Skripte werden nicht immer ausgeführt
@hertob81 sagte in Skripte werden nicht immer ausgeführt:
weil ich mir nicht sicher bin wo und wieviel Bausteine ich einbauen sollte/muss.
notfalls nach und nach weitere/andere.
erst mal bachsehen ob getriggert wird,
dann wie die Werte für die Bedingungen aussehen... usw. -
Also: Hab mal was reingebastelt und was auffiel ist, dass er zu dem Zeitpunkt als er die Meldung (14237) generiert NICHT reagiert hat.
Und warum ploppt die Meldung unter script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine als auch script.js.Beleuchtung.Film_Ab ** und ** script.js.Energieüberwachung.Trockner auf?avascript.0 2021-11-25 21:09:42.286 info (14279) script.js.Beleuchtung.Film_Ab: BAD INtervall sENDE javascript.0 2021-11-25 21:09:42.286 info (14279) script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine: BAD INtervall sENDE javascript.0 2021-11-25 21:09:38.110 info (14279) script.js.Energieüberwachung.Trockner: BAD Temp geprüft javascript.0 2021-11-25 21:09:38.109 info (14279) script.js.Energieüberwachung.Trockner: BAD Fenster auf erkannt javascript.0 2021-11-25 21:09:38.107 info (14279) script.js.Beleuchtung.Film_Ab: BAD Temp geprüft javascript.0 2021-11-25 21:09:38.106 info (14279) script.js.Beleuchtung.Film_Ab: BAD Fenster auf erkannt javascript.0 2021-11-25 21:09:38.103 info (14279) script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine: BAD Temp geprüft javascript.0 2021-11-25 21:09:38.102 info (14279) script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine: BAD Fenster auf erkannt javascript.0 2021-11-25 21:09:29.930 info (14279) script.js.Energieüberwachung.Trockner: registered 7 subscriptions and 1 schedule javascript.0 2021-11-25 21:09:29.918 info (14279) Start javascript script.js.Energieüberwachung.Trockner javascript.0 2021-11-25 21:09:29.918 info (14279) script.js.Beleuchtung.Film_Ab: registered 7 subscriptions and 1 schedule javascript.0 2021-11-25 21:09:29.905 info (14279) Start javascript script.js.Beleuchtung.Film_Ab javascript.0 2021-11-25 21:09:29.418 info (14279) script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine: registered 7 subscriptions and 1 schedule javascript.0 2021-11-25 21:09:29.339 info (14279) Start javascript script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine javascript.0 2021-11-25 21:09:20.920 info (14279) received all states javascript.0 2021-11-25 21:09:20.868 info (14279) received all objects javascript.0 2021-11-25 21:09:19.657 info (14279) requesting all objects javascript.0 2021-11-25 21:09:19.655 info (14279) requesting all states javascript.0 2021-11-25 21:09:19.541 info (14279) starting. Version 5.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.19 host.raspberrypi 2021-11-25 21:09:16.520 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 14279 host.raspberrypi 2021-11-25 21:09:14.160 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) javascript.0 2021-11-25 21:09:13.575 info (14237) script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine: registered 7 subscriptions and 1 schedule javascript.0 2021-11-25 21:09:13.566 info (14237) Start javascript script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine javascript.0 2021-11-25 21:09:13.556 info (14237) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason javascript.0 2021-11-25 21:09:13.555 info (14237) terminating javascript.0 2021-11-25 21:09:13.554 info (14237) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF javascript.0 2021-11-25 21:09:13.553 info (14237) Stop script script.js.Energieüberwachung.Trockner javascript.0 2021-11-25 21:09:13.551 info (14237) Stop script script.js.Beleuchtung.Film_Ab javascript.0 2021-11-25 21:09:13.549 info (14237) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF javascript.0 2021-11-25 21:09:13.548 info (14237) script.js.Energieüberwachung.Trockner: registered 7 subscriptions and 1 schedule javascript.0 2021-11-25 21:09:13.536 info (14237) Start javascript script.js.Energieüberwachung.Trockner javascript.0 2021-11-25 21:09:13.535 info (14237) script.js.Beleuchtung.Film_Ab: registered 7 subscriptions and 1 schedule javascript.0 2021-11-25 21:09:13.439 info (14237) Start javascript script.js.Beleuchtung.Film_Ab host.raspberrypi 2021-11-25 21:09:13.290 info stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal host.raspberrypi 2021-11-25 21:09:13.288 info stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal host.raspberrypi 2021-11-25 21:09:13.239 info stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true) host.raspberrypi 2021-11-25 21:09:13.236 info stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
@hertob81
Diese Skripte gehören nicht in global rein. -
Danke Thomas. Wo dann rein? -
@hertob81
In common -
@hertob81 sagte: Wo dann rein?
Z.B. unter common. Eigentlich überall, außer unter global.
@paul53 und @Homoran und @Thomas-Braun
Noch was zu dem Log:
Zeilen 24-28 sind okay?
macht mich halt stutzig wenn ich was mit "STOP" oder "Terminate" lese. Vor allem in Zusammenhang mit meiner Problematik.... -
Du meinst die Problematik mit dem global Ordner?
Ich meinte eher, dass die im ersten Post von mir gezeigten Skripte nicht immer sauber ausgeführt werden.
Wenn das mit der Tatsache zu tun hat, dass diese im falschen Global Ordner lagen, soll es mir recht sein. -
@hertob81
Ja, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Grund. -
Eine abschließende Frage:
Kannst Du mir erklären (einfach weil ich was lernen will) warum er sowas hier macht?
Also warum STOP und dann wieder START?javascript.0 2021-11-25 21:53:19.105 info (14279) Start javascript script.js.common.Sicherheit.Elena_Fenster_Offen javascript.0 2021-11-25 21:53:19.090 info (14279) Stop script script.js.common.Sicherheit.Elena_Fenster_Offen javascript.0 2021-11-25 21:52:34.201 info (14279) script.js.common.Sicherheit.Elena_Fenster_Offen: registered 7 subscriptions and 1 schedule javascript.0 2021-11-25 21:52:34.161 info (14279) Start javascript script.js.common.Sicherheit.Elena_Fenster_Offen javascript.0 2021-11-25 21:52:34.139 info (14279) Stop script script.js.common.Sicherheit.Elena_Fenster_Offen
@hertob81
Nein, ohne das Skript zu kennen...
Liegt das denn jetzt woanders als in global und hast du den Javascript-Adapter neugestartet? -
Jup!
