    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      muckel last edited by
      Danke an alle Beteiligten!
      Alle Warnungen sind weg! 😄
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Kann ich die Version publishen?
        • LausiD
          LausiD last edited by
          gibt es noch weitere Rückmeldungen?
          Hat noch jemand die Telenet Verbindung miot Passwort am Start ?????
          Danke und Gruß
          LausiD
          @Bluefox
          Würde noch warten, bin noch an einer Sache dran.
          Übertrag Wert state von iobroker zu FHEM ist noch nicht OK 😞
          • LausiD
            Wie versprochen noch eine Änderung 🙂
            Der Wert state wird jetzt auch von iobroker nach FHEM richtig übertragen.
            Bisher war nur on und off möglich. Jetzt gehen zB auch Texte bei dummys
            Viel Spass beim Testen und Gute Nacht
            Rückmeldung wäre natürlich super!
            2201_main.js
            • Bluefox
              @LausiD:
              Rückmeldung wäre natürlich super! `
              Danke LausiD. Habe auf git gespeichert.
              • Bluefox
                Können jetzt Dimmer und Rolladen gesteuert werden?
                • Bluefox
                  Kenn ihr schon? FHEM usertreffen?
                  ` > 4. Usertreffen in Karlsruhe
                  Samstag, 18. März
                  Hochschule Karlsruhe, Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe
                  Gebäude E, Raum 213 `
                  https://forum.fhem.de/index.php/topic,5 … #msg582909
                    magenbrot last edited by
                    Hi zusammen,
                    bei der Suche nach einer Möglichkeit meine FHEM-Installation mit Alexa zu verheiraten bin ich über ioBroker gestolpert. Gerade bin ich dran mit etwas einzuarbeiten. Sieht schonmal ziemlich vielversprechend aus. Danke an die Entwickler!
                    Hab jedoch auch schon ein Problem gefunden. Der ioBroker Adapter mag sich nicht mit FHEM verbinden, falls das FHEM-Attribut "global title" geändert wurde. Dadurch ändert sich auch der Telnet-Prompt, der Adapter matcht nur auf "fhem>".
                    Hab dazu einen Issue im Github aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem/issues/2
                    So, dann wurschtel ich mal weiter 😉
                    magenbrot
                    magenbrot created this issue in ioBroker/ioBroker.fhem
                    closed telnet parser only matches "fhem>" prompt #2
                    • LausiD
                      2 Fehler sind mir noch aufgefallen und geändert:
                      1. Eine Änderung Wert RGB in FHEM wurde in iobroker nicht angezeigt.
                      Grund: Beim Übertrag wurde kein # vor den Wert gesetzt.
                      2. Der Wert state wird jetzt immer auf on/off überprüft und in iobroker mit true/false übergeben.
                      Wert state true/false im iobroker wird on/off in FHEM.
                      Damit kann jetzt auch ein dummy in FHEM als Schalter eingesetzt werden 🙂
                      Gruß und weiterhin viel Spass mit iobroker, FHEM usw
                      Dirk
                      2201_main.js
                      • LausiD
                        @Bluefox:
                        Können jetzt Dimmer und Rolladen gesteuert werden? `
                        Dimmen mit Hue Lampen erfolgreich getestet.
                        Rolladen habe ich leider nicht…..
                        Weitere Rückmeldungen wären interessant!!!
                        • IncMrG
                          IncMrG last edited by
                          @LausiD:
                          @Bluefox:
                          Rollläden habe ich ein paar…
                          Versuche die nachher mal zu testen.
                          Mir ist aufgefallen, dass seit dem letzten oder vorletzten Patch
                          die Luftfeuchtigkeit nicht mehr von den alten Thermostaten (HM-CC-TC) übermittelt wird.
                          Hat das noch jemand beobachtet?
                          Gerd
                          • LausiD
                            @LausiD:
                            die Luftfeuchtigkeit nicht mehr von den alten Thermostaten (HM-CC-TC) übermittelt wird. `
                            Hallo Gerd,
                            erscheint der Wert im Event monitor von FHEM?
                            Nur Werte aus dem Event monitor werden an iobroker übertragen!
                            Bist du schon zum Testen der Rolläden gekommen?
                            LausiD
                            • IncMrG
                              Hallo LausiD,
                              Im Moment kann ich es Dir nicht sagen ob die Werte auftauchen? Sie waren aber Mal im Event Monitor da. Einzeln Temp und Luftfeuchtigkeit bzw auch immer nochmal kombiniert. Gesehen habe ich auf jeden Fall, dass die kombinierten Werte noch da sind. Ich schaue später Mal nach den einzelnen Werten.
                              Die Rollläden funktionieren bei mir problemlos.
                              Gerd
                              • kmxak
                                Ich bekomme über den FHEM Adapter und Alexa nichts gedimmt. Es wird nicht unterstützt wird mir gesagt. Allerdings weiß ich nicht ob das richtig ist. Dimmbar ist es ja in FHEM. Liegt es weil es nicht geht mit Alexa oder weil ich von FHEM nach iobroker noch irgendwas einstellen hinzufügen muss?
                                • LausiD
                                  @kmxak:
                                  Ich bekomme über den FHEM Adapter und Alexa nichts gedimmt. Es wird nicht unterstützt wird mir gesagt. Allerdings weiß ich nicht ob das richtig ist. Dimmbar ist es ja in FHEM. Liegt es weil es nicht geht mit Alexa oder weil ich von FHEM nach iobroker noch irgendwas einstellen hinzufügen muss? `
                                  Für Dimmer und Rolladen mit Alexa http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=4954
                                  Was und welchen Wert möchtest du von iobroker in fhem dimmen?
                                  • kmxak
                                    in FHEM habe ich den Wert brightness den ich von 0-100 Regeln kann. Das Funktioniert auch. Jetzt muss ich nur Alexa und iobroker beibringen den befehl richtig umzusetzen.
                                      mrfloppy last edited by
                                      Könnte man die letzte Version mal einchecken?
                                      Oder was genau muss ich da alles von wo, wohin kopieren?
                                      nur die main.js wird ja zuwenig sein oder?
                                      LG
                                      • LausiD
                                        @mrfloppy:
                                        LG `
                                        Unter Adapter den FHEM Adapter anwählen –> oben links Symbol 2 Pfeile im Kreis -->> Installieren fertig 🙂
                                        • LausiD
                                          noch ein paar Änderungen gemacht…..
                                          1. Zur besseren Übersicht werden alle Objekte aus PossibleSets mit der Rolle command angezeigt.
                                          2. Die Attribute pct,Volume,GroupVolume,brightness werden mit der Rolle command.dim.100 angezeigt
                                          Sind jetzt für vis und Alexa schon vorbereitet
                                          3. Die Attribute bri,sat werden mit der Rolle command.dim.254 angezeigt.
                                          Ebenfalls für vis und Alexa vorbereitet
                                          4. Unter states keine eckige Klammer mehr, dadurch können die Werte unter Objekte geändert werden
                                          5. Alle Objekte aus Readings werden mit der Rolle value angezeigt.
                                          Alle Änderungen machen sich nur beim Anlegen der Objekte aus FHEM bemerkbar.
                                          Zum Testen 2. FHEM Adapter installieren oder FHEM Adapter beenden --> Objekte von fhem.0 löschen --> FHEM Adapter starten
                                          @Gerd: Was sind die Attribute für Rollläden?
                                          Wer hat noch Attribute mit der Funktion "Dimmen" (zB Zahl von 0-100 für Lautstärke usw)?
                                          Viel Spass beim Testen und freu mich auf weitere Rückmeldungen
                                          LausiD
                                          pct = Dimmen Hue
                                          Volume = Lautstärke Sonos
                                          GroupVolume = Lautstärke Gruppe Sonos
                                          brightness = Wunsch von kmxak ....Für welches Device?
                                          bri = Hue Lampen
                                          sat = Hue Lampen
                                          2201_main.js
                                          • Bluefox
                                            ich habe die Änderungen in 0.4.0 reingemerged und auch noch Custom-Prompt implementiert.
                                            Bitte testen.
                                            @LausiD Ich empfehle github kennenzulernen. Dann wird mergen viel einfacher. 🙂
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            192521
