    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      JoergH @fstoiber last edited by
      @fstoiber Ja, das geht gut z.B. per Blockly zu lösen.
        Strobi last edited by Strobi
        Hallo liebe Experten,
        ich möchte den Go e-charger auch gerne in meinen ioBroker einbinden.
        Wenn ich den Lade-Status (also die Werte 1 - 4 des Signals "PWM Signalisierung (car)") auslesen möchte um ihn in weiteren Skripten zu verwenden, dann klappt das leider mit Blockly nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte:
        Muss ich den Text abfragen, der für den jeweiligen "State" hinterlegt ist? Ich hatte gehofft, ich bekomme es mit den einfachen "Zahlen" hin - leider bisher ohne Erfolg.
        Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, wie das einfach umzusetzen ist?
        Viele Grüße
        JLeg J lobomau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • JLeg
          JLeg @Strobi last edited by
          @strobi bei mir klappt's so problemlos:
            JoergH @Strobi last edited by JoergH
            @strobi Das sieht schon korrekt aus so, nur dass Du nicht "aktualisiere" sondern "steuere" nehmen musst.
            Humidor S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Humidor
              Humidor @JoergH last edited by
              @joergh sagte in Go e-charger:
              da konnte ich bisher keinen Unterschied feststellen, steuern ist für Bool gedacht, aktualisieren für Werte, so meine bisherige Erfahrung, Unterschied aber in der Verwendung dennoch keiner.
              • lobomau
                lobomau @Strobi last edited by lobomau
                Edit2: als erstes würde ich debug-Elemente einbauen vor deinen beiden "002_Ladevorgang_aktiv" um zu sehen ob da was ankommt. Wenn ja, würde ich mir dann den "002_Ladevorgang_aktiv" genauer anschauen.
                Edit: nee, ist ja doch ein Trigger oben. Komisch
                @strobi hast du denn einen Trigger? Sieht man nicht auf dem Bild.
                Ansonsten sollte aktualisiere oder steuern beides funktionieren, ist doch selbst erstelltes state "002_Ladevorgang_aktiv", oder? In dem Fall würde ich bei aktualisiere belassen.
                Unterschied steuern vs aktualisiere
                https://forum.iobroker.net/topic/5787/blockly-unterschied-zwischen-steuere-und-aktualisiere
                  JoergH @lobomau last edited by
                  @lobomau Entscheidender Abschnitt:
                  Ich habe gerade Stunden damit verbracht eine Systemvariable über ein Script auf der CCU zu aktualisieren.
                  Natürlich habe ich es zuerst über die Funktion "Aktualisiere" (Code: setState("hm-rega.0.1687", true, true); ) versucht.
                  Der Datenkonten wurde auch entsprechend im ioBroker aktualisiert, nur es erfolgte kein Update der Variable auf der CCU.
                  Ein manuelles Setzen des Wertes über die "Objekte" hatte hingegen sofort funktioniert.
                  Benutze ich die Funktion "Steuere" ( JSCode: setState("hm-rega.0.1687", true); ) funktionierte das Setzen der Systemvariable sofort.
                  Deswegen benutze ich grundsätzlich nur steuere, das funktioniert in jedem Fall.
                    Strobi @JoergH last edited by
                    Klasse, das hat funktioniert - vielen Dank!
                      Strobi @JLeg last edited by
                      @jleg Klasse, das hat funktioniert - vielen Dank!
                        fstoiber @Humidor last edited by fstoiber
                        @humidor danke das wär mega, wenn wir da was ausprobieren könnten. Programmiersprache ist mir egal, Blockly oder java.
                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Humidor
                          Humidor @fstoiber last edited by
                          @fstoiber sagte in Go e-charger:
                          Ich bin Java nicht mächtig. Blockly ist einfach.
                          Solltest aber dafür einen eigenen Thread aufmachen
                            JoergH @Humidor last edited by
                            @humidor Das ist nicht korrekt. "Aktualisiere" ist eigentlich für einfache Datenpunkte, während "Steuern" für andere Adapter etc. ist, da hier eine Bestätigung ausgelöst wird. "Steuern" funktioniert in jedem Fall, während "Aktualisiere" eben wenn eine Bestätigung erforderlich ist nicht funktioniert.
                            • wierer-sigi
                              wierer-sigi last edited by
                              Hallo in die Gruppe,
                              Habe im ioBroker das go-echarger neben anderen installiert.
                              Leider bekomme ich zwar nach der Inbetriebnahme Daten geliefert, aber diese werden nicht aktualisiert.
                              In den Protokollen steht: Error connect ETIMEDOUT 192.168.178.70:80
                              Habe den Raspberry 3 schon upgedated, habe folgende Versions stände:
                              • iobroker v5.2.3
                              • go-e adapter 1.0.17
                              Wenn ich die Werte via der go-eCharger App auslese kein Problem.
                              Habe auch den Adapter deinstalliert und wieder installiert, dann liefert er wieder einmal die Werte.
                              Vielleicht hat ja einer von Euch noch einen Tipp.
                              Danke und Gruß
                              Sigi
                              iobroker go-e zeitstempel.jpg iobroker go-e Status.jpg iobroker go-e general settings.jpg iobroker go-e Fehlermeldungen.jpg
                                Homoran Global Moderator Administrators @wierer-sigi last edited by
                                @wierer-sigi sagte in Go e-charger:
                                das WLAN des go-e ist grottenschlecht. da muss ein AP schon sehr dicht dran sein.
                                ich weiß nicht wie du mit der App drauf zugreifst.
                                von der gleichen Stelle wo dein AP steht kann es Auch wacklig sein.
                                hast du unsichtbare SSID? Das mag der go e auch nicht wirklich.
                                Humidor wierer-sigi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Humidor
                                  Humidor @Homoran last edited by Humidor
                                  @homoran der Wlan von meinem V3 go ist nicht schlecht, hab Fritz Repeater im Einsatz
                                  ich lese gerade ich hab noch 1.0.15 drauf
                                  was zeigt der go denn an Wlan % an ?
                                  • wierer-sigi
                                    wierer-sigi @Homoran last edited by
                                    Ich habe einen TP-Link Repeater im Keller, der nur die Go-E versorgt. Das WLAN ist sichtbar und erfüllt die speziellen Anforderungen der go-e mit keinen Leerzeichen.
                                    Über diesen Repeater greife ich auf die App zu ( nicht über das go-e eigenen Hotspot )
                                    Im Biobroker steht unter WiFi settings:
                                    • Wifi enabled - ACTIVATED (1)
                                    • state - WIFI_ESTABLISHED
                                    Einen WLAN % Wert könnte ich leider nicht finden aber Go-E und repeater hängen 2 Meter von einander entfernt.
                                    Humidor Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Humidor
                                      Humidor @wierer-sigi last edited by
                                      @wierer-sigi das ist in der App Karteireiter Internet der 1. Eintrag.
                                      aber daran wirds ja nicht liegen
                                      schau dir den reboot_timer an, der sollte ca. alle 10s aktualisiert werden
                                      wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Hmmm, ich kann nicht mit der App aus dem Heimnetz auf den Charger zugreifen 🤔
                                        • wierer-sigi
                                          wierer-sigi @Humidor last edited by
                                          @humidor
                                          Danke für Deine Hilfe.
                                          ... sehe hier keinen % Wert
                                          Der reboot_timer steht auf 2620744.
                                          Sagt der Wert nicht wann sich die go-e rebooten soll ( alle 10 sec ) wäre doch sehr wenig.
                                          Wenn ich auf den ändern modus gehe, komme ich in das Objekt bearbeiten, kann aber nicht direkt einen Wert eingeben wie bei Homebridge.
                                          Humidor lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Humidor
                                            Humidor @wierer-sigi last edited by Humidor
                                            @wierer-sigi nein, der Timer ist ein fortlaufende Zeit, die zeigt, wie lange er schon läuft und soll sich alle 10s updaten
                                            1021
                                            359918
