    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Sneak-L8 @loetman last edited by
      @loetman andere Softwarearchitektur. Begründet wird es mit Datenschutz. Evtl. weil es z.B. beim ID noch keine Benutzerprofile gibt. Mit Profilen lässt sich das evtl. einschränken. Oder einfach nur anderer rechtlicher Entscheider.
      Ich versteh es auch nicht. Beim ID soll es mit dem Update 3.0 im nächsten Jahr kommen.
      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • opossum
        opossum @Sneak-L8 last edited by
        Hallo, @loetman,
        bei meinem Skoda Kodiaq wird der Kilometerstand abgerufen und auch angezeigt.
        Schau mal, ob Du unter Status dort solch einen Datenpunkt hast.
          lansester last edited by
          Hallo zusammen!
          Mit der Suche konnte ich zwar eine ähnliche Frage aber keine Antwort finden.
          Gibt es eine Möglichkeit, ein Update der Daten manuell (z.B. durch ein Skript) zu triggern?
          Hintergrund ist, dass ich z.B. den Start eines Ladevorgangs völlig unabhängig von diesem Adapter durch Überwachung eines Stromzählers erkenne. Die Daten des Stromzählers werden alle 20 Sekunden abgefragt und die Erkennung eines Ladevorgang geht daher sehr schnell.
          Bis dann aber die Daten in diesem Adapter entsprechend aktualisiert werden dauert eben einige Minuten (habe das Update-Intervall auf 10min).
          Ich würde daher gerne eine zusätzliche manuelle Aktualisierung der Daten triggern um dann eine Pushnachricht zusammen zu setzen mit Infos wie Ladelimit, Dauer bis zum Erreichen des Limits etc.
          Vielen DANK schon mal für eure Antworten!!
          Ciao
          BananaJoe T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @lansester last edited by
            @lansester Mhh, mal probiert den Adapter neu zu starten? Das könnte man auch per Script dann antriggern denke ich.
              tombox @lansester last edited by
              @lansester die github version hat jetzt ganz oben ein refresh state der alle states aktualisieren sollte
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @tombox last edited by BananaJoe
                @tombox schon cool wenn man es direkt mit dem Entwickler zu tun hat ...
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Mal eine blöde Frage - was ist mit der "spin" in der Instanz gemeint? Was gehört da rein? Fahrgestellnummer - oder was ist das?
                  Vielen Dank für`s erleuchten
                    tombox @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan S-PIN eine pin zum entsperren von manchen Fahrzeugen
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @tombox last edited by
                      @tombox Ah - OK, habe beim Skoda Enyaq nämlich nichts in der Richtung gefunden.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                        Ich habe gerade gesehen, das der Adapter die Zieltemperatur in Kelvin ausgibt, während sie in der Skoda App als °C angezeigt wird.
                        Ist das bei allen VAG Fahrzeugen so? Dann könnte man das ggf. in dem Adapter schon umrechnen lassen, oder muss man dafür ein Blockly schreiben?
                        .... und BtW, was soll man eigentlich hiermit alles machen können?
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan direkt unter dem status Zweig wurde schon ein outsideTemperature eingebaut der die externe Temperatur in °C umgerechnet hat
                          Aber das ist ... Standheizung was du da hast?
                            hsjan last edited by hsjan
                            @tombox, eine Super VIS hast du da gebaut.
                              tombox @hsjan last edited by
                              @hsjan Ich kann kein VIS bauen das im thread ist von glasfaser.. Meine Vis bestehen nur aus schlechten buttons
                              • JB_Sullivan
                                @ all Skoda Enyaq Fahrer
                                wird bei Euch beim Remote starten der Klimatisierung in den ioB Objekten eine Datenpunkt Änderung angezeigt? Bei mir bleibt der DP air-conditioning immer auf false stehen.
                                Gefühlt stehen alle DP`s auf dem Stand wie beim 1. Connect. Was habt ihr in den Instanz Einstellungen für eine Aktualisierungszeit eingegeben?
                                  @jb_sullivan Es kann sein das der Wert nicht zurückgespielt wird sondern man nur steuern kann
                                  • JB_Sullivan
                                    Sorry, wenn ich mit der nächsten Frage um die Ecke komme - hier gibt es doch bestimmt user, die den VW Connect Adapter UND openWB einsetzen.
                                    OpenWB liefert seine Werte ja via MQTT an ioB.
                                    Kann man irgendwie den SoC, den der VW Connect Adapter ausgibt, bei einer Ladung über openWB als Start SoC an openWB übergeben? Hat das schon jemand gemacht und wenn ja, wie geht man da sinniger Weise vor?
                                    Sorry, wenn das hier vielleicht nicht 100% passt, aber irgendwie greifen bei der Funktionen die beiden Adapter ein Stück weit einander.
                                      lansester last edited by lansester
                                      @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      @tombox
                                      Hi tombox,
                                      wow, das ist ja echt genial!
                                      Tausend DANK!!!
                                      Der Adapter zusammen mit IoBroker hilft uns jeden Tag um die bisher fehlenden Funktionen in der VW-Software (ID.3 + App) etwas auszugleichen.
                                      Toll, dass es diese Lösung gibt.
                                      Schöne Adventszeit!
                                      Ciao
                                      • BananaJoe
                                        Mir ist heute folgendes aufgefallen, kommt alle paar Minuten:
                                        2021-11-29 13:11:17.091  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/departuretimer/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/timer"
                                        2021-11-29 13:11:17.091  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/climatisation/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/climater"
                                        2021-11-29 13:11:17.092  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/cf/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/position"
                                        2021-11-29 13:11:17.092  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/vsr/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/status"
                                        2021-11-29 13:11:17.093  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/destinations"
                                        2021-11-29 13:11:17.094  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/batterycharge/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/charger"
                                        2021-11-29 13:11:17.094  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/rs/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/status"
                                        2021-11-29 13:11:17.095  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/dwap/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/history"
                                        Ist ein Skoda Octavia.
                                        Muss seit heute morgen so sein, seit 7:16 gibt es keine Positionsmeldung mehr.
                                        Vermutlich wieder man die Dienste nicht erreichbar?
                                        Und nun geht es wieder ...
                                          Rickman last edited by
                                          Hallo zusammen und Hallo tombox,... 🤗
                                          ich habe seit dem letzten Wochenende eine Cupra Charger Pro Wallbox in meiner Garage hängen und nun begebe ich mich langsam an die Steuerung und Darstellung des Ganzen.
                                          Leider musste ich feststellen dass sich mit dieser Box nicht allzu viel steuern lässt, was mich nicht gerade sehr glücklich stimmt, aber sei's drum... (Hatte das in meinem nicht mehr ganz jugendlichen Leichtsinn überlesen oder einfach nicht drauf geachtet).
                                          Aber nun zur eigentlichen Frage:
                                          Besteht die Möglichkeit den gerade stattfindenden Ladevorgang noch mal irgendwie einzeln darstellen zu können, außerhalb eines Objektbaumes mit ständig wechselnder Namensgebung (eventuell direkt im Objektverzeichnis "vw-connect.0.YOURBOX.chargingsessions"?
                                          Also bestimmte Werte die von (meiner Meinung nach) Interesse sind um diese dann entsprechend mit iobroker skripten aufarbeiten zu können?
                                          Ein weiteres Problem das ich sehe, wäre ein ständig wachsender Objektbaum mit Werten die man gar nicht mehr benötigt. Denn mit jedem Ladevorgang wird ein neuer Objektbaum geschrieben...
                                          Oder wie macht Ihr das? Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht?! 😂
                                          Mit besten Grüßen,
                                          Richy
                                            tombox @Rickman last edited by
                                            @rickman könnte es das durchnummiert wird und die 1 immer das aktuellste ist
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600917
