    5. Skripte werden nicht immer ausgeführt
      hertob81 last edited by Homoran
      ich habe - unter anderem - diese Skripte mir viel Unterstützung durch dieses Forum erfolgreich ans laufen gebracht. Vielen Dank dafür!
      MOD EDIT Screenshots entfernt PRIVATE DATEN
      Die Skripte funktionieren aber nicht immer bzw. unzuverlässig.
      Die Sensoren sind Xiaomi Aquara Fenster und Türsensoren. Diese werden auch über den Adapter erfolgreich erkannt und zeigen in den Datenpunkten auch entsprechend die Werte an (Temperatur & Luftfeuchte bzw true und false bei den Türsensoren).
      Kleinere Skripte die ich auch noch geschrieben habe (Licht an bei Bewegung, Abfallkalender usw) funktionieren seit Wochen tadellos und ohne Störung.
      Ich habe also doch die Sensoren selbst in Verdacht auch wenn diese vermeintlich die Änderungen anzeigen.
      Wie würdet Ihr da vorgehen um die Ursache einzugrenzen?
      VG Tobias
        Homoran Global Moderator Administrators @hertob81 last edited by
        @hertob81 sagte in Skripte werden nicht immer ausgeführt:
        hast du mal debug Bausteine eingebaut um zu sehen bis wohin das Skript kommt?
          hertob81 @Homoran last edited by
          Tatsächlich noch nicht weil ich mir nicht sicher bin wo und wieviel Bausteine ich einbauen sollte/muss.
          So sieht das Netzwerk aus...
            notfalls nach und nach weitere/andere.
            erst mal bachsehen ob getriggert wird,
            dann wie die Werte für die Bedingungen aussehen... usw.
              Also: Hab mal was reingebastelt und was auffiel ist, dass er zu dem Zeitpunkt als er die Meldung (14237) generiert NICHT reagiert hat.
              Und warum ploppt die Meldung unter script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine als auch script.js.Beleuchtung.Film_Ab ** und ** script.js.Energieüberwachung.Trockner auf?
              avascript.0	2021-11-25 21:09:42.286	info	(14279) script.js.Beleuchtung.Film_Ab: BAD INtervall sENDE
              javascript.0	2021-11-25 21:09:42.286	info	(14279) script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine: BAD INtervall sENDE
              javascript.0	2021-11-25 21:09:38.110	info	(14279) script.js.Energieüberwachung.Trockner: BAD Temp geprüft
              javascript.0	2021-11-25 21:09:38.109	info	(14279) script.js.Energieüberwachung.Trockner: BAD Fenster auf erkannt
              javascript.0	2021-11-25 21:09:38.107	info	(14279) script.js.Beleuchtung.Film_Ab: BAD Temp geprüft
              javascript.0	2021-11-25 21:09:38.106	info	(14279) script.js.Beleuchtung.Film_Ab: BAD Fenster auf erkannt
              javascript.0	2021-11-25 21:09:38.103	info	(14279) script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine: BAD Temp geprüft
              javascript.0	2021-11-25 21:09:38.102	info	(14279) script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine: BAD Fenster auf erkannt
              javascript.0	2021-11-25 21:09:29.930	info	(14279) script.js.Energieüberwachung.Trockner: registered 7 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2021-11-25 21:09:29.918	info	(14279) Start javascript script.js.Energieüberwachung.Trockner
              javascript.0	2021-11-25 21:09:29.918	info	(14279) script.js.Beleuchtung.Film_Ab: registered 7 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2021-11-25 21:09:29.905	info	(14279) Start javascript script.js.Beleuchtung.Film_Ab
              javascript.0	2021-11-25 21:09:29.418	info	(14279) script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine: registered 7 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2021-11-25 21:09:29.339	info	(14279) Start javascript script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine
              javascript.0	2021-11-25 21:09:20.920	info	(14279) received all states
              javascript.0	2021-11-25 21:09:20.868	info	(14279) received all objects
              javascript.0	2021-11-25 21:09:19.657	info	(14279) requesting all objects
              javascript.0	2021-11-25 21:09:19.655	info	(14279) requesting all states
              javascript.0	2021-11-25 21:09:19.541	info	(14279) starting. Version 5.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.19
              host.raspberrypi	2021-11-25 21:09:16.520	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 14279
              host.raspberrypi	2021-11-25 21:09:14.160	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              javascript.0	2021-11-25 21:09:13.575	info	(14237) script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine: registered 7 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2021-11-25 21:09:13.566	info	(14237) Start javascript script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine
              javascript.0	2021-11-25 21:09:13.556	info	(14237) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              javascript.0	2021-11-25 21:09:13.555	info	(14237) terminating
              javascript.0	2021-11-25 21:09:13.554	info	(14237) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              javascript.0	2021-11-25 21:09:13.553	info	(14237) Stop script script.js.Energieüberwachung.Trockner
              javascript.0	2021-11-25 21:09:13.551	info	(14237) Stop script script.js.Beleuchtung.Film_Ab
              javascript.0	2021-11-25 21:09:13.549	info	(14237) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              javascript.0	2021-11-25 21:09:13.548	info	(14237) script.js.Energieüberwachung.Trockner: registered 7 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2021-11-25 21:09:13.536	info	(14237) Start javascript script.js.Energieüberwachung.Trockner
              javascript.0	2021-11-25 21:09:13.535	info	(14237) script.js.Beleuchtung.Film_Ab: registered 7 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2021-11-25 21:09:13.439	info	(14237) Start javascript script.js.Beleuchtung.Film_Ab
              host.raspberrypi	2021-11-25 21:09:13.290	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
              host.raspberrypi	2021-11-25 21:09:13.288	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
              host.raspberrypi	2021-11-25 21:09:13.239	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
              host.raspberrypi	2021-11-25 21:09:13.236	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                Thomas Braun Most Active @hertob81 last edited by
                @hertob81
                Diese Skripte gehören nicht in global rein.
                  hertob81 @Thomas Braun last edited by
                  Danke Thomas. Wo dann rein?
                  Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @hertob81
                    In common
                      paul53 @hertob81 last edited by
                      @hertob81 sagte: Wo dann rein?
                      Z.B. unter common. Eigentlich überall, außer unter global.
                        hertob81 @paul53 last edited by
                        @paul53 und @Homoran und @Thomas-Braun
                        Noch was zu dem Log:
                        Zeilen 24-28 sind okay?
                        macht mich halt stutzig wenn ich was mit "STOP" oder "Terminate" lese. Vor allem in Zusammenhang mit meiner Problematik....
                          Du meinst die Problematik mit dem global Ordner?
                            Ich meinte eher, dass die im ersten Post von mir gezeigten Skripte nicht immer sauber ausgeführt werden.
                            Wenn das mit der Tatsache zu tun hat, dass diese im falschen Global Ordner lagen, soll es mir recht sein.
                              @hertob81
                              Ja, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Grund.
                                Eine abschließende Frage:
                                Kannst Du mir erklären (einfach weil ich was lernen will) warum er sowas hier macht?
                                Also warum STOP und dann wieder START?
                                javascript.0	2021-11-25 21:53:19.105	info	(14279) Start javascript script.js.common.Sicherheit.Elena_Fenster_Offen
                                javascript.0	2021-11-25 21:53:19.090	info	(14279) Stop script script.js.common.Sicherheit.Elena_Fenster_Offen
                                javascript.0	2021-11-25 21:52:34.201	info	(14279) script.js.common.Sicherheit.Elena_Fenster_Offen: registered 7 subscriptions and 1 schedule
                                javascript.0	2021-11-25 21:52:34.161	info	(14279) Start javascript script.js.common.Sicherheit.Elena_Fenster_Offen
                                javascript.0	2021-11-25 21:52:34.139	info	(14279) Stop script script.js.common.Sicherheit.Elena_Fenster_Offen
                                  @hertob81
                                  Nein, ohne das Skript zu kennen...
                                  Liegt das denn jetzt woanders als in global und hast du den Javascript-Adapter neugestartet?
                                    Jup!
                                    438
