    4. Web.0 startet nach update nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @KBLc 0 last edited by
      @kblc-0
      Naja, da sind immer noch Doubletten und fremde Hosts drin.
        @thomas-braun sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
        @kblc-0
        @KBLc-0
        oder hast du ein Multihost-System?
          KBLc 0 @Homoran last edited by
          Ich hatte ein Multihost auf einem Mac und einem Raspberry. Das habe ich dann vor einigen Wochen umgebaut in ein Single-Host-System.
          Ich habe grade nochmal drüber geschaut, alles was jetzt installiert ist und noch nicht läuft, existiert bei mir tatsächlich. Es ist teilweise nur noch nicht wieder eingeschaltet, bzw. ist das neue Netzwerk bei mir im Haus noch nicht zu 100% wieder hergestellt. Daher laufen einige Instanzen noch nicht.
          Eine Frage stellt sich mir noch: Ich habe FHEM für Homematic (868Mhz) auf einem weiteren Raspberry Pi laufen. Ich überlege, das mit auf das laufende System zu holen. Ist das Sinnvoll oder sollte ich es dezentral lassen?
          KBLc
            Homoran Global Moderator Administrators @KBLc 0 last edited by
            @kblc-0 sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
            und die Instanzen des Slaves sind immer noch da.
              crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
              hatte ich zu beginn schon geschrieben
              @crunchip sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
              kommt bestimmt gleich die Antwort...es läuft multihost
              admin zwei ist auch Kais-Mac-mini.local
              bzw du hast da auch noch neben iobrokerpc raspberrypi
              K werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                KBLc 0 @crunchip last edited by
                @crunchip said in Web.0 startet nach update nicht mehr:
                Ich habe mir erneut alles durchgeschaut. Jetzt dürfte aber nichts mehr an Altlasten zu finden sein, hoffe ich. Vielen vielen Dank für den Hinweis und die Hilfe.
                kai@ioBrokerPC:~$ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.3                  : admin                 : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 5038
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBrokerPC                               - disabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 7072
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerPC                               - disabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.fritzbox.1               : fritzbox              : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerPC                               - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mpd.0                    : mpd                   : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 6600
                + system.adapter.mpd.1                    : mpd                   : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 6600
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.opcua.0                  : opcua                 : ioBrokerPC                               - disabled, port: 4334
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.parser.1                 : parser                : ioBrokerPC                               - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.s7.0                     : s7                    : ioBrokerPC                               - disabled
                + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.samsung.1                : samsung               : ioBrokerPC                               - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerPC                               - disabled, port: 3306
                + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : ioBrokerPC                               - disabled
                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerPC                               -  enabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokerPC                               - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerPC                               -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerPC                               -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                kai@ioBrokerPC:~$
                crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @KBLc 0 last edited by
                  @kblc-0 bis auf, das dein admin die Nr 3 hat und noch fragliche doppelte Instanzen laufen
                    @kblc-0
                    mpd zweimal auf dem selben Port wird auch eher nicht funktionieren.
                    • werner2000x
                      werner2000x @crunchip last edited by
                      @crunchip Heute habe ich ein Update des Admin Adapters gemacht und jetzt startet auf Port 8081 keine Seite mehr.
                      Im Raspi Log steht:
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                     n
                      Also müsste doch der admin da sein, oder ?
                      Hier die Versionsabfrage:
                       iobroker admin -v
                      5.1.29
                      Wie kann ich das reparieren ?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @werner2000x last edited by
                        @werner2000x sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
                        https://forum.iobroker.net/topic/49695/iobroker-startseite-nach-admin-update-nicht-mehr-erreichbar
                        node.js web.0 webserver
                        622
