    4. [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar
    • BBTown
      BBTown @Andreas_Z last edited by
      @andreas_z
      autsch 🙂
      • BBTown
        BBTown @BBTown last edited by
        ioBroker tut allerdings offensichtlich dennoch unverrrichterter Dinge seinen Dienst im Hintergrund weiter 😎
          AsmussenAxel @BBTown last edited by
          @bbtown
          auch bei mir - werkelt im Hintergrund brav, aber man kommt nicht mehr ran 😞
            Thomas Braun Most Active @BBTown last edited by
            @bbtown
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1213
            Grothesk242 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
            closed After update to admin - v5.1.29 - Webfrontend does not load #1213
            BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • BBTown
              BBTown @Thomas Braun last edited by
              ein issue anzulegen war irgendwie cleverer als nur hier zu lamentieren 😉
              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                @bbtown sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                war aber wichtig um die Tragweite abzuklären.
                Dazu würde es allerdings auch gehören mal in der Browserkonsole nachzusehen, ob es dort klemmt
                  Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                  Tut es:
                  iobroker.admin@5.1.29
                  socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:56.757Z] Try to connect
                  socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.780Z] Authenticate timeout
                  App.js:268 Socket Error: Authenticate timeout
                  window.alert @ App.js:268
                  socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.782Z] Start reconnect 0
                  socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.784Z] Try to connect
                  socket.io.js:61 [2021-11-25T15:04:59.786Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
                  error @ socket.io.js:61
                  socket.io.js:341 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.48:8081/?sid=178852623784&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                  SocketClient.close @ socket.io.js:341
                  socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.786Z] Start reconnect 1
                  socket.io.js:61 [2021-11-25T15:04:59.786Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  2socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.786Z] Reconnect is already running 1
                  socket.io.js:59 [2021-11-25T15:05:00.798Z] Try to connect
                    @thomas-braun sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                    Tut es:
                    Danke!
                    -> @apollon77
                    • BBTown
                      BBTown @Homoran last edited by
                      ich weiss immer nicht, was genau ihr davon gebrauchen könnt ...
                      {"message":"The message port closed before a response was received."}
                      rc2Contentscript.js:249 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'scrollHeight')
                          at chrome-extension://fbcohnmimjicjdomonkcbcpbpnhggkip/contentscripts/rc2Contentscript.js:249
                      index.js:18 iobroker.admin@5.1.29
                      socket.io.js:59 [2021-11-25T15:14:00.615Z] Try to connect
                      BBTown Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BBTown
                        Das eben war CHROME und nun noch einmal Firefox
                        Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.xxx.xxx:8081
                        iobroker.admin@5.1.29 index.js:18:8
                        [2021-11-25T15:15:55.785Z] Try to connect socket.io.js:59:41
                        [2021-11-25T15:15:58.929Z] Authenticate timeout socket.io.js:59:41
                        Socket Error: Authenticate timeout App.js:268:24
                        [2021-11-25T15:15:58.936Z] Start reconnect 0 socket.io.js:59:41
                        [2021-11-25T15:15:58.937Z] Try to connect socket.io.js:59:41
                        [2021-11-25T15:15:58.940Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS socket.io.js:61:32
                        [2021-11-25T15:15:58.941Z] Start reconnect 1 socket.io.js:59:41
                        Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.xxx.xxx:8081/?sid=1637853358938&name=admin aufbauen. socket.io.js:91:21
                        Die Verbindung zu ws://192.168.xxx.xxx:8081/?sid=1637853358938&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:91:21
                        [2021-11-25T15:15:58.950Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:59:41
                        [2021-11-25T15:15:58.950Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:61:32
                        [2021-11-25T15:15:58.951Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:59:41
                        [2021-11-25T15:15:59.942Z] Try to connect socket.io.js:59:41
                        Error: Promised response from onMessage listener went out of scope ExtensionMessagingService.js:89:34
                          Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by Homoran
                          ich auch nicht, bin ja auch nur ein kleiner User.
                          aber das hier
                          rc2Contentscript.js:249 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'scrollHeight') at chrome-extension://fbcohnmimjicjdomonkcbcpbpnhggkip/contentscripts/rc2Contentscript.js:249
                          sieht für mich sekundär aus, während:
                          und die wahrscheinlich nächste Zeile:
                          socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.780Z] Authenticate timeout App.js:268 Socket Error: Authenticate timeout
                          schon eine Ursache zu sein scheinen.
                          @Thomas-Braun
                          Was habt ihr als socket.io Version?
                          Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
                              dimaiv @Homoran last edited by
                              Bei mir gleiche Fehler.
                              Socket.io 3.1.5
                              • BBTown
                                dito
                                  @dimaiv
                                  @BBTown
                                  @Thomas-Braun
                                  Danke für diese Infos!
                                  Thomas, hast du diesen Thread im Issue verlinkt ?
                                    @homoran sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                                    Na klar... 🙂
                                    • Paulchen67
                                      Paulchen67 last edited by
                                      habe nach Admin Update das selbe Problem.
                                      Sehe auch nur noch das kreiselnde ioBroker Zeichen.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                        Für alle mit Problemen beim Update auf admin 5.1.29. ... so könnt Ihr erstmal auf 5.1.28 zurückgehen.
                                        Entweder mit folgenden Befehl:
                                        iobroker upgrade admin@5.1.28 -y
                                        oder alternativ per Hand mit folgenden Befehlen:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop admin.0
                                        npm install iobroker.admin@5.1.28
                                        iobroker upload admin
                                        iobroker start admin.0
                                        Danach ggfs. noch ein Reload (F5) des Browsers
                                        Homoran BBTown F S 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                          @simatec sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm aber unbedingt in /opt/iobroker ausführen!!!!
                                          Wie jetzt im Post von @simatec editiert 😉
                                          ... und bei mir auch angepasst
                                          BBTown simatec Paulchen67 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                                          • BBTown
                                            genau danach wollte ich gerade fragen 😎
                                            admin nicht erreichbar nach update
                                            16
                                            83
                                            11774
