    4. G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung
      antimon @Fuxsism last edited by
      @fuxsism sagte in G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung:
      Kostet nichts und du müsstest dich nur um einen BMW kümmern.
      Was ist ein BMW, wo bekommt man sowas her und für was braucht man sowas? 🤔 😁
      • haselchen
        haselchen Most Active @antimon last edited by
        @antimon
        So, BMW ist gekauft , wie geht es weiter......? 😬
        @Fuxsism
        Mit App und BWM hätte ich wieder 2 "FehlerQuellen" mehr.
        Ich probiere erstmal die Lösung mit dem GTAG von Gigaset.
        Ist aktuell noch unterwegs in Zustellung.
        Bei deinem Vorschlag müsste immer einer oder beide das Handy mit dabei haben.
        Wir fahren aber auch mal ohne los.
        Deshalb will ich einfach so ein dauernd sendendes Bluetooth Teil im Auto belassen und dann mein Vorhaben umsetzen.
          Fuxsism @haselchen last edited by
          @haselchen @antimon
          Nach Kauf des BMW's diesen an mich überschreiben 🙂
          Sorry... war ein Dreher...
          Also... ich bin davon ausgegangen, dass Heut sowieo niemand mehr ohne sein Handy das eigene Heim verlässt.
          Wäre zum Beispiel bei mir gar nicht möglich, da ich ohne Handy nicht mehr in das Haus kommen würde... 😞
          Aber da hast du natürlich recht... kein Handy... kein GPS Teacking.
          Ich muss dir aber wirklich sagen, dass genau doeses Zusammenspiel der beiden "Fehlerquellen" wirklich SEHR zuverlässig funktioniert.
          Wie gesagt benutze ich das seit über einem Jahr auf IOS und es funktioniert einfach immer!!
          Bin aber natürlich auch gespannt ob die Bluetooth Lösung funktionieren wird... dachte nur ich setze mal eine neue Inception 🙂
          • haselchen
            haselchen Most Active @Fuxsism last edited by
            @fuxsism
            Ich bin auch echt begeistert, was für coole Ideen ihr immer habt.
            Also nicht nachlassen, ich nehme auch jeden anderen Tipp auf bzw. verfolge ihn weiter.
              Fuxsism @haselchen last edited by Fuxsism
              @haselchen
              so funktioniert die Community 🙂
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • haselchen
                @fuxsism
                @lobomau
                @Maik-0
                @Samson71
                Der GTag ist angekommen.
                Auf der Verpackung ist nen Code für eine App.
                Kann ich das Teil 2gleisig benutzen?
                Über die App tracken und mit dem Raspi BT verbinden?
                Samson71 lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Bei G-Tag bin ich mangels Nutzung grundsätzlich raus, wüsste aber nicht was dagegen sprechen könnte. Die Teile senden ja auch nur eine Art von "Alive-Signal". Wo und wie, bzw. wie viele Empfänger das Signal auffangen und auswerten wird dürfte dem Teil ja egal sein.
                  • lobomau
                    lobomau @haselchen last edited by lobomau
                    @haselchen kannst es zumindest mal ausprobieren. Ich hatte auch mal die App getestet, diese aber dann nicht mehr genutzt und wieder deinstalliert. Ist schon etwas her. Ich weiß nicht mehr ob es parallel funktionierte.
                    Ich benutze immer die google app nRF Connect um die BT Geräte in der Nähe zu checken. Das erleichtert etwas die BT-MAC-Adressen zu finden.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by
                      @lobomau
                      BLE findet ihn nicht, über den Radar2 bekomme ich den Tag rein.
                      Merkwürdig.
                      Aber okay.
                      Nun kann ich ja mit den Datenpunkten rumspielen.
                      Sind die Einstellungen des Adapter so ausreichend?
                      Und was bedeutet in den Datenpunkten nHere? Die Zahl erhöht sich.
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        @haselchen ja, sieht alles richtig aus. Er zählt solange hoch bis er nicht mehr erreichbar ist, auch möglich dass bei 9999 Schluss ist (einer steht bei mir grad bei 6979 z.B.). Dann wird der Wert wieder auf 0 gesetzt.
                        • haselchen
                          @lobomau
                          Danke für die Erläuterung.
                          Das hingeklatschte erste Skript sieht so aus und funktioniert prächtig.
                          Licht geht schon ca. 15m vor dem Carport an. Sehr schön.
                          Nun aber die Gretchenfrage.
                          Das Licht geht an, wenn der Datenpunkt auf true geht.
                          Ich hab nun etwas Angst, dass wenn der Adapter oder iobroker selber mal sich neu startet und dadurch das Licht angehen würde.
                          Hast du oder jemand von den Anderen ne Absicherung parat?
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by Samson71
                            @haselchen sagte in G-Tag, IBeacon, Anwesenheitserkennung:
                            Das und die Zuverlässigkeit in Abhängigkeit von nur einem einzigen System haben mich damals auf eine direkt CCU gebundene Lösung gehen lassen. Dort werden ungewollte Schaltvorgänge über die Abfrage eines CCU-Neustarts abgefangen. Vom Anwesenheitsstatus hängt nämlich bei uns nicht nur das Licht sondern auch die Rollläden und der Haustürverschluß ab.
                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Samson71 last edited by
                              @samson71
                              Wunderbar, da hast du mich auf eine Idee gebracht.
                              Benutze ja auch das Homematic System.
                              • lobomau
                                @haselchen (die meisten) meiner Lichter gehen einerseits aus, wenn lange keine Bewegung mehr da war und zusätzlich habe ich noch ein Script, das alle Lichter um 4 Uhr morgens ausschaltet (für den Fall, dass mal alles ausfällt und beim Hochfahren die Timer nicht mehr laufen sollten).
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @lobomau last edited by
                                  @lobomau
                                  @Samson71
                                  Hab den HM BWM als Sicherheit mit drin.
                                  An dem müssen wir vorbeifahren zum Carport.
                                  Nun hab ich das vorhin getestet, Licht blieb dunkel.
                                  BWM wurde um 19:55:00 ausgelöst
                                  G Tag um 19:54:34
                                  Also 26sek dazwischen.
                                  Wie kriege ich das hin, dass wenn alle geforderten Werte eingehalten wurden, das Gewollte ausgelöst wird.
                                  Muss alles zeitgleich passieren, damit das Blockly passt?
                                  F lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    fastfoot @haselchen last edited by
                                    @haselchen probiere mal das: zeit ist die zeit in ms in der bwm und gtag auslösen müssen, sonst werden sie zurückgesetzt
                                     <variables>
                                       <variable id="kq7=|;83tX^.=$fedLmy">zeit</variable>
                                       <variable id="482fd,dJncnw9gc!||J-">gtag</variable>
                                       <variable id="|%uxI}jqC0BS,]Bb%_M#">bwm</variable>
                                       <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="[?AI2ok$,F]i@(5BuD]]" x="37" y="12">
                                       <field name="VAR" id="kq7=|;83tX^.=$fedLmy">zeit</field>
                                         <block type="math_number" id="^55s-sZXy^45E12e`1n)">
                                           <field name="NUM">30000</field>
                                         <block type="on_ext" id="VMJS6br?7T4zffMaibh." inline="true">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="fRHtm#/BQPl$$TZqQt)6">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.Forum.Carport.gtag</field>
                                             <block type="variables_set" id="I#wYr#2kT0qCc#$uPR2J">
                                               <field name="VAR" id="482fd,dJncnw9gc!||J-">gtag</field>
                                                 <block type="on_source" id="+Wh8e:fgIu![NmPdKx5d">
                                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="=,=/hd8Ltd^Kv/1j/:$7">
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="kZ9zFM*Lrstl1ZJVr+7L">
                                                       <field name="DELAY">zeit</field>
                                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                                         <block type="variables_set" id="YSKyxy%e=?[x5*c3)rse">
                                                             <block type="logic_boolean" id="R(9KI+vgM4(BL-k4n;/q">
                                                             <block type="control" id="He_lqRc#Slwe#^7{;z_b">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Forum.Carport.gtag</field>
        <block type="logic_boolean" id="0b2vq8}^02yTJj;g-`TZ">
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="U|v84(QvsCG}0,XL$[tA">
                                                           <mutation name="LichtAnAus"></mutation>
                                             <block type="on_ext" id="4$i@Qw*ne_v)d)lE)PUa" inline="true">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="j3{eVAXHe8qo?4/D3@8:">
                                                   <field name="oid">0_userdata.0.Forum.Carport.bwm</field>
                                                 <block type="variables_set" id="bJeFUWyTt,z.f,4F)!`-">
                                                   <field name="VAR" id="|%uxI}jqC0BS,]Bb%_M#">bwm</field>
                                                     <block type="on_source" id="no%e6}0OSQ^.Q0r3*H9^">
                                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="9TY)w8ic`bD+=.D]+[c~">
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id="zTbP7(#rgnnEC:9hFoOj">
                                                             <block type="variables_set" id="#s~qMwgfp*v@tc;MNj:|">
        <block type="logic_boolean" id="Fe3^c6C/(DU9EP[+aG;`">
        <block type="control" id="U4V2wjhD%=Vhr`c;_]tA">
        <field name="OID">0_userdata.0.Forum.Carport.bwm</field>
        <block type="logic_boolean" id="ZwL)d[1_fjGy%A8k4qk9">
                                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="oz-|u48,hMOwU.w7~1J%">
                                     <block type="procedures_defnoreturn" id="L@g#$D$8KPI^`M3qr3+p" x="613" y="38">
                                       <field name="NAME">LichtAnAus</field>
                                       <statement name="STACK">
                                         <block type="controls_if" id="|/)HE#`X/7$Gyv[8e!2_">
                                             <block type="logic_operation" id="puQf;(5t;Zw.E9]@/]|U" inline="false">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                                 <block type="logic_operation" id="/@C.?p3~}MT%wkC)10_]">
                                                     <block type="variables_get" id="jBanZq$1dm,{~-[fBS]I">
                                                     <block type="variables_get" id="Oo%0cw-T/*m.V2rccv{4">
                                                 <block type="time_compare_ex" id="|@+Qhr:#ysXZm!2@$=X9">
                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                   <value name="START_TIME">
                                                     <shadow type="text" id="/*[YKNo/?]!wG0/epJk(">
                                                       <field name="TEXT">16:00</field>
                                                   <value name="END_TIME">
                                                     <shadow type="text" id="6Dw80$),JkKd[9K(B4a@">
                                                       <field name="TEXT">02:30</field>
                                             <block type="control" id="RAIPNXQqj4;l`?dXHj64">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Forum.Carport.Licht</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="^rRX;9I[]LE^*7_ru%:M">
                                                 <block type="control" id="SOg3T.TF2u%4u$S=e?zM" inline="false">
                                                   <field name="DELAY_MS">180</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="cRM/u9%DNuu4Oh|49Lk6">
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @fastfoot last edited by
                                      @fastfoot
                                      Ich hoffe da kommt noch ein Edit mit Erklärung 😬
                                      Das ist dann für mich schon die höhere Blocklykunst
                                        fastfoot @haselchen last edited by fastfoot
                                        @haselchen upps, dachte das sei selbsterklärend. Für gtag und bwm existieren je ein trigger welche eine variable auf true setzen, allerdings nur für 30Sekunden. Dann wird die Routine LichtAnAus aufgerufen welche prüft ob beide wahr sind und die Zeit stimmt und dann das Licht einschaltet. Nach 180 Sekunden wird es dann wieder ausgeschaltet. Mit den Zeiten kannste ja spielen. Die 30 Sekunden habe ich von den 26 Sek. abgeleitet die es gebraucht hat bis nach dem gtag auch der bwm ausgelöst hat
                                        Edit: Die beiden Steuere links braucht es nicht, war noch ein Überbleibsel vom Testen!
                                        Edit2:. Falls gtag und /oder bwm schon früher von selbst auf false gehen, müsste man statt setze auf Wert halt setze auf Wahr nehmen
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @fastfoot last edited by haselchen
                                          @fastfoot
                                          Oooook....mal überlegen.
                                          Also, den 2.rechten steuere Block kann ich auch löschen oder?
                                          Das Licht soll anbleiben. Ich hab nen Taster im HWR. Dort würde dann das Licht ausgeschaltet werden.
                                          Was ist wenn das Blockly prüft ob beide Datenpunkte wahr sind und der BWM schon wieder auf false schaltet während der GTag noch auf wahr ist?
                                          Edit:
                                          Lach, 2 Dumme 1 Gedanke
                                          Edit 2:
                                          Das mit true und false bei den beiden Geräten genau hinzubekommen , ist natürlich grosser Sport.
                                          Da kommt es auf den Winkel an, in dem der BWM anspringt , wenn wir vorbeifahren.
                                          Dein Blockly ist schonmal genial. Ich befürchte aber, dass es mal auslösen wird und mal nicht.
                                            @haselchen Ja klar, wenn nicht ausgeschaltet werden soll kann der weg. Oder den Timeout auf 10Minuten setzen falls der Taster nicht gedrückt wird 🙂 Den Trigger für den BWM könnte man auch noch auf Größer als stellen, dann löst er nur aus bei Bewegung, nicht wenn er abfällt. Beim Gtag weiss ich nicht ob und wann der abfällt. Falls ja auch auf Größer als stellen
                                            g-tag ibeacon anwesenheitserkennung
                                            17
                                            99
                                            8849
