      puppet1912 last edited by
      Hallo zusammen.
      Erst einmal wieder ein großes Lob an @simatec für die kontinuierliche Weiterentwicklung. Ich bin immer wieder begeistert. Die leicht abgeänderte Menüführung finde ich gelungen.
      Aktuell ist bei mir 1.3.8. installiert und natürlich fällt meiner Frau zur Weihnachtszeit wieder Deko ein, die nun die Anforderung an die Rolladensteuerung stellen. In dem Fall erstmal an mich 🐶
      Im Wohnbereich fahren die Rolläden nach Sonnenauf- bzw. Untergang, aber nicht vor 07:00 Uhr und nicht nacht 21:00 Uhr.
      Jetzt hängen natürlich "tolle" Lichterketten" an den Fenstern die die Nachbarn auch bestaunen sollen, sodass nun der Wunsch ist, die Rolladen erst gegen 22:00 Uhr herunter fahren zu lassen. Ich möchte aber meine Grundkonfiguration nicht jedesmal ändern.
      Wenn ich die Weihnachtseinstellung nutzen will, dann gebe ich ja nur eine Höhe vor, die in diesem Zeitraum angefahren werden soll. Richtig? Geschlossen wird ja dennoch zur normalen Zeit.
      Über "Rolläden spät schließen" wirds auch Brühe, da ich dann den Aussperrschutz umgehe. Habe ich das so richtig verstanden?
      Ich möchte also alle Rolläden eines Bereichs (Wohnbereich) in der Weihnachtszeit später, aber auch automatisch schließen. Wohnbereich, Schlafbereich, Kinder ist bei mir bereits belegt.
      Hat jemand eine Idee? Oder seh ich nur den Wald vor lauter Bäumen nicht.
      Beste Grüße
      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @puppet1912 last edited by Lenny.CB
        @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
        Beste Grüße
        Diese Möglichkeit suche ich auch.
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active last edited by
          @simatec habe gestern auf die 1.3.8 gewechselt. Bekomme folgende Fehlermeldung:
          zwave2.0 2021-11-24 17:15:00.135 error	Multilevel Switch: "targetValue" must be of type "number", received "string" (ZW0322)
          zwave2.0 2021-11-24 17:15:00.129 error	Multilevel Switch: "targetValue" must be of type "number", received "string" (ZW0322)
          zwave2.0 2021-11-24 17:15:00.089 error	Multilevel Switch: "targetValue" must be of type "number", received "string" (ZW0322)
          gestern, vor dem Wechsel der Version hatte ich nur einen Fehler. und zwar bei dem Rollo welches auf Weihnachten eingestellt ist. Würde ja bedeuten, dass das "späte Runterfahren" auch bei Weihnachten greift???
          Heut ist der Fehler auch bei den Rollos gekommen, die in den "Extra-Einstellungen" die "Zwischenposition aktiviert hatten.
          Weihnachts- und Zwischenposition wurden angefahren, nur um 17.15 Uhr ging keins der Rollos zu.
            biker1602 @simatec last edited by
            @simatec
            ich habe mal eine Frage nur zum Verständnis für mich. Wenn ich Weihnachtszeit aktiviert habe und bei Sonderzeiten den Haken bei "Alle Rollos schließen spät in der Nacht" mit den Uhrzeiten eingestellt habe betrifft es doch nur die Rollos wo ich auch beim einzelnen Rollo selber den Haken "Rollo spät schließen" gesetzt habe oder ist das ein Denkfehler?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @biker1602 last edited by
              @biker1602 genau … Nur Rollläden, in denen du das aktiv hast, sind dann betroffen
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
                @lenny-cb Kannst du bitte etwas genauer beschreiben, wo dein Fehler ist.
                Welche Konfiguration hat der Rollladen? Ich sehe nur 3 Logzeilen, die mir sagen, dass der State ein number will ... Der Rest ist Glaskugel schauen.
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @simatec last edited by Lenny.CB
                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                  OK, ich versuche das mal mit Bildern der Konfiguration dar zu stellen.
                  Einstellung Rollo EG Eingang
                  Einstellung Rollo EG Wohnzimmer
                  Einstellung Rollo EG Küche
                  Extra-Einstellungen --> Sonderzeiten
                  Extra-Einstellungen --> Weihnachtseinstellungen
                  So, was passiert:
                  alle Rollos fahren zum Sonnenuntergang auf die vorgegebene Position runter. Eingang auf "Weihnachtsposition", die anderen beiden auf die "Zwischenposition" --> soweit OK
                  Um 17.15 Uhr, wenn das "späte Schließen" für die Zwischenpositionen auslöst, passiert nichts und der Fehler im Log kommt. Jedoch sehe ich in den zwave2 Adapter-Objekten unter targetValue, dass ein Wert "0" gesetzt wurde. Wird nur halt nicht verarbeitet.
                  hier noch der Auszug aus dem Log von gestern:
                  2021-11-24 17:15:00.089 - error: zwave2.0 (81394) Multilevel Switch: "targetValue" must be of type "number", received "string" (ZW0322)
                  2021-11-24 17:15:00.101 - info: zwave2.0 (81394) State value to set for "zwave2.0.Node_007.Multilevel_Switch.targetValue" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-11-24 17:15:00.129 - error: zwave2.0 (81394) Multilevel Switch: "targetValue" must be of type "number", received "string" (ZW0322)
                  2021-11-24 17:15:00.135 - error: zwave2.0 (81394) Multilevel Switch: "targetValue" must be of type "number", received "string" (ZW0322)
                  2021-11-24 17:15:00.139 - info: zwave2.0 (81394) State value to set for "zwave2.0.Node_006.Multilevel_Switch.targetValue" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-11-24 17:15:00.174 - info: zwave2.0 (81394) State value to set for "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue" has to be type "number" but received type "string"
                  Vielleicht auch noch wichtig, der Fehler bei allen dreien tritt erst mit Update auf Version 1.3.8 auf. Davor kam der Fehler nur wenn versucht wurde die Weihnachtsstellung spät zu schließen.
                  Sag Bescheid wenn du noch was brauchst oder ich was testen kann/soll.
                  Vielen Dank!
                  • simatec
                    @lenny-cb Danke dir ... Fehler wird in der nächsten Version gefixt
                    Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Lenny.CB
                      👍 Top
                      • simatec
                        Ab sofort steht die Version 1.3.9 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                        Changelog
                        1.3.9 (2021-11-25)
                        • (simatec) Bugfix between Level
                        • (simatec) many small Bugfixes
                        • (simatec) docu updated
                        • (simatec) Dependencies updated
                        • (simatec) Dev-Dependencies updated
                          Mike Hellracer @simatec last edited by Mike Hellracer
                          Die Rolläden fahren alle die ganze Zeit nach Vorgabe wunderbar.
                          Jetzt habe ich bei 3en die "Weihnachtsposition" gesetzt und "spät runterfahren" aber alle fahren brav wieder ganz nach unten.
                          Und sie sind für auf und zu auf Wohnbereich gesetzt, oder muss runter auf Wohnbereich (Automatik)?
                            Cino last edited by
                            Das mit der Weihnachtsbeleuchtung Position ist tatsächlich eine gute Idee.
                            Sollte man auch so benannt als Variable in den Adapter zukünftig aufnehmen. Wenn schon automatisiert dann auch mit Kanonen auf Spatzen.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by
                              @mike-hellracer
                              Was hast du denn für eine Version und was hast du in den Weihnachtseinstellungen definiert?
                              M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Cino last edited by
                                @cino verstehe deinen Post nicht
                                  @simatec
                                  Sorry, habe gerade gemerkt das mein Prod System noch die stable hat. Aber sollte das nicht auch schon mit der gehen?
                                  Aber bevor wir uns zuviel Gedanken mache.
                                  Wann willst du die 1.3.x nach stable überführen?
                                  • simatec
                                    @mike-hellracer hmmm schwer zu sagen … momentan sind augenscheinlich keine Bugs mehr vorhanden. Warte aber noch ein paar Wochen auf Feedback.
                                      puppet1912 @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Ich glaube er bezieht sich auf meinen Post weiter oben. Ich hatte eine Problemstellung bezüglich einer Art Weihnachtsbeleuchtung gepostet.
                                      Grundsätzlich suche ich eine Lösung mit Hilfe des Adapters, dass ich einzelne Rolläden eines Bereichs (bspw. Wohnbereich) automatisch später schließen lassen kann, trotz dass andere der Gruppe zur der Zeit Schließen die für den Bereich eingestellt ist.
                                        MartyBr @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Ich habe den Frostschutz bei meinen Rollläden aktiviert. Vielen Dank für die Integration in shuttercontrol 👍
                                        Was mir (und wahrscheinlich alle Nutzer) noch fehlt, ist der Einbau beim Hochfahren. Aktuell kann man den unteren Anschlag festlegen, so dass das Rollo nicht am Boden festfriert. Aber er kann auch im Rollladenkasten festfrieren, so dass er beim herunterfahren Probleme macht. Hier wäre auch ein Datenpunkt für den Anschlag oben nötig.
                                        Bsp. hochfahren bis 98% bei HM-Geräten.
                                        • Lenny.CB
                                          @simatec sorry, muss Dir schon wieder aufm Sack gehen. Mir ist noch etwas aufgefallen.
                                          Ich hatte vor Kurzem erst auf den zwave2-Adapter gewechselt. Dort wird ja nicht mehr alles in "Level_1" gemacht, sondern "currentValue" und "targetValue". Current zeigt an und target steuert. OK, soweit gut.
                                          Mein Problem, mein Schlafzimmerrollo geht nicht mehr zu.
                                          Einstellungen:
                                          AUF --> AUS (also Öffnung manuell am Taster)
                                          ZU --> Sonnenuntergang --> klappt nicht
                                          Meine Vermutung ist, vielleicht kannst das bestätigen, dass der Adapter von einem falschen Wert ausgeht, da dieser vom State "targetValue" geholt wird (schaut zumindest so aus) (Im Bild rot markiert)
                                          Diesen Wert habe ich nun mal manuell auf 99% (also offen) gesetzt. Wenn das Rollo heut zu geht, wird es wohl daran liegen.
                                          Wie gesagt, passiert nur, wenn die 2. Richtung nicht automatisch über den Adapter gesteuert wird, sondern am Taster manuell.
                                          Vielen Dank fürs anschauen!
                                          • simatec
                                            @lenny-cb Ich rate dir da einfach mit Alias zu arbeiten. Da kannst du ein State dann dementsprechend konfigurieren
                                            Lenny.CB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            330
                                            7362
                                            10080379
