    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      RkcCorian @tombox last edited by
      @tombox Danke, hab den DP leider nicht. Muss der Dienst aktiv sein?! Oder wäre der DP immer da, nur ggf. leer?
        tombox @RkcCorian last edited by
        @rkccorian Muss aktiv und in der App sichtbar sein
          @tombox Ok, dann liegt es daran, danke!!
          • mickym
            mickym Most Active @tombox last edited by
            @tombox Momentan funktioniert das Erneuern des Tokens nicht mehr bei mir:
            mercedesme.0
            2021-11-27 00:13:54.916	error	Error: Request failed with status code 400
            mercedesme.0
            2021-11-27 00:13:54.915	error	Wrong Sicherheitscode please enter the new code you received via mail
            mercedesme.0
            2021-11-27 00:13:54.780	error	Relogin failed
            mercedesme.0
            2021-11-27 00:13:54.779	error	No Login possible. Deleting auth tokens. Please enter new email code.
            mercedesme.0
            2021-11-27 00:13:54.779	error	RefreshToken: undefined
            mercedesme.0
            2021-11-27 00:13:54.778	error	"{\"error_description\":\"unknown, invalid, or expired refresh token\",\"error\":\"invalid_grant\"}"
            mercedesme.0
            2021-11-27 00:13:54.778	error	400
            mercedesme.0
            2021-11-27 00:13:54.663	error	Refresh Token Failed do a relogin
            mercedesme.0
            2021-11-27 00:13:54.654	error	RefreshToken: undefined
            mercedesme.0
            2021-11-27 00:13:54.654	error	"{\"error_description\":\"unknown, invalid, or expired refresh token\",\"error\":\"invalid_grant\"}"
            mercedesme.0
            2021-11-27 00:13:54.640	error	400
            Alle 6-7 Stunden werde ich rausgeschmissen und bekomme dann die Mails mit dem neuen Code.
              fuchs1978 @mickym last edited by
              @mickym gleiches Problem hier. Habe eine Meldung im GitHub angelegt. Evtl ergänzt du sie mit deinem Log?
                @mickym es gibt eine neue Version habe ich gerade gesehen
                  Wurde mit v55 behoben
                  mickym F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • mickym
                    @tombox @fuchs1978
                    Boah - was für ein toller Service. 🙂 - Habe die Version gleich installiert. Melde mich, wenn es nochmals auftritt - ansonsten ganz lieben und herzlichen Dank! 👏
                      michael 1975 last edited by
                      Guten Morgen ich habe seit gestern das Porblem das der Adapter nach ca. 3 Std. immer wieder einen neuen code will und so immer auf Störung geht an was könnte das liegen.
                      Neu Start hat auch nichts gebracht.
                      Gruß Michael
                        fuchs1978 @tombox last edited by
                        @tombox von mir ebenfalls ein großes Lob.
                        • mickym
                          mickym Most Active @michael 1975 last edited by mickym
                          @michael-1975 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                          Gruß Michael
                          Siehe die gerade geposteten Beiträge - installiere Dir neue Version 0.0.55 von GitHub. Dann schaust Du, wie wir ob alles läuft und freust Dich über den tollen Service, den @tombox hier leistet. 🙂
                            michael 1975 @mickym last edited by
                            @mickym super danke hatte ich gar nicht gelesen.
                            Toller service
                              rasenmaeher @michael 1975 last edited by
                              gibt es irgendwo eine Übersetzung der wichtigsten ID´s (Batterie/Tank Status etc.)?
                              Ich möchte mein Fahrzeug in Vis abbilden. Welche Icon´s benutzt ihr?
                              Vg
                              • amg_666
                                amg_666 @rasenmaeher last edited by amg_666
                                @rasenmaeher Hi, so ganz verstehe ich deine Frage nicht. Die wichtigsten IDs siehst du doch in der Objektliste des Adapters. Das ist zwar keine Dokumentation aber die Bezeichnungen sprechen doch für sich (?).
                                In der VIS habe ich mir das selber zusammengebastelt, die Anzeigen für Tankinhalte sind "justGage widgets".
                                  rasenmaeher @amg_666 last edited by
                                  @amg_666 Kannst du bitte mal anhand der Dieselanzeige die ID´s nennen?
                                  • amg_666
                                    @rasenmaeher klar, das ist
                                    mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxx.state.tanklevelpercent.intValue
                                    WDDxxxxx ist die Fahrgestellnummer, die habe ich ausge-x-t 🙂
                                    Auch die anderen Werte findest du unter ...state. zum Beispiel Status der Türen, des Schiebedachs etc
                                    Wenn du den Adapter nutzt unterstelle ich mal, dass du einen mercedes me account hast. Mit dem kannst du dich auch kostenfrei als Developer registrieren und da findet man dann Dokus.
                                    Guckst du hier.
                                      @amg_666 Ja, ich nutze einen MercedesMe Account. Vielen Dank für den Link! Jetzt wird es langsam heller. 😊
                                      Ich bin noch Anfänger mit dem Broker und der Visualisierung. Darf ich noch Fragen wie du z.B. die Reichweite darstellst? Welches Widget benutzt du dafür?
                                      Dankeschön 👍
                                      • amg_666
                                        @rasenmaeher Das ist das Basic Widget "String (unescaped)" und da kommt der Datenpunkt
                                        mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.rangeliquid.intValue
                                        rein.
                                        Bei Basic String kannst du noch html voranstellen (hier: "Reichweite") und auch html hinten dranhängen (hier " km") im Widget natürlich ohne Anführungszeichen.
                                        R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @amg_666 Dankeschön 👍
                                            Th3RockYeah last edited by Th3RockYeah
                                            Update: Hat sich erledigt. Ich habe den Adapter neugestartet und danach war "mein Gebiet" unter Geofencing sichtbar.
                                            Frage:
                                            ich habe eine Frage, ich würde gern auf die Funktion "meine Gebiete" zugreifen, welche ich in der Mercedes.Me App definieren kann. Ich finde nur den Datensatz dazu nicht.
                                            Hintergrund meiner Frage ist: Ich möchte auf das Event zugreifen, wenn der Mercedes in das Gebiet fährt, um eine andere Aktion auszulösen. Ich kann mir zwar die Koordinaten des aktuellen Standortes des Mercedes auslesen, aber so müsste ich mir ein aktives pooling bauen... daher die Frage, ob ich ggf. auf "meine Gebiete" zugreifen kann.
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230827
