    4. [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht
      MyMeyer @Glasfaser last edited by MyMeyer
      @Glasfaser Ja diese ist sichtbar. Sobald ich die Steckdose an Strom bringe fängt die Blaue LED schnell an zu blicken. Innerhalb einer Sekunde. 😕
      • Glasfaser
        Glasfaser @MyMeyer last edited by
        @MyMeyer
        Was passiert wenn du dein Ein/Aus Taster länger als 6 Sekunden drückst ?
          @Glasfaser sagte in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
          @MyMeyer
          Nichts... Kein Klick und die Blaue LED blinkt lustig schnell weiter...
          • Glasfaser
            @MyMeyer
            Da gibt es nichts mehr ….
            nur noch aufschrauben und flashen .
              Na dann muss es so sein . 😞 Hast Du einen guten Link (Anleitung) für mich? 😁
              • Glasfaser
                Glasfaser @MyMeyer last edited by Glasfaser
                @MyMeyer
                bastelbunker.de/gosund-sp1-mit-tasmota
                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Xsev
                  Xsev @Glasfaser last edited by
                  Vielleicht kann mir jemand helfen, ich scheitere leider schon vor dem Flashen... Irgendwie startet er den AP nicht, ich bekomme auch eine Meldung das er "Screen" nicht finden kann. Es läuft auf einem Pi4 mit Raspbian 10.
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                    Da viele Anwender nicht ganz verstehen warum tuya-convert überhaupt funktionieren konnte hier eine kurze Erklärung:
                    Die Firmware welche auf vielen Tuya-Geräten anno 1995 2018 war mit eklatanten Sicherheitslücken gespickt, welche einen Wechsel der Firmware "unterm Arsch" (over the air) erst möglich gemacht haben.
                    Seit dem gab es ein Katz und Maus Spiel, Tuya hat Sicherheitslücken geschlossen, findige Programmierer neue gefunden. Nachlesen kann man das im tuya-convert github.
                    Ende vom Lied (aktuell):
                    Unfortunately many devices have already been shipping with the new patched firmware, evident by a PSK ID beginning with 02 in smarthack-psk.log. There is no workaround at this time.
                    Wer also Geräte haben will die "befreibar" sind entweder auf Händdler/Hersteller setzen die bereits alternative Firmware (esphome, wled, Tasmota, ...) vorinstallieren oder welche die aktiv anbieten eigenen Firmware zu flashen (sonoff bewirbt das mit ihrem "diy mode").
                    Grundsätzlich ist es immer ratsam (auch wenn man es augenscheinlich nicht braucht) auf Geräte zu setzen die leicht (und zerstörungfrei) zu öffnen sind (also schon mal nicht verklebt) und welche einen leichten serial zugang ermöglichen (rx/TX/gnd/vcc/gpio0 Pins/pads leicht zugänglich). So hat man die Gewissheit die Teile " zur Not" immer flashen zu können und sie nur durch einen "soft brick" nicht in Elektroschrott zu verwandeln 🚯
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @Xsev last edited by OpenSourceNomad
                      @xsev said in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                      Unter Umständen könnte es hilfreich sein screen zu installieren: apt install screen. Allerdings solltest du nicht viel Hoffnung darin setzten das tuya-convert noch auf neueren Geräten überhaupt funktioniert, siehe meine Erklärung oben ☝
                      • haselchen
                        haselchen Most Active last edited by
                        @opensourcenomad
                        Da hast du vollkommen recht.
                        Kommt auf die Charge an , die man noch bekommt .
                        Ich hatte vor nem halben Jahr bei Amazon 12 Stück bestellt und Glück gehabt .
                        Neuere FW sind mit Tuya Convert nicht mehr zu flashen.
                        • Xsev
                          Xsev @OpenSourceNomad last edited by Xsev
                          @opensourcenomad
                          Danke das Screen hat gefehlt, jetzt läuft es durch.
                          Ich hab mal zu testzwecken einen Clon gekauft der angeblich auf der alten Gosund basieren soll... Das Teil sollte heute kommen und angeblich via Tuyaconvert flashbar... Werde berichten sofern ich das Tuya zum laufen bekomme.
                          flashen gosund sp1 ohne löten tasmota
                          14
                          70
                          15587
