    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      dimaiv @Jan1 last edited by
      @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
      @kueppert
      Ich habe den eben mal geflasht und das ist sehr einfach 😉
      So muss der Flasher eingestellt sein:
      Links CC2652P auswählen und dann einfach auf "Play" und es läuft los.
      Den Stick dazu einfach am PC so wie er ist an den USB Port stecken, fertig.
      Ich würde aber die richtige Firmware nehmen.😉
      J K M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @dimaiv last edited by Jan1
        @dimaiv
        Was heißt die richtige und den Post vorher sollte man wegen der Platzverschwendung nicht unbedingt zitieren 😉
        Läuft alles, somit kann die nicht so falsch sein. Beziehst Dich auf "other", oder was meinst?
        Edit:
        gerade gesehen, Koenkk hat den Sonoff ja schon auf der Seite hinzugefügt. Dann flash ich mal um.
        Edit 2:
        Zum umflashen auf "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708.hex" musste jetzt der Boot Button gedrückt gehalten werden beim Stecken des Stick, war beim ersten Flashen nicht nötig 😉
        • David G.
          David G. @Jan1 last edited by
          Bringt eigentlich die Hardware Flow Control was?
            Jan1 @David G. last edited by
            @david-g
            Gute Frage, was soll die denn theoretisch überhaupt machen?
            • David G.
              @jan1
              Das ist eine genau so gute Frage 🤣
              Hab nur das gefunden:
              Hardware flow control should in theory make for more stable serial communication since the flow control is off-loaded from the application and the system CPU to the MCU, but not sure if it will be more stable in the real world for Zigbee2MQTT.
              Regardless, note that Hardware Flow Control should only be of interest for a Zigbee Coordinator and not for a Zigbee Router.
                @david-g
                Ok, er schreibt ja auch, dass es nur theoretisch was bringt 😉
                Sagen wir's dann mal so, ich hatte mit dem Sonoff Stick bis jetzt keine Probleme, wobei ich die vorher mit dem TI Board für den fast vierfachen Preis auch nicht hatte. Somit ist der Stick für den Preis eben echt nicht verkehrt.
                  Kueppert @dimaiv last edited by Kueppert
                  @dimaiv ich hatte in meinem Post die richtige genommen - zumindest gem. der Koenk-Beschreibung:
                  PS: Kann man eigentlich nen Backup von der alten Firmware machen? Hab mit der Suche zumindest in meinen Augen nix gefunden
                    Jan1 @Kueppert last edited by
                    @kueppert
                    Weiß eigentlich einer den genauen Unterschied der beiden Varianten? Funktioniert hat der Stick mit beiden ohne für mich erkennbaren Unterschied.
                      Kueppert @Jan1 last edited by Kueppert
                      @jan1 hab keinen Changelog gefunden...wäre schon interessant zu wissen
                      NACHTRAG: gefunden https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/CHANGELOG.md
                        Jan1 @Kueppert last edited by Jan1
                        @kueppert
                        Das meinte ich nicht. Ich meinte die Varianten der FW "other" und "launchpad".
                          @jan1 nope, aber da Koenkk schreibt, dass Launchpad verwendet werden sollte, würde ich einfach deshalb diese Variante nehmen...
                          • David G.
                            Wenn das jetzt noch die 20dBm kommen würden.
                            Ein Traum.
                            https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/323
                            Hedda created this issue in Koenkk/Z-Stack-firmware
                            closed Need Z-Stack 3.x.0 coordinator firmware capable of +10 dBm and +20 dBm output power on CC2652P and CC1352P based radio modules #323
                              @kueppert
                              Ja klar, hatte ich lediglich nicht gelesen. Wobei bei mir beide Varianten augenscheinlich ohne Probleme laufen.
                              Als ich den Stick gekauft hatte, wollte ich noch nichts dran ändern, da er auf Github noch nicht erwähnt wurde. Dass er so schnell mit in die Liste kommt, hatte ich schlicht übersehen und dann was genacht, was ich normal keinem empfehle. Ich habe ein YT Video geschaut und da gabst die Info wohl noch nicht und deshalb mein Motto, wenn man kein Plan hat, erst mal stur nach Anleitung 😉
                                Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                heute kam auch mein Stick an.
                                An den Raspi gesteckt, zweite Zigbee Instanz erstellt, die folgenden Einstellungen getroffen:
                                und jetzt hänge ich mit:
                                fest.
                                Der Log sagt:
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:20:00.609	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:17:13.568	error	Error herdsman start
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:17:13.567	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:17:13.566	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:17:13.200	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:17:13.167	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:17:13.165	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:17:03.158	error	Error herdsman start
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:17:03.157	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:17:03.155	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:15:57.754	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:15:57.221	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:15:57.105	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:15:49.990	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:15:49.987	info	terminating
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:15:49.986	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:15:49.946	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:15:49.942	info	cleaned everything up...
                                zigbee.1
                                2021-12-04 21:15:49.940	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                PAN ID und erweiterete PAN ID unterscheiden sich von der anderen Instanz.
                                Der Stick wird vom Raspi erkannt:
                                pi@Smartazamba:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                insgesamt 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Dez 20:35 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Dez 20:35 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                                Auch nach Instanz oder ioBroker Restart gehts nicht. Was kann ich noch tun?
                                  Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by
                                  @rushmed sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                  So auf den ersten Blick sehe ich da keinen Fehler. Der Link ist aber korrekt? Kein Leerzeichen am Ende drin oder sowas?
                                    Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Ja, der stimmt.
                                      @rushmed
                                      Ich würde den anderen Stick mal testweise komplett entfernen. Und auch die Instanz.0 ausschalten. Dann mal neustarten.
                                        @thomas-braun Hilft leider auch nicht.
                                        Ich hab ihn jetzt mal geflasht, jetzt is alles grün, danke für die Mühe.
                                        J E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Jan1 @Rushmed last edited by
                                          @rushmed
                                          Normal kommt der mit ner fast aktuellen FW, deshalb wundert mich es, dass ein neu Flashen das Problem lösen konnte.
                                            exitus @Rushmed last edited by exitus
                                            @rushmed bei mir gings auf grün nach warten
                                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7211fa9afb2aec11a092cb6540c9ce8d-if00-port0
                                            bei ist die 2021/07/08 Drauf gehen damit die neu aqara sensoren???MCCGQ14LM
                                            kann mir jemand sagen welchen firmware ich genau nehmen muss???
                                            ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126990
