.connection:
                                    Wieso Nein?
                                    Weil ich das Problem nicht habe. Deswegen 'Nein'.
                                    Aber wie immer: Kann bei anderen Software/Hardwarekonstellationen anders aussehen. Aber es ist kein generelles Problem.
                                    Und dürfte in absehbarer Zeit ja auch in Stable auftauchen.
                                      Jan1 @GreatEMU last edited by
                                      Ausnahme, im Beta ist ein Fehler behoben der im Stable noch drin ist 😉
                                      17
                                      5932
