    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
      ArnoD last edited by
      @ecki945 sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      Gestern abend hat sich der E3DC Wechselrichter mit einem lauten Knall verabschiedet
      Das sage ich jetzt nicht meiner Frau, den der E3DC steht bei mir im Waschraum 😁
      Hoffe, das ist schnell wieder repariert.
        ArnoD last edited by ArnoD
        @ujok
        Vielleicht vergleichen wir das Verhalten mit dem von RscpGUI...
        Das habe ich bereits gemacht, dort wird dasselbe angezeigt, also liegt es schon mal nicht an dir 🙂
        Ich vermute schon fast, dass EMS.MODE nicht die Rückantwort von SET_POWER_MODE ist, sondern eine andere Logik hat.
        Was die CPU Auslastung angeht, habe ich jetzt ein paar Versuche gemacht.
        Die Auslastung kommt nicht nur von der e3dc-rscp Instanz, sondern auch von der Javascript Instanz.
        Ich verstehe da aber noch nicht die Zusammenhänge warum, die sich gegenseitig beeinflussen.
        Jeder Instanz für sich bewirkt eine CPU Last, die man als normal bezeichnen würde:
        e3dc-rscp Instanz Abfrageintervall kurz auf 1 s eingestellt.
        e3dc-rscp.0 = 12 %- 17 % CPU Auslastung , inputCount= 90 events/15 s , outputCount = 1976 events/15 s
        javascript.0 = = 3 %- 9 % CPU Auslastung , inputCount= 404 events/15 s , outputCount = 84 events/15 s
        javascript.1 = = 2 %- 3 % CPU Auslastung , inputCount= 415 events/15 s , outputCount = 12 events/15 s
        wenn ich jetzt aber zwei Instanzen zusammen laufen lasse passiert Folgendes:
        e3dc-rscp.0 = 20 %- 26 % CPU Auslastung , inputCount= 96 events/15 s , outputCount = 2783 events/15 s
        und
        javascript.1 = =160 %- 178 % CPU Auslastung , inputCount= 9462 events/15 s , outputCount = 11 events/15 s
        In der javascript.1 Instanz läuft nur ein Script und das reagiert oder überwacht keine Änderungen oder Werte von e3dc-rscp wo die inputCount= 9462 events/15 s. herkommen nur durch den Start von e3dc-rscp ist mir ein Rätsel.
        Im nächsten Versuch habe ich alle Skripte in javascript.1 gestoppt und die javascript.1 Instanz gestartet.
        Das Ergebnis hat mich jetzt total verwundert.
        Im ioBroker wurde jetzt keine CPU Auslastung mehr angezeigt, aber auf der Synology hatte der Prozess io.javascript.1 40% CPU Auslastung, obwohl alle Scripte gestoppt waren und wieder der Anstieg bei den input count events.
        Im nächsten Versuch habe ich eine neue Javascript Instanz 3 erstellt und das ganze wieder mit der e3dc-rscp Instanz gestartet,
        dasselbe Ergebnis. Die CPU Auslastung steigt auf 100% bei der Synology und die input count events steigen auf bis zu 9000 an.
        Bin jetzt noch ratloser als vorher.
        Wenn ich das aber mit einer besseren Hardware lösen kann, ist es für mich auch in Ordnung 🙂
        Uli auf welcher Hardware läuft dein ioBroker ?
        Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @ArnoD last edited by
          @arnod
          Da dürften bei 3 Instanzen auch die Skripte alle dreifach laufen.
          Den Sinn von drei javaskript-Instanzen musst du jetzt mal erklären.
          • git-kick
            git-kick Developer last edited by git-kick
            @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            PC mit Ryzen 5 3600 und Win 10
            Der läuft 24x7 und beherbergt neben ioBroker (in einer Ubuntu-VM) und der InfluxDB (für die E3DC - Zeitreihen) auch meine private Cloud mit allen möglichen Diensten inkl. Mail, DMS, Fotogalerie, Streaming, Backup etc.
              Matis @ArnoD last edited by
              @arnod Ich hab auf meiner Synology die CPU Probleme nicht, aber ich hab auch nur eine JS Instanz.0. Warum sollte man denn mehrere laufen lassen?
                ecki945 @ecki945 last edited by
                Der Adapter ist ja der Hammer. Großes Lob am den Entwickler @ujok
                  ArnoD @Thomas Braun last edited by ArnoD
                  Die drei Instanzen sind nicht das Problem, auch wenn nur eine Installiert ist bleibt das Problem dasselbe, habe es nur mit einer dritten ohne Scripte getestet um sicher zu sein das die Scripte keinen Einfluss haben. ( javascript.0 und javascript.1 waren während dem Test gestoppt)
                  Ich habe immer zwei Instanzen vom Javascript Adapter, da ich eine zum Testen oder erstellen von neuen Scripten verwende.
                    ArnoD @Matis last edited by
                    @matis
                    Da bei dir der ioBroker nicht einfriert, wenn du den Adapter e3dc.rscp mit dem Abfrageintervall kurz auf 1 s laufen lässt,
                    könntest du mal den Adapter e3dc.rscp stoppen und dann dir diese beiden Werte ansehen:
                    system.adapter.javascript.0.inputCount
                    system.adapter.javascript.0.outputCount
                    Danach auch den Adapter e3dc.rscp starten um zu sehen wie weit diese Werte ansteigen:
                    system.adapter.e3dc-rscp.0.inputCount
                    system.adapter.e3dc-rscp.0.outputCount
                    Würde mich mal interessieren wie weit sich das bei dir aufschaukelt.
                      @arnod
                      CPU-IoBroker: 9,5% bei 30 sek.
                      8,8% bei e3dc-rscp off
                      23,5% bei 1 sek.
                      ed3dc-rscp off:
                      system.adapter.javascript.0.inputCount: 1000/15sek
                      system.adapter.javascript.0.outputCount: 400/15sek
                      e3dc.rscp 1 sek:
                      system.adapter.javascript.0.inputCount: 4000/15sek
                      system.adapter.javascript.0.outputCount: 300/15sek
                      system.adapter.e3dc-rscp.0.inputCount: 66/15sek
                      system.adapter.e3dc-rscp.0.outputCount: 6325/15sek
                      Mit einer Sekunde läuft zwar alles noch, doch teilweise brauchen die iobroker-Seiten lange für den Aufbau.
                      Nach ca. 5 Minuten (so lange hatte ich bisher nie gewartet) waren keine VIS-Anzeigen-Updates mehr möglich. Iobroker lief aber noch.
                      Die Instanz konnte ich nicht mehr per GUI anhalten.
                      Kill e3dc-rscp.0 hat funktioniert. Danach lief Iobroker auch wieder gut erreichbar und ich konnte mit 30sek. wieder die Instanz starten.
                        @arnod
                        mit 5 sek läuft noch alles sehr stabil und bedienbar:
                        system.adapter.javascript.0.inputCount: 2400/15sek
                        system.adapter.javascript.0.outputCount: 480/15sek
                        system.adapter.e3dc-rscp.0.inputCount: 24/15sek
                        system.adapter.e3dc-rscp.0.outputCount: 2003/15sek
                          @matis
                          ok danke, wie sind die Werte vom der Javascript.0 Instanz ohne e3dc-rscp Instanz ?
                          Vermute mal wesentlich niedriger.
                          Was passiert wenn du 1 sek. einstellst?
                            @arnod Siehe eins weiter oben!
                              @matis ok Danke, hatte ich überlesen 🙂
                              Das bedeutet das du mit 1 sek. auch Probleme hast.
                              @ujok
                              Man könnte mal versuchen nur die wichtigsten Werte im 1 sek. Takt abzufragen wie
                              TAG_EMS_REQ_POWER_PV
                              TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                              TAG_EMS_REQ_POWER_HOME
                              TAG_EMS_REQ_POWER_GRID
                              TAG_EMS_REQ_POWER_ADD
                              und den Rest alle 10 sek.
                                Ich habe jetzt mal versucht wie viele Werte mit 1 sek. Abgerufen werden können ohne das man ein Problem mit der CPU Auslastung bekommt.
                                Mit 11 Werten ist es noch im grünen Bereich bei unter 40% und nur ein paar spitzen bis 88%.
                                Ich habe diese Werte mit "RefreshPeriod": "short" eingestellt:
                                REQ_POWER_BAT
                                REQ_POWER_HOME
                                REQ_POWER_GRID
                                REQ_POWER_ADD
                                REQ_MODE (kann man diskutieren, ob man diesen Wert wirklich live benötigt)
                                REQ_STATUS
                                REQ_ALIVE
                                REQ_STATE
                                REQ_AC_POWER
                                REQ_AC_VOLTAGE
                                REQ_AC_CURRENT
                                Mit diesen Werten sieht die CPU Auslastung auch über einen längeren Zeitraum auf der Synology so aus:
                                  @arnod
                                  @ujok
                                  Woran kann ich denn nun sehen, welcher Wert kurz, mittel, lang ist?
                                  Ich finde es gut, dass es drei Abstufungen gibt.
                                  Die 12 kurzen sind auch alle auf modbus und man bekommte die dort einfach auch im 1 Sek. Takt.
                                  Dafür hätte ich gerne andere vielleicht nicht nur in Minuten oder gar Stunden.
                                  Ich fände es besser, wenn man selbst entscheiden kann, wie lang die Stufen sind,
                                  d.h. alle drei in Stufen in Sekunden und man kann selbst einstellen.
                                  Mal 60 o. 3600 bekommt man sicher noch hin 🙂
                                  • git-kick
                                    @arnod
                                    Danke für die Last-Analyse! Ich habe das eingebaut: mit dem "kurzen" Intervall werden jetzt nur noch die genannten elf Felder abgefragt. Damit pendelt sich die CPU-Last der ioBroker-Instanz auf meinem Entwicklungs-Notebook (i7-1065G7) bei ca. 1,5% ein, wenn ich "Abfrageintervall kurz" = 1 sec setze.
                                    Zusätzlich kann man jetzt ganze Namespaces nach Bedarf ausblenden.
                                    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.12-beta
                                    0.0.12-beta
                                    • New in configuration panel: select namespaces to query - use it to reduce CPU load (and transmitted data volume)
                                    • Polling interval: only 11 most important parameters left in "short" class, according to @ArnoD's analysis
                                      @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                      0.0.12-beta
                                      👍 Werde ich gleich mal testen 🙂
                                        @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                        Sehen kann man es nur im Adapterverzeichnis, indem man sich die RscpTags.json ansieht.
                                        Die Frage, ob man sich diese Werte über Modbus holt, habe ich mir auch schon gestellt, andererseits hat es natürlich auch einen Charme alles mit einem Adapter hinzubekommen und sich die Ressourcen für den zweiten Adapter zu sparen. Kann aber sein, dass man noch darauf zurückgreifen muss, wenn jetzt noch weitere Werte dazukommen.
                                        Ich denke, man muss sich nur gut überlegen, was man wirklich als live Ansicht benötigt. Alle Werte wo ich nicht mit einer Steuerung sofort darauf reagieren will, muss ich auch nicht jede sek. Aktualisieren. Träge Werte wie Temperaturen sicher auch nicht.
                                        Das gute ist erstmal das alles so weit funktioniert und man es sich nach Belieben einstellen kann.
                                        Übrigens, die Zeiten können auch als 0.5 für 30 sek. im Minutenfeld eingegeben werden. 😉
                                          Matis @ArnoD last edited by Matis
                                          @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                          Prima, ich hab mal wieder den Fehler gemacht und es mit Komma versucht 🙂
                                          Sehr cool, die 0.0.12!
                                            Uli 0.0.12 läuft ohne Fehler 👍
                                            Vielleicht eine optische Verbesserung für eine Anzeige in VIS.
                                            Wenn man eine Namespace abwählt, sollten die Werte auch gelöscht werden, da sonst die Anzeigen beim alten Wert hängen bleiben und man in Vis eventuell nicht mitbekommt, dass es alte eingefrorene Werte sind.
                                            Aber wie gesagt nur eine reine optische Korrektur.
                                            git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            101918
