    4. [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar
      MartyBr @Thomas Braun last edited by
      Bei mir auch 👍
      • amg_666
        amg_666 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun 👍 Top, läuft wieder (iob auf nuc mit debian container)
        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • werner2000x
          werner2000x @amg_666 last edited by
          @amg_666 Bei mir läuft jetzt auch der 5.2.0, aber wenn ich vor dem update ein backuo mit "iob backup" mache kommt ein Fehler:
          sudo iob backup
          host.raspberrypi 14752 states saved
          host.raspberrypi 16783 objects saved
          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                  throw e;
          ReplyError: Error ERROR readDir id=vis.0: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/home/pi/.pp_backup/'
              at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
              at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
              at runMicrotasks (<anonymous>)
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) {
            command: {
              args: [
                '0',
                'MATCH',
                'cfg.f.vis.0$%$home/pi/.pp_backup/*',
                'COUNT',
                '250'
          Es fehlen anscheinend irgendwelche Berechtigungen mit VIS. Hat jemand einen Tipp?
            Thomas Braun Most Active @werner2000x last edited by
            @werner2000x sagte in [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
            Ist ja auch ein schräger Pfad. Bist du sicher das es das Verzeichnis gibt?
            • werner2000x
              werner2000x @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Ja, das Verzeichnis gibt es:
               pwd
              Vielleicht fehlen irgendwelche Rechte, da ja im Errorlog was steht von "EACCES: permission denied" ?
              F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                fastfoot @werner2000x last edited by
                @werner2000x iob fix und danach iob backup. Lass das sudo weg, das gehört da nicht hin
                  Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by Homoran
                  dann erkläre uns mal den Pfad.
                  Versuch:
                  Projektname: Home
                  Bilder Dateien Verzeichnis: pi
                  und jetzt fehlt mir wirklich die Phantasie für eine versteckte Datei mit Namen pp_backup
                  Hast du diese angelegt?
                    skokarl last edited by
                    jetzt wird 5.20 angeboten... traut sich wer ?
                      Thomas Braun Most Active @skokarl last edited by
                      @skokarl
                      Schon längst drauf. Läuft.
                      • werner2000x
                        werner2000x @fastfoot last edited by
                        @fastfoot Hat leider auch nicht geholfen. Immer noch der selbe Fehler nach iob backup:
                        ReplyError: Error ERROR readDir id=vis.0: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/io                     broker-data/files/vis.0/home/pi/.pp_backup/'
                          was hat der Backupbefehl in vis zu suchen?
                          oder will er die Datei sichern und darf nicht?
                          Was ist das für eine Datei?
                            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                            @homoran sagte in [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                            Sieht für mich aus wie eine verunglückte Kopieraktion vom ~ des users pi.
                            Vermutlich per graphischem Filemanager unter root-Rechten dahin geballert.
                            @werner2000x Wem gehört das Verzeichnis?
                            F werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              fastfoot @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun iob fix hätte das eig. fixen müssen.
                                Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                                @fastfoot Ja. Aber ich denke immer noch, dass der Kram da gar nicht hingehört. Hab aber keine vis laufen um das gegenzuprüfen.
                                  @thomas-braun sagte in [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                                  ich auch
                                  deswegen habe ich ja jetzt zweimal danach gefragt was das ist
                                    fastfoot @Homoran last edited by
                                    ich auch
                                    denke ich auch, aber woher sollte der user denn auch wissen wieso da ein system verzeichnis vorhanden ist? mit Sicherheit hat er das ja nicht selbst angelegt
                                      Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                                      @fastfoot sagte in [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                                      sicher??
                                      er könnte uns ja mal den Pfad zeigen und was da in der Datei steht/welche Dateiinfos es dazu gibt
                                      • werner2000x
                                        @thomas-braun Hier die Ordnerrechte:
                                         ls -al .pp_backup
                                        insgesamt 12
                                        drwx------  3 pi pi 4096 Okt 18 13:05 .
                                        drwxrwxrwx 22 pi pi 4096 Nov 26 15:44 ..
                                        drwx------  4 pi pi 4096 Okt 18 13:05 .config
                                        Also gehört der Ordner dem User pi...
                                          @werner2000x
                                          Das war zu erwarten. Der gehört da aber niemals nicht hin.
                                            sicher??
                                            nun ja, durch irgendeine Aktion wohl schon, aber doch eher unbewusst
                                            admin nicht erreichbar nach update
                                            16
                                            83
                                            11861
