    4. MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32
      Wildbill @GiuseppeS last edited by
      @giuseppes Perfekt, läuft.
      Vielen vielen Dank. Da hätte ich noch eine Weile rumgemacht. Ich glaube auch, ich habe im Array eine Ebene übersehen gehabt. Aber nun kommen die Daten einwandfrei. 👍
      Gruss, Jürgen
        GiuseppeS @Wildbill last edited by
        @wildbill
        Gern geschehen ✌
          @giuseppes Habe heute ein kleines Problem festgestellt. Wenn ich den MQTT-Adapter im iobroker neu starte, dann verbindet sich der ESP nicht mehr automatisch. Es kommt dann im Log
          Client [bleScan/oben_192_168_100_94] has invalid password(undefined) or username(undefined)
          Scheint, als würde er keine neue Verbindung aushandeln. Ich muss ihn dann einmal neu starten (aus- und wieder einstecken) und schon läuft er wieder. Bevor ich ihn jetzt umflashe und den Umweg über meinen Mosquitto nehmen lasse, bringt mir das überhaupt was? Der ist auch mit user/password versehen. Handelt der das anders?
          Gruss, Jürgen
            @wildbill
            Ich verwende im Heimnetz kein User/Pass über mqtt. Außerdem nutze ich auf meinem PC direkt Mosquitto, im ioBroker nur den mqtt-Client. Dass sich der esp32 nicht neu verbindet, ist mir bisher nicht aufgefallen. Es ist in den letzten Monaten 1 mal passiert, dass er nicht verbunden war. Grund war unklar. Jedenfalls hängt es nicht mit den PC Neustarts zusammen, die finden allein wegen Backup min. 1/Woche statt.
              Wildbill @GiuseppeS last edited by Wildbill
              @giuseppes Ja, es wird mit user/password zusammenhängen. Komischerweise hat nur der ESP mit dem blescan das Problem. Ein paar andere, unter Anderem mit ESPEasy verbinden sofort wieder.
              Aber, ich frage mich gerade auch, warum ich im MQTT vom iobroker user/pass drin habe. Der ist nicht im Internet, da hängt nur der Mosquitto. Dann nehme ich es im iobroker einfach raus und sollte passen. Danke.
              Gruss, Jürgen
              EDIT: Das wars auch. User password raus und sofort haben sich alle Geräte inclusive dem ESP mit blescan wieder verbunden. Wenn nur alles so einfach wäre...
                Muchul last edited by
                Hallo zusammen, da ich nicht programmieren kann wollte ich am Wochenende mal versuchen dies hier umzusetzen:
                https://docs.openmqttgateway.com/
                Kennt das villeicht jemand hier?
                  Muchul last edited by Muchul
                  Habe jetzt mehrere ESP 32 mit OpenMQTTGateway bestückt und drei Mi Band 5 auf die withelist gesetzt.
                  Funktioniert soweit erstmal gut.
                  Habt ihr einen Tipp für mich, wie die Zuordnung zu den Zimmern gemacht wird.
                  Außerdem muss ich an zwei der drei handys Bluetooth ausschalten, damit die Bänder überhaupt gesehen werden.
                  Wie habt ihr das Problem gelöst?
                  Habe testweise Nachdem die Bander von de ESP32 erkannt werden, Bluetooth wieder eingeschaltet und die Bänder werden weiterhin erkannt.
                  Ach ja, falls es jemanden interessiert, es werden einzelne Datenpunkte angelegt:
                    Spezialtrick @GiuseppeS last edited by
                    @giuseppes said in MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32:
                    @wildbill
                    // erstelle States für Zielwerte
                    createState("VIS.bleScan.Pino.RawWemos");
                    createState("VIS.bleScan.Pino.AvgWemos");
                    // nachfolgend kann auch manuData statt MAC eingetragen werden
                    // dann müsste unten der Vergleich auf manuData statt mac erfolgen
                    // z.B. val[dev].manuData.includes(pino) statt val[dev].mac.includes(pino)
                    let pino = "ed:4b:90:40:e7:ba";
                    // für Berechnung gleitender Mittelwert
                    let arrPinoWemos = [0,0,0,0,0,0];
                    on({id: "mqtt-client.0.bleScan.bett_192_168_192_49", change: "ne"}, function (obj) {
                        // Array in val schreiben
                        let val = JSON.parse(obj.state.val);
                        // Array durchlaufen
                        for ( let dev=0; dev < val.length; dev++){
                            //console.log(val[dev].mac + " | " + val[dev].rssi + " | " + val[dev].manuData);
                            // Wenn MAC des betrachteten Array Elements oben definierte MAC enthält...
                            if( val[dev].mac.includes(pino) ) {
                                // Schreibe RSSI Wert direkt in das RAW State (oben definiert)
                                setState("javascript." + instance + ".VIS.bleScan.Pino.RawWemos", val[dev].rssi);
                                // ab hier gleitender Mittelwert über letzte 6 Elemente (kann oben auch größer definiert werden)
                                arrPinoWemos.shift();
                                arrPinoWemos.push(val[dev].rssi);
                                let sum = arrPinoWemos.reduce((a, b) => a + b, 0);
                                let avg = (sum / arrPinoWemos.length) || 0;
                                setState("javascript." + instance + ".VIS.bleScan.Pino.AvgWemos", Math.round(avg));
                    Habe ergänzende Kommentare hinzugefügt. Sollte hoffentlich selbsterklärend sein. Wenn nicht, einfach nachfragen 😉
                    Ich versuche gerade die Anwesenheitserkennung nachzubauen. Leider bekomme ich das Script von GiuseppeS nicht ans Laufen... Die Datenpunkte, die das Script anlegt, bleiben leider leer. Wenn ich das Script debugge erhalten ich den Fehler "Cannot redeclare block-scoped variable".
                    Habt ihr eine Idee, wo der Fehler liegt?!
                      GiuseppeS @Spezialtrick last edited by
                      @spezialtrick
                      Anscheinend wurde die Variable pino bereits vorher deklariert? Hast du das Skript aus Versehen doppelt eingefügt?
                        @giuseppes Danke für deine schnelle Rückmeldung.
                        Nein ich habe das Skript lediglich einmal eingefügt. Ich habe pino nun mal gegen Alf ausgetauscht und bekommen leider den gleichen Fehler. 😧
                          @spezialtrick
                          Dann poste hier bitte dein komplettes Skript. Kann mir noch vorstellen dass woanders Fehler sind und das hier ein Folgefehler.
                            @giuseppes
                            So sieht mein Skript aus:
                             createState("Präsenzmelder.Miro.Raw");
                             createState("Präsenzmelder.Miro.Avg");
                             // z.B. val[dev].manuData.includes(miro) statt val[dev].mac.includes(miro)
                             let miro = "7C:2F:80:C7:FB:1B";
                             let arrMiroWemos = [0,0,0,0,0,0];
                             on({id: "mqtt.0.SmartHome.Küche.Präsenzmelder_192_168_188_75", change: "ne"}, function (obj) {
                                     if( val[dev].mac.includes(miro) ) {
                                         setState("javascript." + instance + ".Präsenzmelder.Miro.Raw", val[dev].rssi);
                                         arrMiroWemos.shift();
                                         arrMiroWemos.push(val[dev].rssi);
                                         let sum = arrMiroWemos.reduce((a, b) => a + b, 0);
                                         let avg = (sum / arrMiroWemos.length) || 0;
                                         setState("javascript." + instance + ".Präsenzmelder.Miro.Avg", Math.round(avg));
                              @spezialtrick
                              Ich kann mir die Fehler nicht erklären. Allerdings würde ich immer davon abraten, deutsche Umlaute in Programm Codes zu verwenden. Zwar ist es hier ein "String". Aber ioBroker muss später damit klarkommen und entsprechende States anlegen. Habe gerade explizit auf fehlerhafte Semikolon o.ä. geachtet, konnte aber nichts feststellen.
                              Dieses WE wollte ich in ioBroker noch was machen. Werde dein Skript mal übernehmen und testen.
                                @giuseppes
                                Ich teste es heute Abend nochmals ohne Umlaute und gebe dir eine Rückmeldung. Kann es sein, dass ich an irgendeiner Stelle im IOBroker eine fehlende Konfiguration habe? Ich bin erst kürzlich von FHEM umgestiegen, sodass mein IOBroker noch sehr jungfräulich ist.
                                  GiuseppeS @Spezialtrick last edited by GiuseppeS
                                  @spezialtrick
                                  Spezial-Konfig hatte ich mir auch überlegt. Zumindest in der Konfiguration der Javascript Instanz habe ich nichts besonderes gesehen, dass hier benötigt wird. Kannst du aber im Nachgang auch schauen.
                                  In der Konfiguration kannst du Haken setzen, um bestimmte Funktionen zu erlauben.
                                    @giuseppes
                                    Welche Haken hast du dort gesetzt?
                                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @spezialtrick
                                        @spezialtrick
                                        Habe eben dein Skript übernommen, es zeigt mir keine Fehler an und lässt sich einwandfrei starten.
                                        Da du dein iobroker erst seit kurzem aufgesetzt hast, bestehen evtl andere gröbere Probleme im Hintergrund?
                                        Funktionieren andere Skripts?
                                          @giuseppes
                                          Das Skript lässt sich bei mir auch fehlerfrei starten, allerdings bleiben die Datenpunkt, die das Skript erzeugt immer leer.
                                          Den Fehler sehe ich auch nur, wenn ich das Skript Debugger. Vllt gibt es den Fehler da auch bei dir?
                                          Meines Erachtens läuft im IOBroker alles fehlerfrei. Andere JavaScripts laufen auch problemlos. Ich nutze z.B. dieses hier:
                                          https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic/blob/master/Servicemeldungen.js
                                            @spezialtrick
                                            Kommt überhaupt etwas über mqtt rein? Es wird auf "ne" getriggert. Wenn du über mqtt identische Werte bekommst, müsstest du "ne" zu "any" ändern.
                                            Das Skript sollte jedenfalls fehlerfrei funktionieren. Evtl stimmt die MAC nicht? Wenn über Smartphones ble simuliert werden (gibt Apps dafür), dann sind die MAC nicht konstant.
                                            242
                                            45113
