    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
    • mickym
      mickym Most Active @bauzi last edited by mickym
      @bauzi das update würde ich ganz einfach machen:
      Gehe in das Verzeichnis:
      cd /etc/apt/sources.list.d
      dann editierst Du die Datei nodesource.list:
      sudo nano nodesource.list
      Anstelle von 12 gibst Du 14 ein:
      deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
      Wenn Du schon auf bullseye bist - heisst es bei Dir hinten halt bullseye statt buster, aber das änderst Du ja nicht. Du änderst nur die 2 in die 4 und das war es schon. 🙂
      Wenn Du das erledigt hast, dann lässt aktualisierst Du Dein System einfach mit:
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
        bauzi @mickym last edited by
        @mickym
        sorry Ich habe nicht mitgeteilt, dass ich Debian auf Proxmox VM habe
        bahnuhr mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @bauzi last edited by
          @bauzi sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
          @mickym
          hab ich auch.
          • mickym
            @bauzi ist aber das gleiche. Ob Dein debian in einer VM oder auf dem raspi läuft ist egal.
              bauzi @haselchen last edited by
              @haselchen said in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              christian@ioBroker:~$ cd /opt
              christian@ioBroker:/opt$ cd iobroker
              christian@ioBroker:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.7
              v12.22.7
                Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
                @bahnuhr sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                Die Fehler hatte ich auch.
                Das sind keine 'Fehler', apt-get ist nur etwas anderes als apt.
                Wenn man da mit apt hantiert funktioniert das auch. Leider steht in der Anleitung von @apollon77 die Version mit apt-get drin.
                In meinem HowTo passt es allerdings.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                  Da magst du Recht haben.
                  Aber wenn man als Laie dies eingibt und es klappt nicht, dann empfindet man dies als Fehler.
                  Es hat ja nicht geklappt.
                    Thomas Braun Most Active @bauzi last edited by
                    @bauzi
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                      bauzi @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr said in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                      sudo apt-get install -y nodejs
                      So habe das jetzt gemacht und noch den Biobroker fixer laufen lassen.
                      Versionen sind nun auf dem neusten Stand.
                      Jetzt noch alle Funktionen prüfen, dann bin ich durch.
                      Vielen vielen Dank and alle die so top helfen.
                        @bauzi
                        Und nix abschneiden. Volle Ein- und Ausgaben.
                          buchner51 @Thomas Braun last edited by
                          ich habe das gleiche Problem, es läuft kein Script:
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          das ist mein gesamtes Ergebnis, ich habe nichts abgeschnitten.
                            Thomas Braun Most Active @buchner51 last edited by
                            @buchner51
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            Und dann nochmal das von davor.
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.2
                              v14.18.2
                              6.14.15
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              nodejs:
                                Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              hier nochmal alles.
                                @buchner51
                                Ja, das passt. Und was ist dein Problem?
                                  Blockly im ioBroker läuft nicht, es bringt jedes Script einen Fehler:
                                  22:41:02.511 error javascript.0 (8184) script.js.iqontroll.Abfall compile failed: at script.js.iqontroll.Abfall:10
                                  Im log steht folgendes:
                                  javascript.0
                                  2021-12-22 22:41:02.517 error at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                  javascript.0
                                  2021-12-22 22:41:02.517 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17)
                                  javascript.0
                                  2021-12-22 22:41:02.516 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1832:17
                                  javascript.0
                                  2021-12-22 22:41:02.516 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1731:37)
                                  javascript.0
                                  2021-12-22 22:41:02.515 error at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1482:28)
                                  javascript.0
                                  2021-12-22 22:41:02.515 error at Object.createScript (vm.js:262:10)
                                  javascript.0
                                  2021-12-22 22:41:02.514 error at new Script (vm.js:102:7)
                                  javascript.0
                                  2021-12-22 22:41:02.513 error SyntaxError: Unexpected token '/'
                                  javascript.0
                                  2021-12-22 22:41:02.513 error ^
                                  javascript.0
                                  2021-12-22 22:41:02.512 error function say ( message , alexas = '24bd6505' ) / / use alexas = ['#YOUR ALEXA ID 1#', '#YOUR ALEXA ID 2#'] für die Standard-Sprachausgabe von mehreren Geräten (auch # ersetzen)
                                  javascript.0
                                  2021-12-22 22:41:02.511 error script.js.iqontroll.Abfall compile failed: at script.js.iqontroll.Abfall:10
                                  ich hatte Probleme nach einem Update und hab alles neu aufgesetzt.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @buchner51 last edited by
                                    @buchner51 sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                                    hast du scripte unter global?
                                      buchner51 @Homoran last edited by
                                      ja, ich werde Wahnsinnig.
                                      jetzt hab ich extra drauf geachtet das ich da kein rein schiebe.
                                      Man sieht ja auch global nur mit der Expertenansicht.
                                      Das muss wohl beim Import passiert sein.
                                      Danke für die Hilfe.
                                        Torsten28 @buchner51 last edited by
                                        ich bin mir grade nicht sicher, was ich, bzw. ob ich was falsch mache.
                                        Auch bei mir ist es so, das ich angeblich die Version 12.18.4 lt. ioBroker habe.
                                        Im IoBroker steht drin das es eine neue Version gibt
                                        "v12.18.4 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.12 - Empfohlene Version v14.19.3)"
                                        Ich habe den Blog durchgearbeitet und eben dann auch die folgende Ablage gestartet:
                                        /usr/local/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v12.18.4
                                        v12.18.4
                                        6.14.6
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                        nodejs:
                                          Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        Im Gegensatz zum Kollegen, habe ich dort aber aber wirklich die Version 12.18.4 stehen, weiter unten aber die 14.19.3.
                                        Wenn ich die Installation nochmal anstarte, sagt er auch, das es bereits die neue Version ist.
                                        nodejs ist schon die neueste Version (14.19.3-deb-1nodesource1).
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Warum sagt ioBroker, das es die 12 er Version ist und auch bei node -v kommt die 12.18.4 version raus?
                                        Kann mir da jemand einen Tip geben?
                                          Thomas Braun Most Active @Torsten28 last edited by
                                          @torsten28
                                          Ließ die Anleitung aus meiner Signatur.
                                            Torsten28 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Jupp, die habe ich ja auch durch gearbeitet
                                            92
                                            21367
