    4. [gelöst] Fronius Adapter hat keine Verbindung
      Tombir @Glasfaser last edited by
      @glasfaser said in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
      Das ist ja BETA in deinem Screenshot !
      Da hab ich beim installieren wohl nicht aufgepasst.
      Bis jetzt, und das ist schon einige Monate, ist es aber gut gelaufen.
      Könnte ich einfach downgraden auf 1.1.3, oder verliere ich dabei meine Einstellungen?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Tombir last edited by
        @tombir sagte in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
        auf 1.1.3,
        Der Fehler kommt nicht von der BETA , das war nur ein Hinweis von mir .
          Schau mal hier
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/142
          Danke für den Tipp. Das beschreibt genau mein Problem.
          Habe mal die Lösung von laguna120 mit einer 2.Instanz versucht.
          Leider habe ich da genau das gleiche Problem mit der IP.
          Gerade habe ich gemerkt, dass meine Wallbox auch die Verbindung zum Wechselrichter verloren hat. Auch da kann ich die Verbindung nicht wieder aufbauen.
          Könnte evtl. auch am Wechselrichter liegen, deshalb werde ich noch einmal einen Neustart versuchen.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Tombir last edited by Glasfaser
            Ist ja gerade dunkel ....
            siehst du die IP nicht in der Fritzbox oder was du so hast .( oben hast du geschrieben Ping geht )
            die fragt doch den Modbus ab , eventuell etwas am Port verstellt .
              Tadaaaa!!
              Nach dem Neustart des Wechselrichters funktioniert die Verbindung von IOBroker zum Wechselrichter wieder!
              Meine Wallbox hat noch immer Verbindungsprobleme, aber das ist nichts Neues. Werde noch einmal einen Neustart per Strom weg-nehmen versuchen.
              Vielen Dank für deine Hilfe. Habe wieder was dazugelernt.
              Glasfaser A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Glasfaser
                @tombir
                sehr gerne ....
                Dann setze den Thread auf [gelöst]
                  Kannst du mir dabei noch einmal helfen?
                  Ich habe keinen Link o.ä. gefunden, wo ich den Thread auf gelöst setzen kann. Auch in der Hilfe keine Hinweise dazu.
                  • Glasfaser
                    @tombir
                    Den Titel ändern mit [gelöst]
                    Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                    T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Da hatte ich schon gesucht, aber nur das gefunden:
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                        @glasfaser sagte in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
                          Danke, jetzt habe ich es verstanden.
                            aftershowman @Tombir last edited by
                            @tombir
                            Hatte das selbe Problem.
                            Auch bei mir, nach Neustart hat sich die Instance wieder verbunden.
                            Das Problem ist bei mir im Zuge des Firmware Updates des Wechselrichters auf die Version 1.13.13-1 aufgetreten.
                            2100
