    4. [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar
      @thomas-braun sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
      Tut es:
      Danke!
      -> @apollon77
      • BBTown
        BBTown @Homoran last edited by
        ich weiss immer nicht, was genau ihr davon gebrauchen könnt ...
        {"message":"The message port closed before a response was received."}
        rc2Contentscript.js:249 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'scrollHeight')
            at chrome-extension://fbcohnmimjicjdomonkcbcpbpnhggkip/contentscripts/rc2Contentscript.js:249
        index.js:18 iobroker.admin@5.1.29
        socket.io.js:59 [2021-11-25T15:14:00.615Z] Try to connect
        BBTown Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BBTown
          BBTown @BBTown last edited by
          Das eben war CHROME und nun noch einmal Firefox
          Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.xxx.xxx:8081
          iobroker.admin@5.1.29 index.js:18:8
          [2021-11-25T15:15:55.785Z] Try to connect socket.io.js:59:41
          [2021-11-25T15:15:58.929Z] Authenticate timeout socket.io.js:59:41
          Socket Error: Authenticate timeout App.js:268:24
          [2021-11-25T15:15:58.936Z] Start reconnect 0 socket.io.js:59:41
          [2021-11-25T15:15:58.937Z] Try to connect socket.io.js:59:41
          [2021-11-25T15:15:58.940Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS socket.io.js:61:32
          [2021-11-25T15:15:58.941Z] Start reconnect 1 socket.io.js:59:41
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.xxx.xxx:8081/?sid=1637853358938&name=admin aufbauen. socket.io.js:91:21
          Die Verbindung zu ws://192.168.xxx.xxx:8081/?sid=1637853358938&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:91:21
          [2021-11-25T15:15:58.950Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:59:41
          [2021-11-25T15:15:58.950Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:61:32
          [2021-11-25T15:15:58.951Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:59:41
          [2021-11-25T15:15:59.942Z] Try to connect socket.io.js:59:41
          Error: Promised response from onMessage listener went out of scope ExtensionMessagingService.js:89:34
            Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by Homoran
            @bbtown sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
            ich auch nicht, bin ja auch nur ein kleiner User.
            aber das hier
            rc2Contentscript.js:249 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'scrollHeight') at chrome-extension://fbcohnmimjicjdomonkcbcpbpnhggkip/contentscripts/rc2Contentscript.js:249
            sieht für mich sekundär aus, während:
            und die wahrscheinlich nächste Zeile:
            socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.780Z] Authenticate timeout App.js:268 Socket Error: Authenticate timeout
            schon eine Ursache zu sein scheinen.
            @Thomas-Braun
            Was habt ihr als socket.io Version?
            Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
                dimaiv @Homoran last edited by
                Bei mir gleiche Fehler.
                Socket.io 3.1.5
                • BBTown
                  BBTown @Thomas Braun last edited by
                  dito
                    @dimaiv
                    @BBTown
                    @Thomas-Braun
                    Danke für diese Infos!
                    Thomas, hast du diesen Thread im Issue verlinkt ?
                      @homoran sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                      Na klar... 🙂
                      • Paulchen67
                        Paulchen67 last edited by
                        habe nach Admin Update das selbe Problem.
                        Sehe auch nur noch das kreiselnde ioBroker Zeichen.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active last edited by simatec
                          Für alle mit Problemen beim Update auf admin 5.1.29. ... so könnt Ihr erstmal auf 5.1.28 zurückgehen.
                          Entweder mit folgenden Befehl:
                          iobroker upgrade admin@5.1.28 -y
                          oder alternativ per Hand mit folgenden Befehlen:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop admin.0
                          npm install iobroker.admin@5.1.28
                          iobroker upload admin
                          iobroker start admin.0
                          Danach ggfs. noch ein Reload (F5) des Browsers
                          Homoran BBTown F S 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                            @simatec sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                            cd /opt/iobroker
                            npm aber unbedingt in /opt/iobroker ausführen!!!!
                            Wie jetzt im Post von @simatec editiert 😉
                            ... und bei mir auch angepasst
                            BBTown simatec Paulchen67 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                            • BBTown
                              genau danach wollte ich gerade fragen 😎
                              • simatec
                                @homoran korrekt ... hab es zur Sicherheit angepasst
                                Passe mal dein Zitat auch an 😊
                                  Das wissen die Entwickler doch nicht 😂
                                  • simatec
                                    @homoran Ich meinte mein Zitat ... Passe das bitte auch noch an und ergänze cd /opt/iobroker sonst haben wir heute den ganzen Abend Spaß hier 😊
                                    • Paulchen67
                                      Paulchen67 @Homoran last edited by
                                      Ist das sicher, funktioniert das.
                                      Ich will's nicht verschlimmbessern.😬
                                      BBTown Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BBTown
                                        BBTown @Paulchen67 last edited by BBTown
                                        @paulchen67 hab vertrauen 😛
                                        [EDIT]
                                        ansonsten hast Du doch sicher Backups, nicht wahr???? 😎
                                        Paulchen67 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          weiss ich doch - aber sonst ergibt mein Post ja keinen Sinn mehr
                                          ok ich mach da was
                                            Thomas Braun Most Active @Paulchen67 last edited by
                                            @paulchen67
                                            Ja, funktioniert.
                                            admin nicht erreichbar nach update
                                            16
                                            83
                                            11774
