    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      JoergH @Mike Hellracer last edited by
      @Pittini
      Was mir gestern aufgefallen ist, wenn der Raumname ein Punkt oder Freizeichen enthält, dann wird ein weiterer Unterordner angelegt. Ist kein Beinbruch, führt halt dazu, dass "gr. Bad" zu einem Ordner "gr" und einem weiteren Unterordner "Bad" führt, in dem dann die DP zu finden sind.
        Pittini Developer @JoergH last edited by
        @joergh Punkte und Leerzeichen sind ja auch keine gute Idee bei Funktions und/oder Raumnamen. Im neuen Admin kannste sowas auch gar nimmer anlegen.
          Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by
          @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          hier die 2 Zeilen Code
          Is drin, v1.6.15
            Mike Hellracer @Pittini last edited by
            @pittini
              JoergH @Pittini last edited by
              @pittini Die kommen auch nicht aus ioBroker sondern aus Homematic und da geht es.
                @pittini
                hi,
                Meine Holde wäre von der Meldung für die lange geöffneten Fenster / Türen sehr angetan.
                Leider sagt Alexa auch das Öffnen/Schließen der normalen Zimmertüren an, was bei 2 Kindern sehr oft sein kann ;).
                Was hällst du davon 2 weitere Aufzählungen hinzuzufügen und vor Ausgabe der Nachricht zu prüfen?
                Um es "einfach" zu halten könnte man vlt. die Variablen für Fenster und Türen als Default angeben.
                const WhichWindowToMsg = "Fenster" // Legt fest für welche Fenster eine Nachricht ausgegeben wird!
                const WhichDoorToMsg = "Tuer" // Legt fest für welche Türen eine Nachricht ausgegeben wird!
                  Eher nein, wird mir zu komplex für die Anfänger. Schon mal drüber nachgedcht das mit ner 2ten Instanz zu lösen?
                    Mike Hellracer @Pittini last edited by Mike Hellracer
                    @pittini
                    Ja, ich fand es nur ein wenig "overdosed" 🙂 für meinen Fall die 1 Haustür von den Zimmertüren zu trennen. (aber so geht es)
                      @pittini
                      Wie gehst du eigentlich persönlich mit den Fensterwarnungen im Sommer um, wenn Fenster u. U. sehr lange offen stehen?
                      Oder änderst du da den Intervall?
                        @pittini
                        Einige Fenster sind bei uns den ganzen Sommer offen, Schlafzimmer, Wohnzimmer z.B., von daher lass ich die gar nicht melden, bzw. nur öffnen und schliessen.
                        Nee, einmal eingestellt und gut is, ich bin da recht pragmatisch. Allerdings nutz ich ja selber nur nen Teil von dem was das Skript macht, viel waren Userwünsche. Ich brauch keine Alexa, kein Telegram etc, mir gehts vorallem um Übersicht im Vis. Und paar Ansagen via SNIPS wenn mal ne Tür vergessen wurde zuzumachen im Sommer.
                          @pittini
                          Genau das reicht mir eigentlich auch.
                          In der VIS den Status von allen.
                          Und Nachrichten nur für ein paar ausgewählte.
                          Wobei die Meldung bei zu lange geöffneten (bzw. vergessene) Fenster schon ein nettes Gymmick sind. Wie gesagt habe ich 2 "kurze" die immer was anderes im Kopf haben. 🙂
                          Aber das könnte im Sommer nicht mehr Brauchbar werden.
                          Na mal sehen.
                            @Pittini
                            Was benutzt du als VIS?
                            Ich schwanke noch zwischen Material Design (wenig Aufwand) und Uhula.
                            Dargestellt mit Fully auf einem Fire-HD an der Wand.
                            Hast du Lust mal ein paar Anregungen zu tauschen und ein paar Views zur Verfügung zu stellen.
                              @Pittini
                              MaterialDesign von Uhula nutz ich und viel Aufwand is des auch ned, nur halt am Anfang. Wenn die Grundstruktur passt isses nich anders als mit Vis pur.
                              Hier nur als Seite für den PC, der is eh 24/7 an von daher brauchts da nix extra.
                              Gerne, aber ich warn Dich vor, ich hab über 100 Views, mit vielen Gimmiks wie blinken, ein/ausblenden von Widgets etc. Sowas umbauen isn Act, aber als Designanregung evtl. ok. Is alles responsive btw.
                                @pittini
                                Ich dachte mir schon, das ich DAS brauche und Material Design Adapter nur eine Übergangslösung ist. 🙂
                                Bei deinen Views merkt man die "riesige" Auflösung eines Monitors.
                                Ich schaue mir das heute Abend mal in Ruhe an und würde dann nochmal auf dich zukommen, wenn das ok ist?
                                  @pittini
                                  Die beiden beissen sich, wenn der Adapter drauf ist oder war, gibts meist Probleme mit der Uhula Version, also nich mal fürn Übergang sinnig.
                                  Zugegeben ich hab auch nen "Riesen" Monitor, namlich den da: https://www.banggood.com/Original-XIAOMI-Curved-Gaming-Monitor-34-Inch-21-9-Bring-Fish-Screen-144Hz-High-Refresh-Rate-1500R-Curvature-WQHD-3440+1440-Resolution-121-pencent-sRGB-Wide-Color-Gamut-Free-Sync-Technology-Display-p-1582948.html
                                  Klar.
                                    @pittini
                                    OK dann lasse ich das mit dem Adapter.
                                    Ein erstes Interesse hätte ich an der Titelleiste und den Cards mit den Graphen (Verbrauch, Temp und Luftfeuchtigkeit).
                                    Ebenso finde ich die Cards über die Skripte und Verbraucher ganz wichtig. Kommen da neue Verbraucher automatisch dazu, oder müssen Sie manuell hinzugefügt werden?
                                    Wenn ich ehrlich bin hätte ich gerne die komplette Page für die Übersicht.
                                      @pittini
                                      Gute Entscheidung
                                      Hab Dir im Chat nen Link geschrieben, da kannste Dir das ganze Projekt holen. Mußt aber natürlich alle Id's anpassen, sind ja nur 3600 ca.^^.
                                      Für die Graphen brauchst auch Grafana, mit Flot kommst da nich weit.
                                      uss manuell gemacht werden.
                                      Siehe oben, kannst alles haben und nimmst wasde brauchst. Schau Dir aber UNBEDINGT die Anleitung von Uhula an, sonst blickste da nix. Insbesonders der Aufbau von page/content/card Views muß klar sein. Also card liegen immer auf content (cont) Views, die wiederum auf page Views liegen.
                                        RMortan @Pittini last edited by
                                        @pittini
                                        mal ne frage wäre es dir möglich auch den Status vom Garagen Tor in dein Skript mit auf zunehmen. im Moment durch lauft es da immer mit Fehler wenn ich es als Tür mit aufnehmen.
                                        MFG und schönes Wochenende
                                          Pittini Developer @RMortan last edited by
                                          @rmortan sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                          @pittini
                                          Es wird nix extra für Garagentore geben. Allerdings ist es dem Skript völlig egal ob das ne Garagentür oder ne andere ist, von daher wärs interessant zu wissen was der Fehler ist, bzw. zu sehen was Du gemacht hast um nen Fehler zu produzieren.
                                            @pittini
                                            Okay... Dann nehme ich es mal wieder mit rein und beobachtet es und lasse dir die Fehler zukommen...
                                            Ich weiss das er mit der Lüftungsstellung nicht klar kommt aus dem Stehgreif...
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            212945
