[gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar
ioBroker tut allerdings offensichtlich dennoch unverrrichterter Dinge seinen Dienst im Hintergrund weiter
@bbtown
auch bei mir - werkelt im Hintergrund brav, aber man kommt nicht mehr ran -
ein issue anzulegen war irgendwie cleverer als nur hier zu lamentieren -
@bbtown sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
ein issue anzulegen war irgendwie cleverer als nur hier zu lamentierenwar aber wichtig um die Tragweite abzuklären.
Dazu würde es allerdings auch gehören mal in der Browserkonsole nachzusehen, ob es dort klemmt
Tut es:
iobroker.admin@5.1.29 socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:56.757Z] Try to connect socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.780Z] Authenticate timeout App.js:268 Socket Error: Authenticate timeout window.alert @ App.js:268 socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.782Z] Start reconnect 0 socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.784Z] Try to connect socket.io.js:61 [2021-11-25T15:04:59.786Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS error @ socket.io.js:61 socket.io.js:341 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.48:8081/?sid=178852623784&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established. SocketClient.close @ socket.io.js:341 socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.786Z] Start reconnect 1 socket.io.js:61 [2021-11-25T15:04:59.786Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL error @ socket.io.js:61 2socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.786Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:59 [2021-11-25T15:05:00.798Z] Try to connect
@thomas-braun sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
Tut es:
Danke!
-> @apollon77
ich weiss immer nicht, was genau ihr davon gebrauchen könnt ...{"message":"The message port closed before a response was received."} rc2Contentscript.js:249 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'scrollHeight') at chrome-extension://fbcohnmimjicjdomonkcbcpbpnhggkip/contentscripts/rc2Contentscript.js:249 index.js:18 iobroker.admin@5.1.29 socket.io.js:59 [2021-11-25T15:14:00.615Z] Try to connect
Das eben war CHROME und nun noch einmal Firefox
Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.xxx.xxx:8081 iobroker.admin@5.1.29 index.js:18:8 [2021-11-25T15:15:55.785Z] Try to connect socket.io.js:59:41 [2021-11-25T15:15:58.929Z] Authenticate timeout socket.io.js:59:41 Socket Error: Authenticate timeout App.js:268:24 [2021-11-25T15:15:58.936Z] Start reconnect 0 socket.io.js:59:41 [2021-11-25T15:15:58.937Z] Try to connect socket.io.js:59:41 [2021-11-25T15:15:58.940Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS socket.io.js:61:32 [2021-11-25T15:15:58.941Z] Start reconnect 1 socket.io.js:59:41 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.xxx.xxx:8081/?sid=1637853358938&name=admin aufbauen. socket.io.js:91:21 Die Verbindung zu ws://192.168.xxx.xxx:8081/?sid=1637853358938&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:91:21 [2021-11-25T15:15:58.950Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:59:41 [2021-11-25T15:15:58.950Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:61:32 [2021-11-25T15:15:58.951Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:59:41 [2021-11-25T15:15:59.942Z] Try to connect socket.io.js:59:41 Error: Promised response from onMessage listener went out of scope ExtensionMessagingService.js:89:34
ich auch nicht, bin ja auch nur ein kleiner User.
aber das hier
sieht für mich sekundär aus, während:
und die wahrscheinlich nächste Zeile:
schon eine Ursache zu sein scheinen.
@Thomas-Braun
Was habt ihr als socket.io Version? -
system.adapter.socketio : socketio - v3.1.5
dito
@dimaiv
@BBTown
@Thomas-Braun
Danke für diese Infos!
Thomas, hast du diesen Thread im Issue verlinkt ? -
@homoran sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
Na klar...
habe nach Admin Update das selbe Problem.
Sehe auch nur noch das kreiselnde ioBroker Zeichen. -
Für alle mit Problemen beim Update auf admin 5.1.29. ... so könnt Ihr erstmal auf 5.1.28 zurückgehen.
Entweder mit folgenden Befehl:
iobroker upgrade admin@5.1.28 -y
oder alternativ per Hand mit folgenden Befehlen:
cd /opt/iobroker iobroker stop admin.0 npm install iobroker.admin@5.1.28 iobroker upload admin iobroker start admin.0
Danach ggfs. noch ein Reload (F5) des Browsers
@simatec sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
npm aber unbedingt in /opt/iobroker ausführen!!!!
Wie jetzt im Post von @simatec editiert
... und bei mir auch angepasst -
genau danach wollte ich gerade fragen
@homoran korrekt ... hab es zur Sicherheit angepasst
Passe mal dein Zitat auch an
