    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    • 5
      5erkette @dimaiv last edited by
      @dimaiv vielen Dank! Das scheint es zu sein. Ich habe zwei SSDs an den USB Ports, wenn ich die abziehe, startet er sauber.
      Mal sehen, wie ich das löse, alles zusammen scheint ja einen zu hohen Stromverbrauch zu haben.
        Jan1 @5erkette last edited by
        @5erkette
        stärkeres Netzteil verwenden 😉
          Kueppert last edited by
          Hab mich jetzt auch getraut meinen CC2538 + CC2592 mal gegen den Sonoff auszutauschen. Bei mir ist die initiale Version "revision":20210120 noch drauf. Hab die genaue Adresse auch beim Adapter eingetragen (vorher natürlich im Proxmox den USB-Anschluss dem neuen Stick zugewiesen und die ioBroker-VM durchgestartet).
          Läuft bis jetzt (5 Minuten) unauffällig. Werde mal die Signal-Stärken vergleichen 🙂
          PS: Gibts nen Grund, auf dem Sonoff ne neue FW zu installieren? Die bei Koenkk ist ja vom CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708
            Jan1 @Kueppert last edited by
            @kueppert
            Ich habe den eben mal geflasht und das ist sehr einfach 😉
            So muss der Flasher eingestellt sein:
            Links CC2652P auswählen und dann einfach auf "Play" und es läuft los.
            Den Stick dazu einfach am PC so wie er ist an den USB Port stecken, fertig.
              dimaiv @Jan1 last edited by
              @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
              @kueppert
              Ich würde aber die richtige Firmware nehmen.😉
              J K M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @dimaiv last edited by Jan1
                @dimaiv
                Was heißt die richtige und den Post vorher sollte man wegen der Platzverschwendung nicht unbedingt zitieren 😉
                Läuft alles, somit kann die nicht so falsch sein. Beziehst Dich auf "other", oder was meinst?
                Edit:
                gerade gesehen, Koenkk hat den Sonoff ja schon auf der Seite hinzugefügt. Dann flash ich mal um.
                Edit 2:
                Zum umflashen auf "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708.hex" musste jetzt der Boot Button gedrückt gehalten werden beim Stecken des Stick, war beim ersten Flashen nicht nötig 😉
                • David G.
                  David G. @Jan1 last edited by
                  Bringt eigentlich die Hardware Flow Control was?
                    Jan1 @David G. last edited by
                    @david-g
                    Gute Frage, was soll die denn theoretisch überhaupt machen?
                    • David G.
                      @jan1
                      Das ist eine genau so gute Frage 🤣
                      Hab nur das gefunden:
                      Hardware flow control should in theory make for more stable serial communication since the flow control is off-loaded from the application and the system CPU to the MCU, but not sure if it will be more stable in the real world for Zigbee2MQTT.
                      Regardless, note that Hardware Flow Control should only be of interest for a Zigbee Coordinator and not for a Zigbee Router.
                        @david-g
                        Ok, er schreibt ja auch, dass es nur theoretisch was bringt 😉
                        Sagen wir's dann mal so, ich hatte mit dem Sonoff Stick bis jetzt keine Probleme, wobei ich die vorher mit dem TI Board für den fast vierfachen Preis auch nicht hatte. Somit ist der Stick für den Preis eben echt nicht verkehrt.
                          Kueppert @dimaiv last edited by Kueppert
                          @dimaiv ich hatte in meinem Post die richtige genommen - zumindest gem. der Koenk-Beschreibung:
                          PS: Kann man eigentlich nen Backup von der alten Firmware machen? Hab mit der Suche zumindest in meinen Augen nix gefunden
                            @kueppert
                            Weiß eigentlich einer den genauen Unterschied der beiden Varianten? Funktioniert hat der Stick mit beiden ohne für mich erkennbaren Unterschied.
                              Kueppert @Jan1 last edited by Kueppert
                              @jan1 hab keinen Changelog gefunden...wäre schon interessant zu wissen
                              NACHTRAG: gefunden https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/CHANGELOG.md
                                Jan1 @Kueppert last edited by Jan1
                                @kueppert
                                Das meinte ich nicht. Ich meinte die Varianten der FW "other" und "launchpad".
                                  @jan1 nope, aber da Koenkk schreibt, dass Launchpad verwendet werden sollte, würde ich einfach deshalb diese Variante nehmen...
                                  • David G.
                                    Wenn das jetzt noch die 20dBm kommen würden.
                                    Ein Traum.
                                    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/323
                                    Hedda created this issue in Koenkk/Z-Stack-firmware
                                    closed Need Z-Stack 3.x.0 coordinator firmware capable of +10 dBm and +20 dBm output power on CC2652P and CC1352P based radio modules #323
                                      @kueppert
                                      Ja klar, hatte ich lediglich nicht gelesen. Wobei bei mir beide Varianten augenscheinlich ohne Probleme laufen.
                                      Als ich den Stick gekauft hatte, wollte ich noch nichts dran ändern, da er auf Github noch nicht erwähnt wurde. Dass er so schnell mit in die Liste kommt, hatte ich schlicht übersehen und dann was genacht, was ich normal keinem empfehle. Ich habe ein YT Video geschaut und da gabst die Info wohl noch nicht und deshalb mein Motto, wenn man kein Plan hat, erst mal stur nach Anleitung 😉
                                        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                        heute kam auch mein Stick an.
                                        An den Raspi gesteckt, zweite Zigbee Instanz erstellt, die folgenden Einstellungen getroffen:
                                        und jetzt hänge ich mit:
                                        fest.
                                        Der Log sagt:
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:20:00.609	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:17:13.568	error	Error herdsman start
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:17:13.567	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:17:13.566	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:17:13.200	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:17:13.167	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:17:13.165	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:17:03.158	error	Error herdsman start
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:17:03.157	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:17:03.155	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:15:57.754	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:15:57.221	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:15:57.105	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:15:49.990	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:15:49.987	info	terminating
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:15:49.986	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:15:49.946	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:15:49.942	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.1
                                        2021-12-04 21:15:49.940	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        PAN ID und erweiterete PAN ID unterscheiden sich von der anderen Instanz.
                                        Der Stick wird vom Raspi erkannt:
                                        pi@Smartazamba:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                        insgesamt 0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Dez 20:35 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Dez 20:35 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                                        Auch nach Instanz oder ioBroker Restart gehts nicht. Was kann ich noch tun?
                                          Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by
                                          @rushmed sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                          So auf den ersten Blick sehe ich da keinen Fehler. Der Link ist aber korrekt? Kein Leerzeichen am Ende drin oder sowas?
                                            Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Ja, der stimmt.
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126993
