    5. Systemvariable mit Werteliste in Iobroker
      Semmy @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Systemvariable mit Werteliste in Iobroker:
      @semmy sagte: Wie kann man das lösen?
      Siehe hier.
      Das verstehe ich nicht, wie soll das genau gemacht werden?
        paul53 @Semmy last edited by
        @semmy sagte: Das verstehe ich nicht, wie soll das genau gemacht werden?
        Die JS-Funktion stateText() liefert den zugehörigen Text der Werteliste innerhalb eines Triggers: Wert = 0 liefert 22.
          Semmy @paul53 last edited by Semmy
          @paul53 Was muss in der js-funktion statetext eingetragen werden?
            @semmy sagte: Was muss in statetext eingetragen werden?
            Habe ich gezeigt (3 Punkte rechts):
            return obj.common.states[obj.state.val];
              @paul53 Und da muss dieses rein?
              Oder fehlt da noch was?
              Es tut sich nichts.
                paul53 @Semmy last edited by paul53
                @semmy sagte: Es tut sich nichts.
                Ist der Trigger-Datenpunkt die SV und wurde deren Wert einmal geändert (sonst triggerts nicht)?
                  @paul53 Ja, kommen immer Error Meldungen:
                  00:17:48.394 error javascript.0 (25467) script.js.Haus.Pelletofen: ReferenceError: obj is not defined
                  00:17:48.397 error javascript.0 (25467) at stateText (script.js.Haus.Pelletofen:5:5)
                  00:17:48.399 error javascript.0 (25467) at Object.<anonymous> (script.js.Haus.Pelletofen:12:22)
                    @semmy sagte: kommen immer Error Meldungen:
                    Poste bitte den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                    EDIT: Ich meine diesen:
                    var dp, obj;
                    // Beschreibe diese Funktion …
                    async function stateText(dp) {
                        return dp.common.states[dp.state.val];
                    on({id: 'default', change: "ne"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      console.log((await stateText(obj)));
                      @paul53 Steht doch schon oben
                        @semmy
                        Wo?
                        Ändere mal die Funktion in eine mit Parameter dp:
                        Die Variable obj muss genau so geschrieben werden. Funktion stateText(dp):
                          @paul53 ```Hat sich nichts geändert
                          27.11.2021, 10:37:14.835 [error]: javascript.0 (25467) script.js.Haus.Pelletofen: ReferenceError: dp is not defined
                          27.11.2021, 10:37:14.836 [error]: javascript.0 (25467) at stateText (script.js.Haus.Pelletofen:5:5)
                          27.11.2021, 10:37:14.837 [error]: javascript.0 (25467) at Object.<anonymous> (script.js.Haus.Pelletofen:12:22)
                            @semmy sagte: ReferenceError: dp is not defined
                              @paul53 Ok, das war es, jetzt funktioniert es. Vielen Dank
                              Viele Grüße
                              Semmy
                                Semmy @Semmy last edited by
                                @semmy Noch eine Frage. Was muss geändert werden für eine 2. Werteliste?
                                  @semmy sagte: Was muss geändert werden für eine 2. Werteliste?
                                  Was meinst Du mit 2. Werteliste?
                                  Ein weiterer Datenpunkt mit Werteliste? Dann muss nichts geändert werden, wenn jeder Datenpunkt einen eigenen Trigger erhält, in dem jeweils die JS-Funktion stateText(dp) aufgerufen wird.
                                    @paul53 Genau, jetzt passt es. Danke
                                    Semmy
                                      Semmy @Semmy last edited by Semmy
                                      @semmy Hallo
                                      Ist das folgende Blockly so in Ordnung, kommt immer mal vor, dass sich der Ofen nicht ab- oder anschaltet
                                      Mit diesen Einstellungen funktioniert es immer
                                      Viele Grüße
                                      Semmy
                                        @semmy
                                        Die beiden Grenzwertvariablen müssen bei Skriptstart initialisiert werden. Dafür benötigt man eine andere JS-Funktion getStateText(id) mit folgendem Inhalt:
                                        return getObject(id).common.states[getState(id).val];
                                          @paul53 Hallo
                                          Was muss bei Objekt ID default stehen?
                                            @semmy sagte: Was muss bei Objekt ID default stehen?
                                            Dort müssen die Datenpunkte "Ofen Automatik Wert unten" bzw. "... Wert oben" zugewiesen werden, die auch zum Triggern verwendet werden.
                                            999
