    4. [gelöst] Fronius Adapter hat keine Verbindung
    • Glasfaser
      Glasfaser @Tombir last edited by
      @tombir sagte in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
      @glasfaser
      Das steht drei mal im Log :
      Zeige mal ein DEBUG Log und die komplette Ausgabe in Code-Tags </>
        Tombir @Glasfaser last edited by
        @glasfaser said in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
        Dumme Frage: Wie erzeuge ich ein DEBUG Log?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Tombir last edited by Glasfaser
          @tombir
          Expertenmodus , Instanz aufkappen , dann auf den Bleistift und Debug auswählen
            Wahrscheinlich stelle ich mich wieder zu doof an, aber ich kann Debug nicht auswählen, da es nicht angezeigt wird.
            Bei mir steht , wenn ich bei Info auf den Bleistift klicke: "Die Protokollebene für fronius.0 bearbeiten"
            Auch bei den Bleistiften darunter wird kein Debug angezeigt.
              @glasfaser
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @tombir
                Ja ... genau .. dann auf Debug stellen und den Adapter neu starten
                • Glasfaser
                  @tombir
                  Das ist ja BETA in deinem Screenshot !
                  github:	1.1.6
                  latest:	1.1.3 for 8 months
                  stable:	1.1.3 for 8 months
                    Danke für die Hilfe, habe ich einfach übersehen
                    Hier das Log
                    fronius.0
                    Zeit
                    debug
                    Nachricht
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:54.635	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:54.634	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:54.593	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:49.631	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:49.629	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:49.591	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:44.638	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:44.637	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:44.590	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:39.628	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:39.627	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:39.590	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:34.638	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:34.636	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:34.588	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:29.631	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:29.629	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:29.587	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:24.628	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:24.627	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:24.587	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:19.630	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:19.629	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:19.587	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:14.629	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:14.628	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:14.586	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:09.628	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:09.626	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:09.586	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:04.637	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:04.635	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:55:04.586	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.648	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.648	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.644	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.643	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.576	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.566	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.522	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v12.22.4, js-controller: 3.2.16
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.376	debug	statesDB connected
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.375	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.368	debug	States create User PubSub Client
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.367	debug	States create System PubSub Client
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.359	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.356	debug	objectDB connected
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.347	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.326	debug	Objects client initialize lua scripts
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.324	debug	Objects create User PubSub Client
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.323	debug	Objects create System PubSub Client
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.321	debug	Objects client ready ... initialize now
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:59.284	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:55.508	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:55.507	info	terminating
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:55.003	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:53.026	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:53.026	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:53.022	debug	Unable to read data from inverters solarAPI
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:53.021	debug	Exception thrown in check API: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:52.947	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:52.937	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.178.42
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:52.895	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v12.22.4, js-controller: 3.2.16
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:52.731	debug	statesDB connected
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:52.730	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:52.722	debug	States create User PubSub Client
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:52.721	debug	States create System PubSub Client
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:52.713	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:52.711	debug	objectDB connected
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:52.701	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:52.689	debug	Objects client initialize lua scripts
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:52.688	debug	Objects create User PubSub Client
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:52.686	debug	Objects create System PubSub Client
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:52.673	debug	Objects client ready ... initialize now
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:52.636	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:48.869	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:48.867	info	terminating
                    fronius.0
                    2021-11-25 18:54:48.362	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • Glasfaser
                      @tombir
                      Schau mal hier
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/142
                      JBSullivan created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius
                      closed Keine Verbindung mehr zum GEN24 - IP ist aber OK #142
                        Da hab ich beim installieren wohl nicht aufgepasst.
                        Bis jetzt, und das ist schon einige Monate, ist es aber gut gelaufen.
                        Könnte ich einfach downgraden auf 1.1.3, oder verliere ich dabei meine Einstellungen?
                        • Glasfaser
                          auf 1.1.3,
                          Der Fehler kommt nicht von der BETA , das war nur ein Hinweis von mir .
                            Schau mal hier
                            Danke für den Tipp. Das beschreibt genau mein Problem.
                            Habe mal die Lösung von laguna120 mit einer 2.Instanz versucht.
                            Leider habe ich da genau das gleiche Problem mit der IP.
                            Gerade habe ich gemerkt, dass meine Wallbox auch die Verbindung zum Wechselrichter verloren hat. Auch da kann ich die Verbindung nicht wieder aufbauen.
                            Könnte evtl. auch am Wechselrichter liegen, deshalb werde ich noch einmal einen Neustart versuchen.
                            • Glasfaser
                              Ist ja gerade dunkel ....
                              siehst du die IP nicht in der Fritzbox oder was du so hast .( oben hast du geschrieben Ping geht )
                              die fragt doch den Modbus ab , eventuell etwas am Port verstellt .
                                Tadaaaa!!
                                Nach dem Neustart des Wechselrichters funktioniert die Verbindung von IOBroker zum Wechselrichter wieder!
                                Meine Wallbox hat noch immer Verbindungsprobleme, aber das ist nichts Neues. Werde noch einmal einen Neustart per Strom weg-nehmen versuchen.
                                Vielen Dank für deine Hilfe. Habe wieder was dazugelernt.
                                Glasfaser A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  @tombir
                                  sehr gerne ....
                                  Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                    Kannst du mir dabei noch einmal helfen?
                                    Ich habe keinen Link o.ä. gefunden, wo ich den Thread auf gelöst setzen kann. Auch in der Hilfe keine Hinweise dazu.
                                    • Glasfaser
                                      @tombir
                                      Den Titel ändern mit [gelöst]
                                      Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                                      T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Da hatte ich schon gesucht, aber nur das gefunden:
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                          @glasfaser sagte in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
                                            Danke, jetzt habe ich es verstanden.
                                            2093
