    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      Ritschy2000 @OliverIO last edited by Ritschy2000
      @oliverio
      habe 3 RSS-Feeds:
      http://www.tagesschau.de/xml/rss2
      https://rss.golem.de/rss.php?feed=RSS2.0
      https://spruchsammlung.com/content/rssquotes (Zitate)
      Aktualisierung ist auf 60 eingestellt.
      Auf dem PI3 auf dem die VIS läuft, ist kein Iobroker installiert.
      Nur Linux Buster mit Chromium. Auf einem PI4 4GB mit Linux Bullseye läuft
      es ja auch nicht besser. An der Leistung scheint es also nicht zu liegen.
      Hat ja auch fast 1 Jahr perfekt funktioniert.
      Bin gerade noch am Testen, ob es eventuell am Chromium Browser liegt, aber
      richtig tolle Alternativen gibt es nicht.
      Habe sogar kurz Android auf dem PI4 gehabt, lief aber auch nur ein paar Stunden stabil.
        Ritschy2000 @rekorboi last edited by
        @rekorboi dann bin ich ja zum Glück nicht der Einzige mit dem Problem. 🙂
        hast du nur den rssfeed-Adapter geupdatet oder auch gleichzeitig Host und JS-Controller oder ähnliches?
        Hast du mal den Downgrade zurück auf 0.0.30 versucht? Hat bei mir leider nicht funktioniert,
        kam immer eine Fehlermeldung und der Adapter ist nicht gestartet.
        Weißt du welche Chromium-Version du auf den Pis hast?
        über die Console:
        chromium-browser --product-version
        falls die Version über 90 ist, könnte ein Update auf 88 helfen, hat bei mir aber keinen
        Erfolg gebracht. Ist hier genauer beschrieben:
        https://forum.iobroker.net/topic/48461/gelöst-vis-absturz-von-chromium-nach-paar-minuten/2?_=1637611007394
        OliverIO R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @Ritschy2000 last edited by
          @ritschy2000
          @rekorboi
          könnt ih mir beide mal eure exakten konfigurationen sagen?
          was habt ihr auf dem client?
          wenn ich richtig verstanden habe pi? welchen, mit wieviel MB, welches betriebssystem, welcher browser? möglichst mit genauen versionsnummern
          was habt ihr auf dem server?
          welche version iobroker
          alles möglichst mit genauen versionsnummern
          R R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @oliverio
            Server mit Iobroker:
            Qnap VM mit Debian Buster
            Iobroker Version 3.3.18
            NodeJS 12.22.7
            NPM 6.14.15
            VIS 1.4.5
            Web 3.4.9
            (eigentlich alles stable)
            Client, welcher die VIS darstellt:
            Pi3 (mit 1GB RAM) Debian Buster mit Chromium (Version 88.. und 9x... getestet)
            keine weitere Software installiert
            Außerdem getestet:
            Pi3 mit Debian Bullseye mit Chromium
            Pi4 2GB RAM mit Debian Bullseye mit Chromium
            Pi4 2GB RAM mit Android 11 Standard Webviewer
            Pi4 2GB RAM mit FullPageOS auf Debian Buster
            TabA Android 10 mit fully Browser
            Eventuell macht nur der Chromium Browser Probleme (bzw. Browser die darauf basieren),
            alle getesteten Systeme hatten ja irgendetwas mit Chromium zu tun.
            Aber dann hättest du eventuell mehr Probleme von Fully Browser Usern bekommen müssen...
            Ich werde mal auf dem Pi4 noch ein wenig mit Bullseye und alternativen Browsern testen.
            • OliverIO
              @ritschy2000 sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
              danke, werd ich mal in den nächsten tagen testen
                skokarl @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Hallo @OliverIO,
                hättest Du Lust Deinen RSS Feed zu erweitern ? 😬
                Wenn ich Musik von Spotify höre, fände es meine Frau toll wenn der laufende Titel eingeblendet wird.
                Das habe ich schon, ist aber irgendwie langweilig, außerdem braucht man ein längeres Textfeld dafür.
                Besser wäre ein kürzeres Textfeld, aber dafür mit Laufschrift.
                Was Deinem Adapter also fehlen würde, wäre ein Textfeld, was jemand befüllt, und Du dieses mit einem Widget als
                Laufschrift darstellst.
                Was denkst Du ?
                • OliverIO
                  OliverIO @skokarl last edited by
                  @skokarl
                  das kannst du heute schon umsetzen.
                  nimm das widget json template aus dem rssfeed adapter und füge folgende werte ein
                  rss_dp[1]
                  den datenpunkt mit deinem text
                  json_template
                  <style>
                  #<%= widgetID %> .marquee {
                      max-width: 100vw; /* iOS braucht das */
                      white-space: nowrap;
                      overflow: hidden;
                      font-size:20px;
                  #<%= widgetID %> .marquee span {
                      display: inline-block;
                      padding-left: 100%;
                      animation: <%= widgetID %>marquee 10s linear infinite;
                  /* Optional: mouseover (oder Tipp auf dem Touchscreen) pausiert die Laufschrift */
                  #<%= widgetID %> .marquee span:hover {
                      animation-play-state: paused
                  /* Make it move */
                  @keyframes <%= widgetID %>marquee {
                      0%   {
                          transform: translateX(0);
                      100% {
                          transform: translateX(-100%);
                  #<%= widgetID %> a {
                      text-decoration: none;    color: inherit;}
                  </style>
                  <div class="<%= widgetID %> marquee"><span><%= dp['0_userdata.0.test3'] %></span></div>
                  Ändere auch in der letzten Zeile des templates bei
                  den namen des datenpunkts innerhalb der einfachen anführungszeichen, den du oben gewählt hast.
                  wenn es dir zu schnell oder zu langsam läuft, dann kannst du im template in dieser zeile
                  die Zeit ändern, die es zum durchlaufen benötigen soll. hier steht jetzt 10s für 10 Sekunden
                    @oliverio
                    Du bist ja auch nen Knaller, schmeisst man Dir ein paar Brocken hin und swups die bups baust Du ne Laufschrift. 😁
                    Das war aber zu schnell für mich, der Datenpunkt ist ja noch einfach, der ist ja im Widget, aber wie kann ich das Template sehen ? 😬
                    • OliverIO
                      @skokarl
                      das html und css für die laufschrift gab es ja schon, daher kein großer aufwand.
                      wie oben beschrieben, die inhalte in den eigenschaften des wigets json_template2 füllen.
                      für eine größere ansicht, kann man den knopf rechts von json_template drücken
                        skokarl @OliverIO last edited by skokarl
                        @oliverio
                        das ist leer, deswegen weiß ich nicht wie ich daran komme
                        • OliverIO
                          @skokarl
                          du solls den block von oben da reinkopieren
                            @oliverio
                            Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😬
                            Läuft perfekt, super Danke.👏
                              @oliverio
                              Ich mach jetzt hier nochmal nen Deppenauftritt, nützt aber nix.
                              Oliver, nen Datenpunkt von mir mit Text gefüllt geht prima, nen Datenpunkt vom Alexa Adapter geht nicht,
                              Bindings geht nicht ?
                              {alexa2.0.Echo-Devices.1119ddc6a9b4423a9f11111111111.Player.currentTitle}
                              • OliverIO
                                OliverIO last edited by OliverIO
                                @skokarl
                                was für einen datentyp haben die datenpunkte?
                                kannst du mal die browser konsole mit f12 (galaube ich) öffnen
                                und schauen was da für fehlermeldung drin steht?
                                dieses widget wurde noch von so gut wie niemand getestet.
                                ist aber eines meiner flexibelsten, da damit jeder sein spezial widget umsetzen kann.
                                kann gut sein, das da noch ein paar konstellationen nicht abgefangen werden
                                ich hab auch vor dieses widget aus diesem adapter in einen anderen neue adapter zu legen (neues winterprojekt), aber dann verbessern wir das hier schon mal
                                sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                  @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                  Ok fein, magst du uns schon die Richtung des Adapters verraten?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Diverse einzelne Widgets. Gesamtumfang meiner Notizen geb ich erstmal nicht bekannt. Mal s hauen was ich schaffe und Lust habe
                                      @oliverio
                                      wenn man es richtig macht, gehts doch. 😬
                                      Datenpunkt ist String, bei rss_dp kommt der DP rein ohne geschweifte Klammern,
                                      aber im json_template sollte das man natürlich auch richtig nachziehen.
                                      Kommando zurück, alles gut.
                                        rekorboi @Ritschy2000 last edited by
                                        @ritschy2000
                                        Das war die Intention – kurze Info vor dem Abtauchen. 🙂
                                        An besagtem Tag war das rssfeed-Update das Einzige.
                                        Den Downgradeversuch habe ich bisher nicht gestartet, um evtl. den Effekt zunächst noch ein bisschen einkreisen zu können. Mehr Infos folgen.
                                          rekorboi @OliverIO last edited by
                                          @oliverio @Ritschy2000
                                          Server:
                                          • Pi 4 Model B Rev 1.1 (4 GB)
                                          • Raspberry Pi OS Buster
                                          • Js-Controller 3.3.18
                                          • Node.JS 12.22.6
                                          • NPM 6.14.15
                                          • VIS 1.4.5
                                          • Web 3.4.9
                                          Clients:
                                          • Pi 3 Model B Rev 1.2
                                          • Chromium 92.0.4515.98
                                          Allerdings glaube ich nicht, dass es an den Pi-Clients liegt, sie dürften nach aktuellen Beobachtungen lediglich das schwächste Glied sein. Auch ein Versuch mit Firefox auf einem Win10-PC (32 GB) zeigte vergleichbare Probleme, wenn der rss-Adapter aktiv war: Als die Pi-Clients den Effekt nach ca. 1,5 h zeigten, kam es beim Versuch eines View-Wechsels am PC zu der Meldung "Diese Seite verlangsamt Firefox. Halten Sie die Seite an, um den Browser zu beschleunigen" und einem Hängen des VIS-Tabs für ca. 1 min. (danach lief es wieder für einige Minuten bis zum nächsten Hänger). Die Konsole hat leider nichts hergegeben, z.B. hing auch die Laufzeitanalyse. Während des Hängens sorgte Firefox für eine 99%-Auslastung des PC-Arbeitsspeichers (& ca. 13% CPU). Der einzige Konsolenfehler, den ich generieren kann (egal ob rssfeed-Adapter aktiv/inaktiv), ist unabhängig vom Einfrieren und ein 404er für „…/vis/adapter/rssfeed/words.js“.
                                          Auf den Pi-Clients ist ebenfalls ein stetiger Anstieg der Speicherbelegung und der CPU-Auslastung zu beobachten, bis der Effekt auftritt. Zudem zeigt auch der Server eine Auffälligkeit: Während der Firefox- & Chromium-Hänger wurde der Swap-Speicher genutzt, was im Normalbetrieb nicht vorkommt (habe keine Prozessinfos, da ich es erst im Nachhinein über die Swap-Zeitspur gesehen habe).
                                          Mit deaktiviertem rssfeed-Adapter kam es die Woche über zu keinerlei Aussetzern.
                                          Hoffe, die Infos helfen beim Eingrenzen – danke für den hilfreichen Adapter!
                                            rekorboi @rekorboi last edited by
                                            @oliverio @Ritschy2000 Neuer, erfreulicher Stand: Habe das nach dem Update von 0.0.30 auf 1.0.0 aufgetretene Problem wahrscheinlich lösen können. Nach einer rssfeed-Deinstallation (Instanz/Adapter/Widget) und anschließender Neuinstallation (1.0.0) läuft es bisher stabil und unauffällig - warum auch immer.
                                            Über eins bin ich allerdings bei der Neukonfiguration gestolpert:
                                            Die Aktualisierung wird dem README folgend noch immer in Minuten konfiguriert, richtig? Oder gibt es eine Änderung auf Sekunden (s. Post #437)? Vielleicht wäre ein Hinweis auf die Einheit am Eingabefeld hilfreich.
                                            Mein System lässt jetzt anscheinend nur noch 60 min als minimales Refresh-Intervall zu. Welche Gründe sprechen für diese Begrenzung? 60 s kämen mir plausibler vor, da z.B. ein Intervall von 1 h für die Anzeige von Eilmeldungen dem „Eil“ nicht wirklich gerecht wird. Bei mir lief v0.0.30 mit einem 5 min Intervall absolut stabil. Die Balance zwischen Aktualität und Ressourcennutzung/Traffic etc. könnte ja jeder für sich selbst austarieren.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            671
                                            138365
