    4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
      mrhary last edited by
      Kann man die Anzahl der aktuellen Meldungen irgendwie ausgeben, bräuchte es für meine Benachrichtigungen
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @mrhary last edited by jackblackson
        @mrhary Aktuell nicht. Du meinst einfach im Hauptordner ein Objekt mit "Anzahl aktive Alarme"?
        Ich hab dir grad in Version 2.0.8 den Datenpunkt hinzugefügt, du kannst es dir gerne ansehen, einfach über diesen Link installieren: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v2.0.8
        M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          mrhary @jackblackson last edited by
          @jackblackson cool probier ich dann gleich
          • da_Woody
            da_Woody @jackblackson last edited by da_Woody
            @jackblackson hüstel...
            welcher wäre das?
            krawutzikapuzi, plötzlich sind se da... 😄
              sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by sigi234
              @jackblackson
              jetzt kommt dieser Fehler: Ev. wegen JS Update?
              meteoalarm.3
              2021-11-26 08:48:04.014	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 1
              meteoalarm.3
              2021-11-26 08:24:09.617	error	DB closed
              meteoalarm.3
              2021-11-26 08:24:09.617	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:628:24) at Redis.get (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\ioredis\built\commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\db-states-redis\lib\states\statesInRedisClient.js:479:40) at Adapter.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:6213:35)
              meteoalarm.3
              2021-11-26 08:24:09.608	error	unhandled promise rejection: DB closed
              meteoalarm.3
              2021-11-26 08:24:09.607	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              meteoalarm.3
              2021-11-26 08:24:08.561	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 1
              Plattform: Windows
              RAM: 16 GB
              Node.js: 14.18.1
              NPM: 6.14.15
              JS Controller: 3.3.20
              Admin: 5.1.28
              Web: 3.4.16
              • da_Woody
                da_Woody last edited by
                @sigi234 die selben versionen, aber unter linux, keine errors...
                • jackblackson
                  jackblackson @sigi234 last edited by jackblackson
                  @sigi234 hab grad auch auf 3.3.20 aktualisiert, und bei den Adaptern überall auf die Version im Latest, und bekomme diesen Fehler auch nicht. Welche Region fragst du ab?
                  Ich seh aktuell auch noch nichts im Sentry.
                    @jackblackson
                    Austria - Salzburg
                    • jackblackson
                      @sigi234 Hab grad umgestellt, bei mir find ich diesen Fehler nicht, hab grad noch das node.js aktualisiert auf 14. Einziger Unterschied ist, ich habs auf Linux laufen, nicht auf Windows..
                      da_Woody sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        @jackblackson sieht irgendwie danach aus, das es an windows liegt...
                          @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                          Auf Version 2.0.8 geupdatet, derzeit kommt kein Fehler.
                          • da_Woody
                            da_Woody @sigi234 last edited by
                            @sigi234 na das haste verschwiegen... 😉
                              sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                              Jetzt kommt das schon wieder: V 2.0.10
                              meteoalarm.5
                              2021-12-28 20:54:05.320	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 1
                              meteoalarm.4
                              2021-12-28 20:52:08.398	error	DB closed
                              meteoalarm.4
                              2021-12-28 20:52:08.398	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:628:24) at Redis.get (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\ioredis\built\commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\db-states-redis\lib\states\statesInRedisClient.js:479:40) at Adapter.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:6215:35)
                              meteoalarm.4
                              2021-12-28 20:52:08.388	error	unhandled promise rejection: DB closed
                              meteoalarm.4
                              2021-12-28 20:52:08.388	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              meteoalarm.4
                              2021-12-28 20:52:07.749	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 2
                              meteoalarm.5
                              2021-12-28 20:27:05.600	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 1
                              meteoalarm.4
                              2021-12-28 20:26:05.370	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 2
                              meteoalarm.4
                              2021-12-28 20:00:12.959	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 2
                              meteoalarm.5
                              2021-12-28 20:00:12.233	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 1
                              • jackblackson
                                @sigi234 Ok..seh da leider nichts im Sentry. Ist das nur einmal bei der Ausführung passiert, oder mehrmals?
                                  Bei jeder Ausführung
                                  Habe kein Redis:
                                  meteoalarm.4
                                  • jackblackson
                                    @sigi234 Hast du Sentry aktiv, zumindest für diesen Adapter?
                                      Ja
                                      • jackblackson
                                        jackblackson last edited by jackblackson
                                        Für alle Anwender, die Alarme für die Schweiz laden möchten, die Version 2.1.0 ist in wenigen Stunden im Latest zu finden.
                                        Ich würde mich über ein Feedback freuen, wenn alles funktioniert.
                                        • jackblackson
                                          jackblackson @da_Woody last edited by
                                          @da_woody Es hat etwas gedauert, aber inzwischen gibt es (zumindest für Österreich) die Warnungen nicht mehr nur auf Bundesland, sondern feingliedriger - hilft dir vielleicht. Es ist auch grad eine Version im Latest (wird die nächsten Tage in die Stable kommen) -> 2.1.2 - die einen Fix beinhaltet, weil es Probleme mit dem Link gab.
                                          • da_Woody
                                            @jackblackson oi! goil! schau ich mir an...
                                            edith: hüstel... 351c6caa-95a5-4bbb-9784-abee0fdda94b-grafik.png hab aber nüscht vom l8est geupdatet...
                                            verfeinerung ist da. allerdings doch noch grob. mal schauen. 👍
                                            412
                                            82504
