    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox @RkcCorian last edited by
      @rkccorian Muss aktiv und in der App sichtbar sein
        RkcCorian @tombox last edited by
        @tombox Ok, dann liegt es daran, danke!!
        • mickym
          mickym Most Active @tombox last edited by
          @tombox Momentan funktioniert das Erneuern des Tokens nicht mehr bei mir:
          mercedesme.0
          2021-11-27 00:13:54.916	error	Error: Request failed with status code 400
          mercedesme.0
          2021-11-27 00:13:54.915	error	Wrong Sicherheitscode please enter the new code you received via mail
          mercedesme.0
          2021-11-27 00:13:54.780	error	Relogin failed
          mercedesme.0
          2021-11-27 00:13:54.779	error	No Login possible. Deleting auth tokens. Please enter new email code.
          mercedesme.0
          2021-11-27 00:13:54.779	error	RefreshToken: undefined
          mercedesme.0
          2021-11-27 00:13:54.778	error	"{\"error_description\":\"unknown, invalid, or expired refresh token\",\"error\":\"invalid_grant\"}"
          mercedesme.0
          2021-11-27 00:13:54.778	error	400
          mercedesme.0
          2021-11-27 00:13:54.663	error	Refresh Token Failed do a relogin
          mercedesme.0
          2021-11-27 00:13:54.654	error	RefreshToken: undefined
          mercedesme.0
          2021-11-27 00:13:54.654	error	"{\"error_description\":\"unknown, invalid, or expired refresh token\",\"error\":\"invalid_grant\"}"
          mercedesme.0
          2021-11-27 00:13:54.640	error	400
          Alle 6-7 Stunden werde ich rausgeschmissen und bekomme dann die Mails mit dem neuen Code.
            fuchs1978 @mickym last edited by
            @mickym gleiches Problem hier. Habe eine Meldung im GitHub angelegt. Evtl ergänzt du sie mit deinem Log?
              @mickym es gibt eine neue Version habe ich gerade gesehen
                Wurde mit v55 behoben
                mickym F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • mickym
                  @tombox @fuchs1978
                  Boah - was für ein toller Service. 🙂 - Habe die Version gleich installiert. Melde mich, wenn es nochmals auftritt - ansonsten ganz lieben und herzlichen Dank! 👏
                    michael 1975 last edited by
                    Guten Morgen ich habe seit gestern das Porblem das der Adapter nach ca. 3 Std. immer wieder einen neuen code will und so immer auf Störung geht an was könnte das liegen.
                    Neu Start hat auch nichts gebracht.
                    Gruß Michael
                      fuchs1978 @tombox last edited by
                      @tombox von mir ebenfalls ein großes Lob.
                      • mickym
                        mickym Most Active @michael 1975 last edited by mickym
                        @michael-1975 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                        Gruß Michael
                        Siehe die gerade geposteten Beiträge - installiere Dir neue Version 0.0.55 von GitHub. Dann schaust Du, wie wir ob alles läuft und freust Dich über den tollen Service, den @tombox hier leistet. 🙂
                          michael 1975 @mickym last edited by
                          @mickym super danke hatte ich gar nicht gelesen.
                          Toller service
                            rasenmaeher @michael 1975 last edited by
                            gibt es irgendwo eine Übersetzung der wichtigsten ID´s (Batterie/Tank Status etc.)?
                            Ich möchte mein Fahrzeug in Vis abbilden. Welche Icon´s benutzt ihr?
                            Vg
                            • amg_666
                              amg_666 @rasenmaeher last edited by amg_666
                              @rasenmaeher Hi, so ganz verstehe ich deine Frage nicht. Die wichtigsten IDs siehst du doch in der Objektliste des Adapters. Das ist zwar keine Dokumentation aber die Bezeichnungen sprechen doch für sich (?).
                              In der VIS habe ich mir das selber zusammengebastelt, die Anzeigen für Tankinhalte sind "justGage widgets".
                                rasenmaeher @amg_666 last edited by
                                @amg_666 Kannst du bitte mal anhand der Dieselanzeige die ID´s nennen?
                                • amg_666
                                  @rasenmaeher klar, das ist
                                  mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxx.state.tanklevelpercent.intValue
                                  WDDxxxxx ist die Fahrgestellnummer, die habe ich ausge-x-t 🙂
                                  Auch die anderen Werte findest du unter ...state. zum Beispiel Status der Türen, des Schiebedachs etc
                                  Wenn du den Adapter nutzt unterstelle ich mal, dass du einen mercedes me account hast. Mit dem kannst du dich auch kostenfrei als Developer registrieren und da findet man dann Dokus.
                                  Guckst du hier.
                                    @amg_666 Ja, ich nutze einen MercedesMe Account. Vielen Dank für den Link! Jetzt wird es langsam heller. 😊
                                    Ich bin noch Anfänger mit dem Broker und der Visualisierung. Darf ich noch Fragen wie du z.B. die Reichweite darstellst? Welches Widget benutzt du dafür?
                                    Dankeschön 👍
                                    • amg_666
                                      @rasenmaeher Das ist das Basic Widget "String (unescaped)" und da kommt der Datenpunkt
                                      mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.rangeliquid.intValue
                                      rein.
                                      Bei Basic String kannst du noch html voranstellen (hier: "Reichweite") und auch html hinten dranhängen (hier " km") im Widget natürlich ohne Anführungszeichen.
                                      R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @amg_666 Dankeschön 👍
                                          Th3RockYeah last edited by Th3RockYeah
                                          Update: Hat sich erledigt. Ich habe den Adapter neugestartet und danach war "mein Gebiet" unter Geofencing sichtbar.
                                          Frage:
                                          ich habe eine Frage, ich würde gern auf die Funktion "meine Gebiete" zugreifen, welche ich in der Mercedes.Me App definieren kann. Ich finde nur den Datensatz dazu nicht.
                                          Hintergrund meiner Frage ist: Ich möchte auf das Event zugreifen, wenn der Mercedes in das Gebiet fährt, um eine andere Aktion auszulösen. Ich kann mir zwar die Koordinaten des aktuellen Standortes des Mercedes auslesen, aber so müsste ich mir ein aktives pooling bauen... daher die Frage, ob ich ggf. auf "meine Gebiete" zugreifen kann.
                                            @tombox Erstmal vielen Dank für deinen Adapter, sehr coole Schnittstelle!
                                            Ich habe ein Frage zu deinem Adapter. In der Mercedes.Me App kann ich ein Gebiet für mein Auto einstellen. Ich habe das Gebiet in der API gefunden:
                                            [{"activeTimes":{"begin":0,"days":[1,2,3,4,5,6,7],"end":1439},"id":2008236,"isActive":true,"name":"zuhause","shape":{"circle":{"center":{"latitude":xx.044706,"longitude":xx.972423},"radius":337}},"violationType":"LEAVE_AND_ENTER"}]
                                            Was ich aber nicht gefunden habe, ist die Message, bzw. das Event, welches in der App angezeigt wird, wenn das Auto das Gebiet verlässt. Hast du ggf eine Idee, wo ich suchen muss?
                                            Danke!
                                            Update 18.12.: Ich habe Rückmeldung von Mercedes Developer Portal bekommen, dass die GPS Events nicht unterstützen. Schade.
                                            mercedes
                                            117
                                            925
                                            218842
