    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Exile82 @apollon77 last edited by
      @apollon77 Hi, well, I can see my mistake now. Totally wrong thread! I was so certain that I was in the correct one, but no. 😂
        rennigel last edited by
        Ich möchte den js-controller von 3.3.7 auf 3.3.8 updaten.
        Dazu habe ich eine allgemeine Frage zum Update des js-controller: Wie kann ich diesen "alleine" updaten?
        Ich bin der Anleitung zu Beginn dieses Topics gefolgt, weil node.js aber aktuell ist, bekomme eine entsprechende Rückmeldung und es passiert nichts weiter, der js-controller wird nicht upgedated.
        Weil der js-controller ja als Adapter bezeichnet wird, habe ich es mit iobroker stop / update / upgrade / start probiert. Da kommt die Rückmeldung, alle Adapter aktuell (das stimmt auch - bis auf den js-controller).
        Ich habe hier im Forum gesucht, in diesem Topic, auf Github - ich finde keine Anleitung dazu, meistens wird auf node.js eingegangen, nicht auf den js-controller - der passende Hinweis ist willommen!
          Jan1 @rennigel last edited by Jan1
          @rennigel
          Hier gehts um Node Update und nicht um den js-controller.
          Das eine hat mit dem anderen nicht wirklich was zu tun
          js-controller ist auch kein Adapter, weshalb er auch nicht bei Adapter steht sondern bei HOST und da gibts auch gleich die Antwort dazu wie man den Updatet, wenn es ein Update dafür gibt.
            rennigel @Jan1 last edited by
            @jan1
            Danke für die schnelle Antwort. Ich habe offensichtlich zu lange auf dem Holzweg gesucht ... mit deinem Hinweis bin ich jetzt fündig geworden und habe auch meinen Fehler entdeckt ...
              MCU last edited by MCU
              Wollte gerade node.js updaten auf 12.22.3
              sudo apt-get install -y nodejs
              nodejs ist schon die neueste Version (12.22.2-1nodesource1).
              Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                python-colorzero
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 37 nicht aktualisiert.
              Wo ist der Fehler?
                fastfoot @MCU last edited by fastfoot
                @mcu sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                Wo ist der Fehler?
                die 12.22.3 ist nur für Windows
                siehe auch hier
                  MCU @fastfoot last edited by
                  @fastfoot Warum holt er sich dann nicht diese Version:
                    Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
                    @mcu Weil das kein vorgebackenes deb-Paket ist und nicht im nodesource-Repository angeboten wird. Wozu auch? Die Version ist nur für Windows von Belang.
                    Die 37 wartenden Pakete bei dir sind wichtiger.
                      MCU @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Hab ich alle soweit aktualisiert. Danke.
                        pi_noob15 @MCU last edited by pi_noob15
                        Wollte gerade von meiner nodejs version 12.22.7 auf die 14.8.1 aktualisieren, jedoch nicht möglich
                         curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                        ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                        OK:2 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                        Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
                        N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                        E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
                        Error executing command, exiting
                          Thomas Braun Most Active @pi_noob15 last edited by Thomas Braun
                          @pi_noob15
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          Rückfragen bestätigen.
                          apt-get sollte nicht mehr verwendet werden.
                            pi_noob15 @Thomas Braun last edited by
                            merci 👏
                              ChrisVogels last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              beim Update bekomme ich immer einen Hinweis, das eine Datei "libqt5qml5" einen Fehler macht.
                              Habt Ihr einen Tip, was das sein könnte?
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                              Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                              Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                              deconz : Hängt ab von: libqt5qml5 soll aber nicht installiert werden
                              E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                              Gruß Christian
                                Thomas Braun Most Active @ChrisVogels last edited by Thomas Braun
                                @chrisvogels
                                sudo apt update
                                apt policy deconz
                                Bitte in CodeTags posten
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active last edited by
                                  Ich bin gerade dabei ein Raspberry für einen Freund fertig zu machen. Ich habe nodejs auf meinem Pi heruntergeladen und auch installiert aber leider findet er bei nodejs -v keine Version an was kann es liegen.
                                  npm -v findet er
                                  Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Basti97 last edited by
                                    @basti97
                                    Hiermit :
                                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Basti97
                                      Basti97 Most Active @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      @basti97
                                      Hiermit :
                                      Super vielen Dank das hat funktioniert. 🙂 Was ein kleiner Text alles beheben kann.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Basti97 last edited by
                                        @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        warum einzeln?
                                        das macht der iobroker Installer direkt mit - in der aktuell empfohlenen Version
                                        Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Basti97
                                          Basti97 Most Active @Homoran last edited by
                                          @homoran Ich hatte eine leere Rasbian image gehabt. Und bei dem Befehl nodejs -v usw kam "der Befehl wurde nicht gefunden"
                                          • Basti97
                                            @homoran vielleicht lag es auch daran das meine Internetverbindung nicht sehr stabil ist wegen der Telekom. Ich hatte gestern bei anderen Updates auch Probleme gehabt.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733865
