    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @Ritschy2000 last edited by
      @ritschy2000 sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
      @oliverio das Tablet mit Fully hat leider doch auch nach ein paar Stunden einen VIS-Absturz gehabt.
      Und auch unter FullPageOS mit einem neuen PI4 kam es alle 2 Stunden zu einem Absturz. 😞
      Kann es sein, dass an meinem "Script" im Widget etwas nicht stimmt und dies erst durch
      das Update des Adapters zu Problemen geführt hat???
      <% articles.forEach(function(item){ %>
      <h3><%- item.title %></h3>
      <div style="clear:both;" />
      Ich lasse mir nur die Schlagzeilen anzeigen....
      ne, an dem script ist alles in Ordnung.
      Kannst du mir mal noch den link zu deinem rssfeed nennen?
      evtl ist da ja extrem viel Aktualisierung.
      auch ist es natürlich nicht ganz optimal den server und den client gleichzeitig auf einem raspi laufen lassen. ein grafischer client benötigt nicht unerheblich viel ram und wenn dann entsprechend viele adapter noch dazukommen, dann kann es schon zu spitzen kommen, die irgendwas abstüzen lassen.
      was für ein rapsi hast du da?
      R R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        rekorboi @OliverIO last edited by
        @oliverio @Ritschy2000 Bin ebenfalls betroffen: Nach dem gestrigen Update des rssfeed-Adapters von 0.0.30 auf 1.0.0 fror VIS im Bereich von Stunden reproduzierbar ein (2x Pi/Chromium) – ist bei mir bisher nie vorgekommen. Als Workaround hat das Stoppen der rssfeed-Instanz geholfen (das Widget ist unangetastet verblieben), für eine tiefergehende Analyse reichte die Zeit leider nicht.
          Ritschy2000 @OliverIO last edited by Ritschy2000
          @oliverio
          habe 3 RSS-Feeds:
          http://www.tagesschau.de/xml/rss2
          https://rss.golem.de/rss.php?feed=RSS2.0
          https://spruchsammlung.com/content/rssquotes (Zitate)
          Aktualisierung ist auf 60 eingestellt.
          Auf dem PI3 auf dem die VIS läuft, ist kein Iobroker installiert.
          Nur Linux Buster mit Chromium. Auf einem PI4 4GB mit Linux Bullseye läuft
          es ja auch nicht besser. An der Leistung scheint es also nicht zu liegen.
          Hat ja auch fast 1 Jahr perfekt funktioniert.
          Bin gerade noch am Testen, ob es eventuell am Chromium Browser liegt, aber
          richtig tolle Alternativen gibt es nicht.
          Habe sogar kurz Android auf dem PI4 gehabt, lief aber auch nur ein paar Stunden stabil.
            Ritschy2000 @rekorboi last edited by
            @rekorboi dann bin ich ja zum Glück nicht der Einzige mit dem Problem. 🙂
            hast du nur den rssfeed-Adapter geupdatet oder auch gleichzeitig Host und JS-Controller oder ähnliches?
            Hast du mal den Downgrade zurück auf 0.0.30 versucht? Hat bei mir leider nicht funktioniert,
            kam immer eine Fehlermeldung und der Adapter ist nicht gestartet.
            Weißt du welche Chromium-Version du auf den Pis hast?
            über die Console:
            chromium-browser --product-version
            falls die Version über 90 ist, könnte ein Update auf 88 helfen, hat bei mir aber keinen
            Erfolg gebracht. Ist hier genauer beschrieben:
            https://forum.iobroker.net/topic/48461/gelöst-vis-absturz-von-chromium-nach-paar-minuten/2?_=1637611007394
            OliverIO R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              @ritschy2000
              @rekorboi
              könnt ih mir beide mal eure exakten konfigurationen sagen?
              was habt ihr auf dem client?
              wenn ich richtig verstanden habe pi? welchen, mit wieviel MB, welches betriebssystem, welcher browser? möglichst mit genauen versionsnummern
              was habt ihr auf dem server?
              welche version iobroker
              alles möglichst mit genauen versionsnummern
                @oliverio
                Server mit Iobroker:
                Qnap VM mit Debian Buster
                Iobroker Version 3.3.18
                NodeJS 12.22.7
                NPM 6.14.15
                VIS 1.4.5
                Web 3.4.9
                (eigentlich alles stable)
                Client, welcher die VIS darstellt:
                Pi3 (mit 1GB RAM) Debian Buster mit Chromium (Version 88.. und 9x... getestet)
                keine weitere Software installiert
                Außerdem getestet:
                Pi3 mit Debian Bullseye mit Chromium
                Pi4 2GB RAM mit Debian Bullseye mit Chromium
                Pi4 2GB RAM mit Android 11 Standard Webviewer
                Pi4 2GB RAM mit FullPageOS auf Debian Buster
                TabA Android 10 mit fully Browser
                Eventuell macht nur der Chromium Browser Probleme (bzw. Browser die darauf basieren),
                alle getesteten Systeme hatten ja irgendetwas mit Chromium zu tun.
                Aber dann hättest du eventuell mehr Probleme von Fully Browser Usern bekommen müssen...
                Ich werde mal auf dem Pi4 noch ein wenig mit Bullseye und alternativen Browsern testen.
                • OliverIO
                  danke, werd ich mal in den nächsten tagen testen
                    skokarl @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    Hallo @OliverIO,
                    hättest Du Lust Deinen RSS Feed zu erweitern ? 😬
                    Wenn ich Musik von Spotify höre, fände es meine Frau toll wenn der laufende Titel eingeblendet wird.
                    Das habe ich schon, ist aber irgendwie langweilig, außerdem braucht man ein längeres Textfeld dafür.
                    Besser wäre ein kürzeres Textfeld, aber dafür mit Laufschrift.
                    Was Deinem Adapter also fehlen würde, wäre ein Textfeld, was jemand befüllt, und Du dieses mit einem Widget als
                    Laufschrift darstellst.
                    Was denkst Du ?
                    • OliverIO
                      OliverIO @skokarl last edited by
                      @skokarl
                      das kannst du heute schon umsetzen.
                      nimm das widget json template aus dem rssfeed adapter und füge folgende werte ein
                      rss_dp[1]
                      den datenpunkt mit deinem text
                      json_template
                      <style>
                      #<%= widgetID %> .marquee {
                          max-width: 100vw; /* iOS braucht das */
                          white-space: nowrap;
                          overflow: hidden;
                          font-size:20px;
                      #<%= widgetID %> .marquee span {
                          display: inline-block;
                          padding-left: 100%;
                          animation: <%= widgetID %>marquee 10s linear infinite;
                      /* Optional: mouseover (oder Tipp auf dem Touchscreen) pausiert die Laufschrift */
                      #<%= widgetID %> .marquee span:hover {
                          animation-play-state: paused
                      /* Make it move */
                      @keyframes <%= widgetID %>marquee {
                          0%   {
                              transform: translateX(0);
                          100% {
                              transform: translateX(-100%);
                      #<%= widgetID %> a {
                          text-decoration: none;    color: inherit;}
                      </style>
                      <div class="<%= widgetID %> marquee"><span><%= dp['0_userdata.0.test3'] %></span></div>
                      Ändere auch in der letzten Zeile des templates bei
                      den namen des datenpunkts innerhalb der einfachen anführungszeichen, den du oben gewählt hast.
                      wenn es dir zu schnell oder zu langsam läuft, dann kannst du im template in dieser zeile
                      die Zeit ändern, die es zum durchlaufen benötigen soll. hier steht jetzt 10s für 10 Sekunden
                        @oliverio
                        Du bist ja auch nen Knaller, schmeisst man Dir ein paar Brocken hin und swups die bups baust Du ne Laufschrift. 😁
                        Das war aber zu schnell für mich, der Datenpunkt ist ja noch einfach, der ist ja im Widget, aber wie kann ich das Template sehen ? 😬
                        • OliverIO
                          @skokarl
                          das html und css für die laufschrift gab es ja schon, daher kein großer aufwand.
                          wie oben beschrieben, die inhalte in den eigenschaften des wigets json_template2 füllen.
                          für eine größere ansicht, kann man den knopf rechts von json_template drücken
                            skokarl @OliverIO last edited by skokarl
                            @oliverio
                            das ist leer, deswegen weiß ich nicht wie ich daran komme
                            • OliverIO
                              @skokarl
                              du solls den block von oben da reinkopieren
                                @oliverio
                                Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😬
                                Läuft perfekt, super Danke.👏
                                  @oliverio
                                  Ich mach jetzt hier nochmal nen Deppenauftritt, nützt aber nix.
                                  Oliver, nen Datenpunkt von mir mit Text gefüllt geht prima, nen Datenpunkt vom Alexa Adapter geht nicht,
                                  Bindings geht nicht ?
                                  {alexa2.0.Echo-Devices.1119ddc6a9b4423a9f11111111111.Player.currentTitle}
                                  • OliverIO
                                    OliverIO last edited by OliverIO
                                    @skokarl
                                    was für einen datentyp haben die datenpunkte?
                                    kannst du mal die browser konsole mit f12 (galaube ich) öffnen
                                    und schauen was da für fehlermeldung drin steht?
                                    dieses widget wurde noch von so gut wie niemand getestet.
                                    ist aber eines meiner flexibelsten, da damit jeder sein spezial widget umsetzen kann.
                                    kann gut sein, das da noch ein paar konstellationen nicht abgefangen werden
                                    ich hab auch vor dieses widget aus diesem adapter in einen anderen neue adapter zu legen (neues winterprojekt), aber dann verbessern wir das hier schon mal
                                    sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                      @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                      Ok fein, magst du uns schon die Richtung des Adapters verraten?
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Diverse einzelne Widgets. Gesamtumfang meiner Notizen geb ich erstmal nicht bekannt. Mal s hauen was ich schaffe und Lust habe
                                          @oliverio
                                          wenn man es richtig macht, gehts doch. 😬
                                          Datenpunkt ist String, bei rss_dp kommt der DP rein ohne geschweifte Klammern,
                                          aber im json_template sollte das man natürlich auch richtig nachziehen.
                                          Kommando zurück, alles gut.
                                            rekorboi @Ritschy2000 last edited by
                                            @ritschy2000
                                            Das war die Intention – kurze Info vor dem Abtauchen. 🙂
                                            An besagtem Tag war das rssfeed-Update das Einzige.
                                            Den Downgradeversuch habe ich bisher nicht gestartet, um evtl. den Effekt zunächst noch ein bisschen einkreisen zu können. Mehr Infos folgen.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            671
                                            138301
