    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      Blackeye last edited by
      wie hast du es denn gelöst?
      @mrMuppet:
      Ich hab mal von Hand für einige Sender Kommandos gemacht ("Alexa, schalte kika ein"). Bei den meisten Sendern klappt es super. Probleme mit der Erkennung gibt es nur bei:
      ARD (auch "Ah Er de" probiert)
      WDR (will immer tunein WDR radio einschalten)
      Pro7 (auch "Pro Sieben" probiert)
      Vox (auch "Wocks" probiert)
      Habt ihr ne Idee was man machen könnte? Das Problem mit den Radiosendern habe ich auch wenn ich versuche meine Squeezebox zu irgendwelchen Sendern um zu schalten…. DerAlexa nimmt immer das TuneinRadio . `
        bist du sicher? Bei mir haben alles SenderID aus dem Netztt funktioniert die ich gefunden habe.
        @ykuendig:
        Dazu müsste ioBroker (und Alexa) trotzdem wissen, welche ID für welchen Sender gilt. Da müsste man den Adapter oder das Script eine 'Geräteliste' erstellen lassen. Wer weiss, könnte ev. sogar gehen. `
          mrMuppet last edited by
          @Blackeye:
          wie hast du es denn gelöst? `
          Ich habe für jeden Sender einen eigenen Script (mit Blockly) gemacht, der zum jeweiligen Sender umschaltet (und vorher einschaltet). Dann im Cloudadapter für jeden Sender einen Eintrag angelegt und eine möglichst passende Bezeichung eingetragen.
            hast du zum Triggern der Regel ein Objekt (z.B. RTL) angelegt? Da habe ich meine Schwierigkeiten.
            Ich habe als Trigger mal einen Lichschalter genommen, dann hat es funktioniert… ist aber etwas unpraktisch....
            @mrMuppet:
            @Blackeye:
            wie hast du es denn gelöst? Ich habe für jeden Sender einen eigenen Script (mit Blockly) gemacht, der zum jeweiligen Sender umschaltet (und vorher einschaltet). Dann im Cloudadapter für jeden Sender einen Eintrag angelegt und eine möglichst passende Bezeichung eingetragen.
              @Blackeye:
              Ich habe als Trigger mal einen Lichschalter genommen, dann hat es funktioniert… ist aber etwas unpraktisch.... `
              Nein, ich habe es im Cloudadapter direkt verknüpft. "Alexa, schalte arte ein" klappt prima!
              • AlCalzone
                @Cobra68:
                Gibt es eine Möglichkeit das so zu Programmieren das nur der Ausschnitt
                der Fernbedienung bei Aufruf erfolgt, also z.B.
                öffne die Seite http://192.168.xxx.yyy 200px von linken Rand und 300px von oben? `
                Ist das Problem inzwischen gelöst? Bin mit vis nicht so bewandert, aber mit iFrames in HTML würde ich das so machen (CSS in Klammern):
                SEITE
                |--- CONTAINER
                     |--- IFRAME / VIEW
                Den Container auf die tatsächliche Größe der Fernbedienung begrenzen (overflow: hidden).
                Den iFrame / die View mit (margin-left: -200px; margin-top: -300px) versehen.
                  HomeTed last edited by
                  kennt jemand die Fernbedienungscodes für:
                  Play
                  Stop
                  Pause
                  Vorspulen
                  Zurückspulen
                  Irgendwie kann ich die nirgends finden, die muß es doch geben, oder?
                  • Y
                    ykuendig last edited by
                    https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma … oteControl
                      Ich seh wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäume nicht, aber die Code`s für:
                      Play
                      Stop
                      Pause
                      Vorspulen
                      Zurückspulen
                      finde ich da einfach nicht.
                      :roll:
                        Vielleicht hilft das hier: http://radiovibrations.com/dreambox/webif.htm
                        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                          Turbo last edited by
                          Hier in deutsch:
                          https://dream.reichholf.net/wiki/Webinterface_Befehle
                            DANKE!
                            Auf der Seite war ich auch schon mehrmals, aber zu bl.. die richtige Stelle zu sehen. :oops:
                            Jetzt ist der Groschen gefallen! 😄
                            • chucky666
                              chucky666 last edited by
                              @mrMuppet:
                              @Blackeye:
                              Nein, ich habe es im Cloudadapter direkt verknüpft. "Alexa, schalte arte ein" klappt prima! `
                              Kannst du mal das Blocky hier posten ?
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                Der erste Befehl ist zum Einschalten (wenn schon an ist, passiert nichts)````
                                http://192.168.178.20/web/powerstate?newstate=4
                                der zweite Befehl ist zum Umschalten:
                                http://192.168.178.20/api/zap?sRef=1:0:19:283E:3FB:1:C00000:0:0:0
                                in diesem Fall arte. Die IP zur Box muss natürlich angepasst werden.
                                Evtl. ist es auch noch sinnvoll zwischen den Befehlen eine kurze Verzögerung einzubauen, denn nach dem Einschalten wird möglicherweise etwas Zeit vergehen bevor umgeschaltet werden kann.
                                [1136_switch_sender.png](/assets/uploads/files/1136_switch_sender.png)
                                • chucky666
                                    andyb last edited by
                                    Da hat sich einer richtig Mühe gegeben.
                                    Wenn man das in den Broker integrieren könnte/würde…..
                                    Ich kann es leider nicht
                                    https://www.vuplus-support.org/wbb4/ind … /&pageNo=1
                                      knopers1 last edited by
                                      sehr interessant… ich will es haben :mrgreen:
                                        Grad noch was entdeckt, IP Symcon
                                        https://bayaro.lima-city.de/enigma2by_uebersicht.html
                                          lubeda last edited by
                                          Ja,
                                          ein Enigma2 Adapter wäre echt stark,
                                          und dann noch mit einem Klick die Empfehlungen aus TV-Spielfilm als Aufnahme programmieren. 😛 😛
                                          Oder eine Nachricht auf dem Fernseher anzeigen 3 Minuten befor eine Empfehlung anfägt. 😛 😛
                                            Also das mit der Aufnahme kriegt man aus der TV Spielfilm App ohne Broker hin.
                                            Plugin auf der Box installieren und gewünschte Sendung in der App markieren.
                                            Ich befürchte die Cracks vom Broker haben vlt keine Box mit Enigma, sonst gäbe es bestimmt schon was [emoji53] [emoji6]
                                            739
                                            189544
