    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      m0skit0 @arteck last edited by
      @arteck
      Guten Morgen,
      ich habe mein Problem lösen können, ich hatte noch einen Drucker an USB0, nun habe ich in der config. auf deinen Tip hin umgestellt auf USB1 und läuft ...
      Vielen Dank
      m0skit0
      5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 5
        5erkette @m0skit0 last edited by
        Guten Morgen,
        Ich bekomme diesen Stick an meinem Raspi 4 mit iobroker nicht ans laufen. Mein alter cc2531 funktioniert problemlos. Auszug aus dem log
        Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
        Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        Hat jemand eine Idee?
        Danke im voraus
        D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          dimaiv @5erkette last edited by
          @5erkette
          Probier mal vor dem Adapter Start alle Strom-betriebene Geräte / Router auszuschalten.
            Thomas Braun Most Active @5erkette last edited by
            @5erkette sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
            Welcher device Link ist gesetzt? Bitte den by-id-Link verwenden.
            • 5
              5erkette @dimaiv last edited by
              @dimaiv vielen Dank! Das scheint es zu sein. Ich habe zwei SSDs an den USB Ports, wenn ich die abziehe, startet er sauber.
              Mal sehen, wie ich das löse, alles zusammen scheint ja einen zu hohen Stromverbrauch zu haben.
                Jan1 @5erkette last edited by
                @5erkette
                stärkeres Netzteil verwenden 😉
                  Kueppert last edited by
                  Hab mich jetzt auch getraut meinen CC2538 + CC2592 mal gegen den Sonoff auszutauschen. Bei mir ist die initiale Version "revision":20210120 noch drauf. Hab die genaue Adresse auch beim Adapter eingetragen (vorher natürlich im Proxmox den USB-Anschluss dem neuen Stick zugewiesen und die ioBroker-VM durchgestartet).
                  Läuft bis jetzt (5 Minuten) unauffällig. Werde mal die Signal-Stärken vergleichen 🙂
                  PS: Gibts nen Grund, auf dem Sonoff ne neue FW zu installieren? Die bei Koenkk ist ja vom CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708
                    Jan1 @Kueppert last edited by
                    @kueppert
                    Ich habe den eben mal geflasht und das ist sehr einfach 😉
                    So muss der Flasher eingestellt sein:
                    Links CC2652P auswählen und dann einfach auf "Play" und es läuft los.
                    Den Stick dazu einfach am PC so wie er ist an den USB Port stecken, fertig.
                      dimaiv @Jan1 last edited by
                      @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                      @kueppert
                      Ich würde aber die richtige Firmware nehmen.😉
                      J K M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jan1 @dimaiv last edited by Jan1
                        @dimaiv
                        Was heißt die richtige und den Post vorher sollte man wegen der Platzverschwendung nicht unbedingt zitieren 😉
                        Läuft alles, somit kann die nicht so falsch sein. Beziehst Dich auf "other", oder was meinst?
                        Edit:
                        gerade gesehen, Koenkk hat den Sonoff ja schon auf der Seite hinzugefügt. Dann flash ich mal um.
                        Edit 2:
                        Zum umflashen auf "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708.hex" musste jetzt der Boot Button gedrückt gehalten werden beim Stecken des Stick, war beim ersten Flashen nicht nötig 😉
                        • David G.
                          David G. @Jan1 last edited by
                          Bringt eigentlich die Hardware Flow Control was?
                            Jan1 @David G. last edited by
                            @david-g
                            Gute Frage, was soll die denn theoretisch überhaupt machen?
                            • David G.
                              @jan1
                              Das ist eine genau so gute Frage 🤣
                              Hab nur das gefunden:
                              Hardware flow control should in theory make for more stable serial communication since the flow control is off-loaded from the application and the system CPU to the MCU, but not sure if it will be more stable in the real world for Zigbee2MQTT.
                              Regardless, note that Hardware Flow Control should only be of interest for a Zigbee Coordinator and not for a Zigbee Router.
                                @david-g
                                Ok, er schreibt ja auch, dass es nur theoretisch was bringt 😉
                                Sagen wir's dann mal so, ich hatte mit dem Sonoff Stick bis jetzt keine Probleme, wobei ich die vorher mit dem TI Board für den fast vierfachen Preis auch nicht hatte. Somit ist der Stick für den Preis eben echt nicht verkehrt.
                                  Kueppert @dimaiv last edited by Kueppert
                                  @dimaiv ich hatte in meinem Post die richtige genommen - zumindest gem. der Koenk-Beschreibung:
                                  PS: Kann man eigentlich nen Backup von der alten Firmware machen? Hab mit der Suche zumindest in meinen Augen nix gefunden
                                    @kueppert
                                    Weiß eigentlich einer den genauen Unterschied der beiden Varianten? Funktioniert hat der Stick mit beiden ohne für mich erkennbaren Unterschied.
                                      Kueppert @Jan1 last edited by Kueppert
                                      @jan1 hab keinen Changelog gefunden...wäre schon interessant zu wissen
                                      NACHTRAG: gefunden https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/CHANGELOG.md
                                        Jan1 @Kueppert last edited by Jan1
                                        @kueppert
                                        Das meinte ich nicht. Ich meinte die Varianten der FW "other" und "launchpad".
                                          @jan1 nope, aber da Koenkk schreibt, dass Launchpad verwendet werden sollte, würde ich einfach deshalb diese Variante nehmen...
                                          • David G.
                                            Wenn das jetzt noch die 20dBm kommen würden.
                                            Ein Traum.
                                            https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/323
                                            Hedda created this issue in Koenkk/Z-Stack-firmware
                                            closed Need Z-Stack 3.x.0 coordinator firmware capable of +10 dBm and +20 dBm output power on CC2652P and CC1352P based radio modules #323
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126965
