    5. Wenn Tür auf (Astro) dann Licht an
      Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Wenn Tür auf (Astro) dann Licht an:
      daß das licht angeht wenn die tür aufgeht?
      aber nur im Dunkeln!
      warum nicht gleich sunset - sunrise?
      weil das eben nicht geht
      • da_Woody
        da_Woody @JB1985 last edited by
        @jb1985 sagte in Wenn Tür auf (Astro) dann Licht an:
        Wenn man die Haustür öffnet das im Flur das Licht angeht.
        sorry, dann hab ich deinen satz falsch verstanden. ich hab das so interpretiert: nach sunset, tür auf, licht brennt dann bis sunrise...
        • da_Woody
          da_Woody @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Wenn Tür auf (Astro) dann Licht an:
          doch, mit smartcontrol... 😉 läuft bei mir seit einem knappen jahr so beim hauseingang...
            selbst das wäre ja ein anderer Usecase.
            Wenn die Außenbeleuchtung nur an sein soll, wenn jemand zu Hause ist
            • JB1985
              JB1985 @JB1985 last edited by
              Jetzt geht das Licht jetzt sogar an. Als würde die Astrozeit gar nicht interessieren. Weil Sonnenuntergang ist ja noch nicht.
              • da_Woody
                meine terrassenbeleuchtung. 3 shelly bulb die sich im 15 min abstand einschalten nur wenn jemand zu hause ist. und sich dann abschalten, wenn alexa die gute nachtroutine angesagt bekommt..
                • JB1985
                  So, ich denke so wird das funktionieren!
                    Homoran Global Moderator Administrators @JB1985 last edited by
                    Da fehlt ja auch die notwendige Logik zu
                    Außerdem wäre das ja nur ein einziger Moment, in genau dem dann auch noch die Tür aufgehen muss
                      nein!
                      NICHT zwischen Aufgang und Untergang
                      JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JB1985
                        JB1985 @Homoran last edited by
                        @homoran andersrum hatte ich gerade funktioniert. Das Licht ist (Tagsüber) angegangen, also Aufgang und Untergang.
                        Sollte somit Aufgang und Untergang bei Dunkelheit das Licht einschalten.
                          das habe ich schon verstanden nur
                          darf ein Astroereignis nicht tagesübergreifend sein,
                          • JB1985
                            @homoran mache ich das ohne "zwischen" funktioniert es gar nicht.
                            Ich werde es mal heute Abend testen.
                              natürlich brauchst du eine Logik.
                              Einfach die Uhrzeit des Sonnenuntergangs anzugeben bringt nix.
                              Zwischen ist auch richtig!
                              aber nicht Sonnenuntergang (heute) und Sonnenaufgang(ebenfalls heute)
                              Was du willst ist heute auf die Zeit von Morgen zuzugreifen, das geht nicht.
                              Das geht nur mit
                              JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • JB1985
                                @homoran Cool Danke! Habe ich gemacht und werde es mal heute Abend testen.
                                • JB1985
                                  Funktioniert, Besten Dank!
                                  600
